Khi chạy code bị thông báo "Could not open .." cách khắc phục! (1 người xem)
Hong.Van
Busy
Em chào Thầy cô & anh chị!
Em có 2 File, File AA.xls nằm ổ đĩa D, File BB.xls nằm ổ đĩa E
Trong File AA có code như sau:
Sub OpenFile()
With Sheets("X")
    If Range("$A$4") = True Then
        Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "E:\BB.xls"
Bây giờ em chạy code trên thì bị thông báo
Và báo lỗi
Sub OpenFile()
With Sheets("X")
Và báo lỗi
Giúp em sửa câu lệnh trên.Em cảm ơn!
Bạn xem kỹ câu thông báo "Could not open 'D:E:\BB.xls'" cũng đủ biết rồi ---> Đường dẫn D:E:\BB.xlslà cái gì đây?
Workbooks.Open "E:\BB.xls" là đủ rồi, tự nhiên thêm ThisWorkbook.Path vào làm chi không biết
Sub OpenFile()
With Sheets("X")
Và báo lỗi
Giúp em sửa câu lệnh trên.Em cảm ơn!View attachment 89824
Nếu bạn sơ ý thì khi nhìn vào thông báo bạn phải "giật mình" chứ.
Làm gì có kiểu đường dẫn như "D:E:\BB.xls"?
Do AA nằm trên D nên ThisWorkbokk.Path = "D:"
nên ThisWorkbokk.Path & "E:\BB.xls" = "D:E:\BB.xls"
Sửa thành Workbooks.Open "E:\BB.xls"
Chào Tuấn.
Chậm hơn ndu 1 phút - lúc bắt đầu viết trả lời trong notepad (tôi thường viết toàn bộ trong notepad sau đó dán vào GPE) chưa thấy.
Nhờ BQT xóa hộ.
Nhìn thông báo thì hiểu, chỉ có điều không biết sửa câu lệnh như thế nào mà thôi!
Em cảm ơn
Bây giờ em dùng File AA.xls để làm AddIns và File BB.xls vẫn ở ổ E
Mục đích khi mở Excel nếu điều kiện ở file BB thỏa điều kiện File AA thì Excell tự động kích hoạt mở File BB
Code trong File A là
Sub OpenFile()
With Sheets("X")
Và trong ThisWorkbook là
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("X").Select
Calculate
Call OpenFile
Khi mở Excell thì báo lỗi
Xin giúp em khắc fục lỗi này. Em cảm ơn
Sao mình chạy không có báo lỗi nhỉ?
Nhưng bạn nên thay hai Sub trên thành một Sub đặt trong module của File AA
[FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Sub Auto_Open()
ActiveWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways
With Sheets("X")
    If .Range("$A$4") = True Then
[/COLOR][/FONT]
Sheets("X").Select
AA khi lưu thành add-in thì làm gì còn sheet "X" nào active đâu mà select.
Nếu file AA.xls là 1 AddIn, vậy thì sau này bạn làm cách nào sửa dữ liệu tại cell A4 đây?
(cell A4 này là nằm trên file AddIn nha)
Neu6
Cell A4 của File AA này không cần thay đổi, có thay đổi thì đổi Cell A1 của Sheet Y File BB
Nếu muốn đổi Cell A4 thì vào Properties đổi True thành False của mục IsAddin là được!
thanhlanh đã viết:
Vẫn bị báo lỗi anh à!
Loi_2.GIFEm cảm ơn!
Vẫn lỗi cũ, vì add-in không active (cả workbook lẫn worksheet) làm gì activeworkbook trỏ tới nó được.
View attachment 89840Em cảm ơn!
Sorry, test chưa kỹ (để nguyên đuôi xls mà test):
Thử lại code này xem:
Sub Auto_Open()
    ThisWorkbook.UpdateLink Name:="E:\BB.xls", Type:=xlExcelLinks
    Application.Calculate
    If ThisWorkbook.Sheets("X").Range("$A$4") = True Then
Em cảm ơn!
Vậy cách hoạt động của AddIn này sẽ là: Khi khởi động Excel (khởi động mới hoặc mở file bất kỳ) thi AddIn sẽ kiểm tra điều kiện, nếu =TRUE thì mở file BB.xls
Đúng chứ?
Sửa code trên file AA.xls thành vầy xem:
Sub Auto_Open()
  Dim fleOpen As String, wkb As Workbook, chkExist As Boolean
  ThisWorkbook.UpdateLinks = 3
  fleOpen = "E:\BB.xls"
  Set wkb = Workbooks("BB.xls")
  chkExist = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(fleOpen)
  If chkExist Then
    If wkb Is Nothing Then
      If ThisWorkbook.Sheets("X").Range("A4") Then Workbooks.Open (fleOpen)
Trên đặt trong Module nhé
