File Excel Cộng điểm và xếp loại dùng chung cho THCS & THPT (6 người xem)
Tiện ích quản lý điểm cho tối đa 254 lớp trên Excel với dung lượng cực bé
Xin chào các thầy cô. Tôi cũng đã xây dựng chương trình quản lý điểm (nhưng cho cấp III), theo yêu cầu của một số trường nên tôi mới nâng cấp chương trình để có thể quản lý điểm được cho cả cấp II, cấp III (cả lớp chuyên, hệ bổ túc, ban cơ bản đều dùng được) và có thể quản lý điểm của tối đa 254 lớp với dung lượng cực nhẹ. Chương trình có một số điểm nổi bật như:
- Quản lý và tính toán tự động điểm của học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (xếp loại học lực thỏa mãn 100% quy chế 58 ở phần điều chỉnh học lực).
- Quản lý điểm của học sinh trong toàn trường (tối đa 254 lớp).
- Hoàn toàn có thể thay đổi tên môn học, số lượng môn học, thứ tự môn học, kiểu đánh giá của môn học (cho điểm hoặc đánh giá) nên có thể sử dụng cho nhiều loại hình trường (THPT ban Cơ bản, THPT Chuyên, Bổ túc THPT, THCS, ...)
- Có chức năng khóa điểm (không cho sửa điểm), chống nhập điểm sai, nhập điểm nhanh (để nhập 8,5 chỉ cần nhập 85, để nhập loại Đ chỉ cần nhập chữ d, loại CĐ chỉ cần nhập chữ c), có chức năng nhập điểm theo cột rất tiện lợi.
- Có chức năng ghép điểm, ghép hạnh kiểm giúp GV có thể nhập điểm tại máy cá nhân sau đó mang ghép dữ liệu vào máy chủ của nhà trường.
- Thống kê kết quả của học sinh nhanh và chính xác (có thể thống kê tùy chọn theo số lớp mà GV chọn), lấy danh sách HSG, HSTT, HS lên lớp, HS lưu ban, ...
- Dữ liệu gọn nhẹ (dữ liệu của trường có 30 lớp chỉ chiếm khoảng 1MB). Dữ liệu được lưu ở file riêng (file Data.qld nên không sợ mất dữ liệu khi hỏng file excel và do đó có tính bảo mật cao hơn nhiều)
- Có thể in các bảng tổng hợp phù hợp với những công đoạn của GV (phần tư vấn thi lại, bảng tổng hợp để GV vào học bạ, ...)
- Bảng điểm được thiết kế theo mẫu sổ điểm của BGD giúp GV dễ vào điểm, hạn chế sai sót, giao diện chương trình hoàn toàn bằng tiếng việt, dễ sử dụng.
Bản mới nhất là bản hoàn thiện ngày 16/12/2013 ở phần đính kèm dưới. Nếu có phiên bản mới thầy cô có thể tải tại link: http://sites.google.com/site/xuanhoa7604
Thầy cho em hỏi tại sao khi em nhập điểm cho các cột điểm ở hệ số 2 của các môn học thì máy không tự động tính điểm trung bình môn đó, nếu đế trống các cột điểm hệ số 2 thì lại tính điểm TBM. ( em cũng đã nhập điểm thi HK rồi mà vẫn không được)
VD: môn Văn .....
Em cũng đã khai báo ở DSHS số cột điểm tối thiểu là 0 ở cả hệ số 1 và hệ số 2 của môn đó, vậy tại sao ở hệ số 1 thì không có vấn đề gì nhưng hệ số 2 nếu nhập điểm vào là không tính DTBHK (đã nhập điểm thi). Còn nếu ở hệ số 2 khai báo số cột tối thiểu là 1 thì chỉ cho nhập 1 cột thôi. Em thấy nếu thầy làm được hệ số 2 giống như hệ số 1 thì tiện ích hơn , vì có thể có hs bị thiếu cột hệ số 2 ( nghỉ học......) so với những hs khác
Xin chân thành cảm ơn thầy!
VD: Trong DSHS khi khai báo số cột điểm tối thiểu là 2 thì cột hệ số 1 phải nhập từ 2 cột trở lên là được. Nhưng ở phần cho điểm hệ số 2 phải nhập đúng 2 cột thì mới tính ĐTB.
Do cột hệ số 1 quy định là 2 cột nhưng GV có thể cho hs làm thêm bao nhiêu bài kiểm tra 15 ph đều được miễm là phải trên 2 cột. Nhưng cột hệ số 2 thì theo phân phối chương trình quy định đúng chừng đó cột không hơn không kém (tùy môn). Nếu hs thiếu thì bắt buộc phải làm kiểm tra bù để đủ số bài quy định.
