Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện từ nhiều sheet? (1 người xem)
leonguyenz
Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
File dữ liệu có nhiều sheet, em muốn tổng hợp 3 vùng dữ liệu đã được đặt name động, với cột đầu là mã sp, cột cuối là số lượng. các vùng có kích thước khác nhau. Tổng hợp về mã sp duy nhất có số lượng >0.
Xin các thầy giúp !
Xin các thầy giúp !
Má ơi, sao có kiểu lọc gì oái oăm thế này
Mới nghĩ được thế này thôi, bi giờ thấy đói bụng & thèm b.... quá
Yêu cầu duy nhất: Các name (cục cựa hay im ru) của vùng dữ liệu lọc phải có tên ....trùng với tên sheet đó nhé ( Híc, cái này chơi ép quá). Trong file vùng lọc trong sheet "dulieu1" có tên là "Dulieu1", trong sheet "dulieu2" có tên là "Dulieu2"........
Xin các thầy giúp !
Mình khoái mấy bài thế này, chơi đường tà đạo vầy xem sao. Xử lý bằng code hết, không tạo thêm name nào cả
Chỉ yêu cầu B5 và C5 của sheet Tong có tiêu đề Mã Sp và Số lượng, không có 2 ô này coi như code này tèo.
Sub tong()
Dim d As Object, dl(), sh As Worksheet, tong
Dim i As Long, FR As Long, FC As Long, LC As Long, dk1 As String, dk2 As String, n As Long
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Set tong = Sheets("Tong")
dk1 = tong.[b5]: dk2 = tong.[c5]
For Each sh In Worksheets
   If sh.Name <> "Tong" Then
      With sh.UsedRange
         FR = .Find(dk1).Offset(1).Row
         FC = .Find(dk1).Column
         LC = .Find(dk2).Column
      dl = sh.Range(sh.Cells(FR, FC), sh.Cells(65536, LC).End(3)).Value
      n = UBound(dl, 2)
      For i = 1 To UBound(dl)
         If dl(i, n) > 0 Then
            If Not d.exists(dl(i, 1)) Then
               d.Add dl(i, 1), dl(i, n)
               d.Item(dl(i, 1)) = d.Item(dl(i, 1)) + dl(i, n)
tong.[b6:c10000].ClearContents
tong.[b6].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
tong.[C6].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.items)
Sub tong()
      With sh.UsedRange
      n = UBound(dl, 2)
Nếu có thêm vài sheet chẳng có dữ liệu gì cả thì sao nhỉ? Tôi thử thì bị lỗi mấy cái Find().
FR = sh.UsedRange.Find(dk1).Offset(1).Row
Tham gia "Quánh võ mèo" một cái xem.
Public Sub GPE()
Dim Ws As Worksheet, Rng(), i As Long, n As Long, Dic As Object, K As Long, Arr(), Tem As Variant, SL As Double
ReDim Arr(1 To 65000, 1 To 2)
For Each Ws In Worksheets
 If Ws.Name Like "Dulieu*" Then
    If Ws.UsedRange.Rows.Count > 1 Then
        Rng = Ws.UsedRange.Value
        n = UBound(Rng, 2)
        For i = 2 To UBound(Rng, 1)
            Tem = Rng(i, 1): SL = Rng(i, n)
            If SL > 0 Then
                If Not Dic.exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    Arr(K, 1) = Tem: Arr(K, 2) = Rng(i, n)
                    Arr(Dic.Item(Tem), 2) = Arr(Dic.Item(Tem), 2) + Rng(i, n)
Sheet1.[E6:F1000].ClearContents
Sheet1.[E6].Resize(K, 2).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Nếu vậy thì em phải thêm 1 cái bẫy lỗi rồi
Sub tong()
      If sh.UsedRange.Count > 1 Then
         With sh.UsedRange
         n = UBound(dl, 2)
Cám ơn bác Lợi nhiều, mà bác thèm "b" là thèm gì nhỉ?
Tà đạo hay chính đạo mà đi đến được mục tiêu tốt thì nên đi phải không anh? Cám ơn anh nhiều !
Cám ơn bác Ba Te, bước đầu em tìm hiểu code, mong bác chia sẻ vài chiêu võ "Tiểu hổ" của bác với !
Bài này dùng PivotTalbe là ngon lành nhất, sao Thảo không thử nhỉ?
Có 1 vấn đề mà tôi chưa biết: Với PivotTable, Làm sao ẩn giá trị Zero trong Value Fields?
Ngoài ra: Bài này nếu dùng ADO chắc.. dư sức qua cầu ha?
Ẹc... Ẹc...
Em thấy khi giá trị bằng 0 thì Pivot tự động nó ẩn à Thầy ơi, nó đâu có hiển thị ra đâu?
Cóc thấy ẩn gì cả --> Nó cứ "lù lù" ở đó mà chẳng biết cách nào để ẩn cả
(hình post lên lại không Edit được ---> Ghét)
Cũng trên File của Thầy em thử 1 Pivot mới thì lại không có một em 0 nào hiện ra! Còn Pivot của Thầy thì nó cứ "lù lù" ra đó!
Chuyển qua định dạng thôi Thầy ơi!
[<>0]General;
Với General Thầy làm gì nó thì làm!
Thầy thử dùng cách như sau nhé:
[video=youtube;kxPc5H9dNJ4]http://www.youtube.com/watch?v=kxPc5H9dNJ4&amp;feature=youtu.be[/video]
Ẹc... Ẹc...
Bài này dùng ADO cũng khá thú vị:
1./ Đặt Name cho 3 vùng dữ liệu theo thứ tự từ Name1, Name2 và Name3.
2./ Gom 3 Name vào làm 1.
3./ Tính tổng 3 Name đó.
Code sẽ như sau:
Sub TongHop_HLMT()
Set adoConn = New ADODB.Connection
Set adoRS = New ADODB.Recordset
With adoConn
    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                        "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                        ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
    .Open
With adoRS
    .ActiveConnection = adoConn
    .Open "select F1, sum(F3) from " & _
              "(SELECT F1, F3 FROM Name1 " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT F1, F6 FROM Name2 " & _
              "Union ALL " & _
              "SELECT F1, F6 FROM Name3) " & _
              "group by F1 " & _
              "having sum(F3)>0"
[B6].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
    33.5 KB · Đọc: 48
