Tổng hợp nhiều sheet dựa theo mã số (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh / chị giúp em viết code tổng hợp số liệu dựa theo mã số. Thank!
Tất cả là 12 tháng luôn đó anh. Mỗi tháng em thêm 1 sheet vào đúng với tên sheets theo mấu thì nó sẽ tổng hợp sang sheets Tổng hợp.
Làm thô cho bạn 4 tháng theo mẫu, các tháng còn lại bạn tự thêm vào nhé.
Sub TongHop_HLMT()
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                        "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                        ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
    .Open
With adoRS
    .ActiveConnection = adoConn
    .Open "select F1, F3, sum(f7),sum(F8),sum(f9) from " & _
              "(SELECT * FROM [T01-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT * FROM [T02-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT * FROM [T03-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT * FROM [T04-2012$A4:I300]) " & _
              "group by F1,  F3 " & _
              "having sum(F7)>0"
With Sheets("TONG HOP")
    .[A7:E65000].ClearContents
    .[A7].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
Chuổi SQL có thể dùng vòng lặp duyệt qua để nối vào cho gọn.
Em cảm ơn anh rất nhiều nhưng có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của em rôi,
Ý của em là muốn dựa vào mã số sẽ tổng hợp sang sheet Tổng hợp theo mẩu của em. như file anh đã làm rất khó so sánh và kiểm tra từng tháng khi cần,
Vậy sữa lại như sau nhé:
Sub UnionAndGroup_HLMT()
With adoConn
    .Open
With adoRS
    .Open "select f1,'',f3,f4,f5,f6,sum(f7),sum(F8),sum(f9),sum(f10),sum(f11),sum(f12),sum(f13),sum(f14)," & _
                            "sum(f15),sum(f16),sum(f17),sum(f18) from " & _
              "(SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,0 as f8, 0 as f9,0 as f10,f8 as f11,0 as f12,0 as f13,0 as f14," & _
                            "f9 as f15,0 as f16,0 as f17,0 as f18 FROM [T01-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,f7,0,0,0,f8,0,0,0,f9,0,0 FROM [T02-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,f7,0,0,0,f8,0,0,0,f9,0  FROM [T03-2012$A4:I300] " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,f7,0,0,0,f8,0,0,0,f9 FROM [T04-2012$A4:I300])" & _
              "group by f1,f3,f4,f5,f6 " & _
              "having f1 is not null"
    .[A7:R65000].ClearContents
Cho em hỏi nếu làm cho 12 tháng thì làm sao xác định được các f1, f3, f4 , ..... cho nhanh nhất. Thú thiệt là em mới tập hoc VBA thôi.
Làm cho bạn luôn các tháng còn lại, tôi giả lập dữ liệu các tháng còn lại luôn.
Sub UnionAndGroup12_HLMT()
With adoConn
    .Open
With adoRS
    .Open "select f1,'',f3,f4,f5,f6,sum(t1),sum(t2),sum(t3),sum(t4),sum(t5),sum(t6),sum(t7),sum(t8),sum(t9),sum(t10),sum(t11),sum(t12), " & _
                                "sum(tn1),sum(tn2),sum(tn3),sum(tn4),sum(tn5),sum(tn6),sum(tn7),sum(tn8),sum(tn9),sum(tn10),sum(tn11),sum(tn12)," & _
                                "sum(pc1),sum(pc2),sum(pc3),sum(pc4),sum(pc5),sum(pc6),sum(pc7),sum(pc8),sum(pc9),sum(pc10),sum(pc11),sum(pc12) from " & _
              "(SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7 as t1, 0 as t2,0 as t3,0 as t4,0 as t5,0 as t6,0 as t7,0 as t8,0 as t9,0 as t10,0 as t11,0 as t12, f8 as tn1, " & _
                                 "0 as tn2,0 as tn3,0 as tn4,0 as tn5,0 as tn6,0 as tn7,0 as tn8,0 as tn9,0 as tn10,0 as tn11,0 as tn12, " & _
                                 "f9 as pc1, 0 as pc2,0 as pc3,0 as pc4,0 as pc5,0 as pc6,0 as pc7,0 as pc8,0 as pc9,0 as pc10,0 as pc11,0 as pc12 FROM [T01-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,f7 as t2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,f8 as tn2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,f8 as pc2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T02-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,f7 as t3,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,f8 as tn3,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,f8 as pc3,0,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T03-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,f7 as t4,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,f8 as tn4,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,f8 as pc4,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T04-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,f7 as t5,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,f8 as tn5,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,f8 as pc5,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T05-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,f7 as t6,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,f8 as tn6,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,f8 as pc6,0,0,0,0,0,0  FROM [T06-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,f7 as t7,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,f8 as tn7,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,f8 as pc7,0,0,0,0,0  FROM [T07-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t8,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn8,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc8,0,0,0,0  FROM [T08-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t9,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn9,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc9,0,0,0  FROM [T09-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t10,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn10,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc10,0,0  FROM [T10-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t11,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn11,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc11,0  FROM [T11-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t12, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn12, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc12  FROM [T12-2012$A4:I300])" & _
    .[A7:AP65000].ClearContents
Lỗi khi tổng hợp
Em đã đưa dữ liệu vào nhưng khi Tông hợp thì 1 mã số nó lại ra tới 2. 3 dòng. Anh có thể giúp em chỉnh lại được ko. Với lại khi tổng hợp thì tổng hợp theo từng phòng ban (đừng có sắp xếp theo cột mã số). Bên bảng tổng hợp vẫn thể hiện phòng ban. Mong anh giúp.