Bạn khai báo số cột tối thiểu là 0, thì có nghĩa cột kiểm tra hệ số 2 phải đúng 0 bài. Bạn nhập điểm vào máy không tính điểm TB là phải rồi
mình muốn hỏi các bạn à:
A10: TÊN
B10:NGAY SINH
C10: QUÊ
D10: TÍNH ĐIỂM THI
TÍNH D10: theo điều kiện là tên" hà",quê" ben tre",ngày sinh "1/1/1994". dùng hàm gì để tính các bạn?
Bạn tải bản mới này, ở bảng cũ tất cả đều có đủ chỉ cần thêm cột nữ vào các bảng lên lớp, ở lại, thi lại,.....
Chào Thầy Văn !
Sao trong hướng dẫn sử dụng thầy nói bảng tính xếp loại dựa vào QĐ 40 và 11 ? (Đáng lý ra phải là TT 58 chứ ) Nếu có gì sai sót monh thầy bỏ qua. Cảm ơn thầy
Cụ Phương Văn tôi xin đóng góp với cụ một ý trong chương trình của cụ như sau: Cụ xem lại phần thống kê của từng môn sau khi nhập điểm có số âm. Nếu nhấn F2 rồi Enter thì nó tính còn không thì noc không tự động tính (coi lại công thức chưa hợp lý)
bác Văn xem lại: Tất cả các môn 10đ, điểm trung bình >=9, điểm toán, văn >=9, chỉ có 1 môn 4.9 kết quả lại cho TB là sai. Phải cho Khá
Mình đã kiểm tra nhưng không thấy sai.
Bạn kiểm tra lại trên bảng tính những việc sau:
- Trong sheet DSHS (cuối bảng tính bên phải), bạn khai báo tổng số môn học của từng học kì và cả năm, có thể khác nhau. Ví dụ lớp 9 HK1 học 12 môn (do không học Nhạc, tự chọn), HK2 học 12 môn (do không học Vẽ, tự chọn), nhưng cả năm phải là 13 môn. Coi chừng lớp 6,7 không học môn Hóa.
- Trong các sheet tổng hợp (hàng dưới các môn học), bạn khai báo hệ số 1 cho các môn nhưng các môn đánh giá (hoặc môn không học như Hóa lớp 6,7) hệ số là 0.
Nếu cũng vẫn không được, bạn gởi bảng điểm về, mình sẽ kiểm tra giúp.
Mọi người kiểm tra hộ xem trường hợp của em HS Vàng A Thênh ở lớp 12C3 học kỳ I xếp loại Yếu có đúng không. (Giải nén rồi mở file Quan ly diem.xls) Cảm ơn mọi người!
Tuy ĐTB >6,5 nhưng bị 2 môn: NN 3,6<5; TD: CĐ. Nên không nằm trong diện chiếu cố từ K ->TB. Muốn đạt TB như bình thường, không cần chiếu cố thì điểm 3,6 >3,5 được chấp nhận nhưng môn xếp loại phải là Đ: Xếp loại Y là đúng.
Nếu như điểm môn ngoại ngữ của em HS này là 5,0 thì sẽ nằm trong diện chiếu cố phải không bác?
Giơ tay cho em xin hỏi 1 chút nhé:
ĐTBM: 6.5 trong đó có 1 môn NN 3.6; TD CĐ ==> Y
ĐTBM: 8.0 trong đó có 1 môn NN 3.6; TD CĐ ==> TB
Em xếp như vậy có đúng không? Em cảm ơn nhiều ạ
Trường hợp thứ nhất như trường hợp bạn xuanhoa7604 đã nêu ở trên xếp loại Y là đúng. Trường hợp thứ 2 bị khống chế 2 môn: một môn dưới 6,5 và môn CĐ nên không được diện chiếu cố từ G -> Y =>TB, cũng chính bị 2 môn nên cũng không được xét chiếu cố từ K ->Y=>TB. Tóm lại vì bị 2 môn nên không được chiếu cố , ta xét như bình thường và chỉ đạt Y (Không đạt yêu cầu cho loại TB: ĐTB>5, không có môn <3,5, môn đánh giá: Đ)
Thầy có Bảng điểm nào là hiện hành đang sử dụng cho em download xem thử nhé thầy
Bảng này có giao diện đã lâu nhưng nội dung đã sửa đúng theo QC58 hiện hành, bạn nhớ vào DSHS khai báo tổng số môn có học từng HK và CN,khai báo số cột kiểm tra tối thiểu của từng môn, cũng như khai báo hệ số cho từng môn trong bảng tổng hợp, môn không học (ví dụ lớp 6,7 không học môn Hóa) hoặc môn đánh giá thì hệ số là 0. Nếu khai báo lớp cấp 3 thì các môn Họa, Nhạc sẽ đổi thành QP, Tin, lúc đó cho điểm thì bảng tính sẽ cộng như các môn khác. Có thể gõ nhanh 75 sẽ thành 7.5. (Pass: van)
