Tạo code autofillter kết hợp in ấn (1 người xem)
khaiktt
Xin các anh chị giúp em đoạn code để in lần lượt các mã trong cột "IN"
Trân trọng cảm ơn
Trân trọng cảm ơn
Dùng tạm ADO thử nhé.
Sub InPhieu()
 Dim cnn As New ADODB.Connection
 Dim adoRS As New ADODB.Recordset
 Dim lsSQL As String, arr As Variant
 Dim r, c As Integer
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                                           "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                           ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
            .Open
        With adoRS
            lsSQL = "SELECT distinct F1 from [Sheet1$M7:M100] where f1 is not null "
            .Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
            arr = .GetRows()
            .Close
            For c = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
                For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
                    Sheet2.Range("A6:M65000").ClearContents
                    lsSQL = "SELECT *  from " & _
                            "[Sheet1$A6:M65000]  " & _
                            "where [F13] like'" & arr(r, c) & "'"
                     Sheet2.Range("A6").CopyFromRecordset adoRS
                    .Close
                    Sheet2.PrintOut
        Set cnn = Nothing: Set adoRS = Nothing
Sub InPhieu()
 Dim r, c As Integer
        With cnn
            .Open
        With adoRS
            arr = .GetRows()
            .Close
                    .Close
                    Sheet2.PrintOut
Bác giúp em chỉnh lại để em in được ở sheet 1 ạ
Trân trọng cảm ơn bác
Bác cáo bác là thế này ạ
EM xây dựng bảng lương cho cả 12 tháng, vị vậy em muốn in trực tiếp tại sheet đó mà không chuyển sang sheet nào khác
Như vậy có được không bác
Cảm ơn bác đã quan tâm vấn đề của em
Vậy thì chỉnh lại như sau:
Sub InPhieu()
 Dim r, c As Integer
        With cnn
            .Open
        With adoRS
            arr = .GetRows()
            .Close
                    With Sheet1
                        .Range("M5:M307").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=arr(r, c)
                        .PrintOut
        Sheet1.ShowAllData
Bác cho em hoi nếu tên sheet bất kỳ thi phải điều chỉnh thế nào ạ
Thì bạn chỉnh tên sheet lại tương ứng là được.
Ví dụ bài trên là ở sheet1, bây giờ bạn tìm và thay thế lại là được.
Sub InPhieu()
 Dim r, c As Integer
        With cnn
            .Open
        With adoRS
            lsSQL = "SELECT distinct F1 from [[B][COLOR=#ff0000]Sheet1[/COLOR][/B]$M7:M100] where f1 is not null "
            arr = .GetRows()
            .Close
                    With Sheets("[B][COLOR=#ff0000]Sheet1[/COLOR][/B]")
                        .PrintOut
        Sheets("[B][COLOR=#ff0000]Sheet1[/COLOR][/B]").ShowAllData
Cảm ơn bác MIỀN TÂY HAI LÚA nhiều
Bác xem giúp em cái này cái: Nó không chạy được ở đoạn ".Range("P5:P307").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=arr(r, c)"
Sub IN_THANG_01()
    Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
    Dim n, i As Integer
    Set Ws = Sheets("1")
    n = ThisWorkbook.Sheets.Count
    For i = 1 To n
        TenSh = Sheets.Item(i).Name
        Set Sh = Sheets(TenSh)
        If TenSh <> "1" Then
            With Ws.Range("P5").CurrentRegion
                        .PrintOut
                .AutoFilter
Bác Hai Lúa Miền Tây xem giúp em cái đoạn code kia với, vì em chắpvá cho lên chưa được
Cảm ơn bác nhiều
Lỗi là đúng, điều kiện lọc của bạn ở đâu? Bạn muốn in toàn bộ sheet có trong file ngoại trừ sheet có tên là 1 với cùng cấu trúc và cùng điều kiện?
Nếu đúng thế tạm thời sửa code lại như sau:
Sub IN_THANG_01()
 Dim cnn As New ADODB.Connection, adoRS As New ADODB.Recordset
 Dim lsSQL As String, arr As Variant, Sh As Worksheet
        With cnn
            .Open
        With adoRS
            arr = .GetRows()
            .Close
               For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
                  If Sh.Name <> "1" Then
                             With Sh
                                 .PrintOut
                     Sh.ShowAllData
Bởi vì file bạn đưa lên khác với cái code ở trên, tôi đoán và làm đại. Đúng hay sai gì bạn tự chịu.
Cảm ơn bác, quả thật là em copy vao file khác, file cua em nặng quá nên em copy một sheet để đưa lên diễn đàn chọ nhẹ ạ. Bảng dữ liệu của em là có 12 bảng lương của 12 tháng đặt tên lần lượt từ 1 đến 12. em muốn làm một phát in hết một tháng hết 12 tháng - mỗi một công trình in một bảng lương/1 tháng (Vì công ty xây dựng ạ)
Thật ngại quá vì đã làm bác mất công điều chỉnh. Nếu bác không phiền cho em xin địa chỉ mail để em gửi file gốc của em cho bác để tiện chỉnh sửa ạ
Một lần nữa cảm ơn và chúc bác mạnh khoẻ
BẠN SỬ DỤNG CODE TÔI SỬA LẠI NHƯ SAU:
Sub InPhieu_HLMT()
        With cnn
            .Open
                  If UCase(Sh.CodeName) <> "SHEET17" And UCase(Sh.CodeName) <> "SHEET2" And UCase(Sh.CodeName) <> "SHEET3" & _
                                                    And UCase(Sh.CodeName) <> "SHEET4" And UCase(Sh.CodeName) <> "SHEET41" Then
                           With adoRS
                                lsSQL = "SELECT distinct F1 from [" & Sh.Name & "$P6:P307] where f1 is not null "
                                arr = .GetRows()
                                    With Sh
                                        If Len(arr(r, c)) > 1 Then
                                            .PrintOut
                            Sh.ShowAllData
                            adoRS.Close
                            Erase arr
Lưu Ý: Cẩn thận khi test kẻo in ra hàng loạt, tốn giấy in.
Cảm ơn bác HLMT đã giúp đỡ. Đoạn code này của bác đã giúp đỡ em rất nhiều
Kính chúc bác mạnh khoẻ, thành đạt