Do dữ liệu mẫu của bạn không chính xác nên tôi làm như thế, thực ra code trên nó thêm điều kiện cộng gộp là cột ghi chú và diễn giải. Còn thể hiện cột phòng ban thì mình có thể hiện luôn cho bạn rồi. Còn muốn sắp xếp theo cột phòng ban thì thêm câu 'order by f6' nữa là xong.
Chỉnh code theo yêu cầu của bạn như sau:
With adoConn
    .Open
With adoRS
    .Open "select f1,'',f3,'','',f6,sum(t1),sum(t2),sum(t3),sum(t4),sum(t5),sum(t6),sum(t7),sum(t8),sum(t9),sum(t10),sum(t11),sum(t12), " & _
              "(SELECT f1,'',f3,'','',f6,f7 as t1, 0 as t2,0 as t3,0 as t4,0 as t5,0 as t6,0 as t7,0 as t8,0 as t9,0 as t10,0 as t11,0 as t12, f8 as tn1, " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,f7 as t2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,f8 as tn2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,f8 as pc2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T02-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,f7 as t3,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,f8 as tn3,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,f8 as pc3,0,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T03-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,f7 as t4,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,f8 as tn4,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,f8 as pc4,0,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T04-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,f7 as t5,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,f8 as tn5,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,f8 as pc5,0,0,0,0,0,0,0  FROM [T05-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,f7 as t6,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,f8 as tn6,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,f8 as pc6,0,0,0,0,0,0  FROM [T06-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,f7 as t7,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,f8 as tn7,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,f8 as pc7,0,0,0,0,0  FROM [T07-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t8,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn8,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc8,0,0,0,0  FROM [T08-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t9,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn9,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc9,0,0,0  FROM [T09-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t10,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn10,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc10,0,0  FROM [T10-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t11,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn11,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc11,0  FROM [T11-2012$A4:I300] Union ALL " & _
              "SELECT f1,'',f3,'','',f6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f7 as t12, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as tn12, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,f8 as pc12  FROM [T12-2012$A4:I300])" & _
              "group by f1,f3,f6 " & _
              "having f1 is not null " & _
              "order by f6"
Em có làm phiên anh ko. Nếu không thì cho em hỏi thêm, Nếu muốn tổng hợp theo cột F1 (Mã số ) thì sao vậy anh. Cám ơn anh
Nếu mình muốn gộp theo cột f1 (mã số ) thì như thế nào anh
Theo như bài toán trên thì tôi làm cộng theo cột MS, Tên, Phòng. Nếu bạn muốn cộng chỉ cột MS thì dữ liệu tên và phòng sẽ không thể hiện trong bảng. Theo mình thì nên cộng cột MS và tên. Vì MS và tên thường đi đôi với nhau, nó sẽ thể hiện luôn tên, điều kiện mới của bạn là bỏ cột phòng ban thì kết quả phòng ban sẽ không xuất hiện trong bảng, ví dụ NV có mã số S0127 là Tạ Thanh Thúy làm 3 bộ phận sẽ gộp về 1 dòng.
Ý bạn thế nào ?
