Cách tạo thư mục tự động dựa vào list EXCEL có sẵn (1 người xem)
hunglao
chào các anh chị
Hiện tại em đang cần làm một công việc , sẽ dựa vào list có sẵn trong excel để
tạo thư mục tự động
Như trong file đính kèm
Level 1: thư mục cấp 1
level 2: thư mục con, cấp 2
_ giả sử trong quá trình tạo, nếu thư mục nào có rồi, nó sẽ bỏ qua ( kể cả level 1 và level 2)
Mỗi khi click nút lệnh excel sẽ tự đông tạo thư mục như list này vào ở đĩa D:\Thumuc\..
Em không biết post chỗ nào cho đúng nữa, mong mod thông cảm
cảm ởn a/c
Tạo thư mục như vậy thì không khó, nhưng tôi nghĩ hình như bạn chưa xem qua các quy ước về tạo tên file/ folder thì phải!
Đại loại là
- Tên file/ folder thường không sử dụng dấu tiếng Việt, khoảng trắng và các ký tự đặc biệt
- Tên file/ folder thường ngắn gọn, nhìn vào có thể gợi nhớ, có thể nhận biết ngay mục đích của nó.
Đại loại là
EM có thể chỉnh sửa thành không dấu, không ký tự đặc biết, còn khoảng trắng phải có
Em đã cố gắng ngắn nhất có thể
Đại loại là
Tôi sẽ làm cho bạn (code), thông thường tôi sẽ đặt tên folder như: Hoàng Trọng Nghĩa thì tôi sẽ đặt: HoangTrongNghia hoặc Hoang_Trong_Nghia nhìn thì cũng dễ nhận diện được. Nhưng thôi, quan trọng là thuật toán tôi sẽ làm cho bạn, còn cái này chỉ là phụ thôi.
Thanh anh rất nhiều,
Cho mình hỏi là tại sao ko xài dẫu " " dc mà phải dùng "_"....
Thông cảm, em không biết về lập trình
Xài gì cũng được, vì đâu ai cấm khoảng trắng đâu nhỉ? Chỉ khi sử dụng hàm Dir sẽ phát sinh ra lỗi trong lập trình khi tìm/ tạo tên file thôi.
Viết thì viết nhanh cho rồi, hứa làm gì để cho mình ngồi mong đợi code của anh vậy ta? Cái này chắc dùng FileSystemObject. Lâu rồi quên mất tiêu.
Đại loại là
Làm được tuốt nếu dùng Scripting.FileSystemObject
Sub CreateFolder(ByVal Data_Table As Range)
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim lR As Long, lC As Long
  Dim tmp1 As String, tmp2 As String, sRoot As String
  On Error GoTo ExitSub
  sRoot = ThisWorkbook.Path
  tmpArr = Data_Table.Value
  ReDim Arr(1 To UBound(tmpArr, 1), 1 To UBound(tmpArr, 2))
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For lC = 1 To UBound(tmpArr, 2)
      For lR = 1 To UBound(tmpArr, 1)
        tmp1 = Trim(tmpArr(lR, lC))
        If Len(tmp1) Then
          If lC = 1 Then
            tmp2 = sRoot & "\" & tmp1
            tmp2 = Arr(lR, lC - 1) & "\" & tmp1
          Arr(lR, lC) = tmp2
          If Not .FolderExists(tmp2) Then .CreateFolder tmp2
ExitSub:
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  Set SrcRng = Sheet1.Range("A2:D100")
  CreateFolder SrcRng
Chạy Sub Main rồi kiểm tra kết quả nhé
  Dim tmpArr, Arr()
        If Len(tmp1) Then
          If lC = 1 Then
          Arr(lR, lC) = tmp2
ExitSub:
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  CreateFolder SrcRng
Anh nhúng vào file excel cho em được không. không phải thích ăn sãn đâu. như em đã trình bày, em ko biết lập trình
Thì copy code cho vào Module rồi Alt + F8 chạy Sub Main thôi
Nó đây
Lưu ý: Bạn tải file của tôi về máy tính, bạn lưu file chổ nào thì những thư mục được tạo ra sẽ bắt đầu từ đó
Nó đây
Sao em thấy em làm khác Thầy nhỉ?
Sub CreateNewFolder()
    Dim MyPath As String, MyFolderL1 As String, MyFolderL2 As String
    Dim sArray As Variant, i As Long
    With Sheets("Sheet1")
        sArray = Range(.[A2], .[A65536].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    MyPath = "D:\ThuMuc\"
        If .FolderExists(MyPath) = False Then .CreateFolder (MyPath)
        For i = 1 To UBound(sArray)
            MyFolderL1 = MyPath & sArray(i, 1) & "\"
            If .FolderExists(MyFolderL1) = False Then .CreateFolder (MyFolderL1)
            MyFolderL2 = MyPath & sArray(i, 1) & "\" & sArray(i, 2)
            If .FolderExists(MyFolderL2) = False Then .CreateFolder (MyFolderL2)
Cho em hỏi cách vẽ biệt đồ dạng 2 trục tung, một trục hoành!
Khác là phải rồi
Nghĩa làm đúng CHI TIẾT như trong file người ta cho (List chỉ có 2 cột)
Tôi làm TỔNG QUÁT (bao nhiêu cột cũng được)
Thử tưởng tượng 1 List có 10 cột (A2:J50 chẳng hạn) thì Nghĩa sẽ.. IF đến bao giờ?
Ẹc... ẹc...
Khác là phải rồi
Ẹc... ẹc...
Coi chừng với việc tạo folder Thầy ơi, 1 folder có nhiều folder bên trong, nói chung là nó có rất nhiều nhánh, hỏng biết cái của Thầy nó tổng quát không nhỉ? Cho nên em chỉ làm đúng chi tiết đã có thôi.
Thì nghĩa cứ thử đi! Trong file ấy cứ gõ lăng nhăng gì đó đến cột J chẳng hạn. Xong sửa sub Main thảnh
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  Set SrcRng = Sheet1.Range("A2:J100")
  CreateFolder SrcRng
Test thử và kiểm tra sẽ biết liền
Ẹc... Ẹc...