Vì mỗi người sẽ có 1 mã số riêng, nên không thể trung nhau được. CHỉ cần cộng gộp lại cho 1 mã số là Ok. VD trường hợp của Tạ Thanh Thúy làm 3 bộ phận thì mình sẽ gộp về 1 dòng. Nhưng khi mình bấm nút Tổng hợp, bên Bảng tổng hợp nó sẽ định dạng giống như bảng chi tiêt từng tháng. Vẫn thể hiện tiêu đề từng phòng ban (PHÒNG TỔ CHỨC, TỔ THỐNG KÊ, ...) bên bảng chi tiết từng tháng người nào thuộc Tổ, BP nào thì bên bảng Tổng hợp vẫn như vậy. Trường hợp làm 2, 3 bộ phận thì gộp lại ở Bộ phận nào cũng được
Thất nghiệp nên làm đại cho vui:
1/ Do không có danh sách chung đầy đủ tất cả nhân viên trong các phòng ban bộ phận nên đề nghị thêm sheet DS_CHUNG.
Yêu cầu: Sheet DS_CHUNG này phải có đầy đủ mã số + Tên NV trong các sheet tháng, Thêm bớt gì trong sheet này cũng được.
2/ Từng tháng tìm mã + Tên NV từ ds chung này mà lấy số liệu vào các cột.
Các sheet Tháng không có Mã+tên trong DS chung cũng được (nghỉ làm), nhưng nếu thêm người mới thì phải thêm vào DS_CHUNG ở bộ phận nào đó.
Tổng hợp bổ sung thêm Thuế TNCN khấu trừ hàng tháng, Số CMND, Mã số thuế, ...
Cám ơn các anh / chị đã giúp em viết code tổng hợp theo mã số. Sau 1 thời gian sử dụng thấy rất là tiện lợi. Nay em muốn bổ sung thêm 1 số yêu cầu như sau nhờ các anh chị giúp em với.
Hiện tại chỉ tổng hợp 3 thông tin như: Ngày công, Thu nhập, PC Thâm niên của 12 tháng trong năm.
1-Nay em muốn tổng hợp thêm Thuế TNCN khấu trừ từng tháng
(Tổng hợp theo từng tháng giống với Ngày công hay Thu nhập,..)
2-Mã số thuế
3-Số CMND
Riêng muc Mã số thuế và số CMND luôn lấy thông tin ở tháng mới nhất
4-Em muốn sau này khi em cần tổng hợp 1 khoản nào cần luỹ kết thì em chỉ cần điền tên cột bên sheet chi tiết tùng tháng và bên sheet tổng hợp em cũng đạt tên đúng như vậy thì em bấm Tổng hợp thì nó cũng sẽ tổng hợp luôn.
5- Với lại giúp em tạo listview cho sheet tổng hợp để lọc theo điều kiên như: MSCN, họ tên, Chức danh, ngày công, thu nhập, thâm niên, số CMND, Mã số thuế, ...
Trân trọng cảm ơn các anh / chi !
2-Mã số thuế
3-Số CMND
+ 1-2-3-4 không có 1 "miếng" dữ liệu nào để kiểm tra kết quả. Bạn tự kiểm tra đi.
+ 5: Muốn lọc gì nhiều quá vậy? Auto Filter cho rồi.
+ Chỉ lấy DS nhân viên có trong sheet DS Chung thôi.
+ Code nhập chung vào nút Gộp cũ thành nút GPE
Cám ơn anh !
Thể hiện trong Listview dễ nhìn hơn, Đôi khi mình muốn tìm kiếm theo tên hay là MSCN hoặc là Số CMND hoặc Mã sô thuế được thuận tiện hơn.
Với lại anh cho em hỏi có soft nào để mình so sánh giữa code cũ và mới để biết chỗ thay đổi trong code mới
Nếu thích phần mềm thì đây:
http://www.formulasoft.com/download.html
còn đơn giản thì dùng Ms.WORD là đủ để so sánh sự khác nhau giữa 2 Files (chứa code cũ và mới) như ở đây
http://www.techyard.net/how-to-compare-two-word-documents-and-find-differences/
NHƯNG đơn giản hơn là bạn hiểu code, thì người khác thay đổi sẽ biết ngay, quá trình đọc code hiểu code sẽ giúp bạn học được từ người khác về cách lập trình - nên có khi chịu khó tự so sánh đọc là thời gian có ích - còn hay hơn là dùng các công cụ nào đó tự động so sánh.
