Chuyển dữ liệu 1 cột thành nhiều cột (5 người xem)
gnnvietnam
Hiện tại mình phải lọc lại nhiều file excel nên mình xin nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
Mỗi một file chỉ có 1 cột và yêu cầu là copy 5 dòng sau đó paste lại với dạng Transpose như file mình đính kèm. Mong được sự hướng dẫn và giúp đỡ của các bạn.
Vẫn chưa hiểu ý bạn lắm. Bạn cứ gửi thay vì mỗi file, bạn tạo 5 sheet mới và chép nội dung trong đó, thêm một sheet kết quả muốn đạt được như thế nào. Copy từ đâu, điều kiện là gì v.v... càng nói rõ chi tiết, càng tốt.
Tức là:
Copy A1:A5 Paste Transpose sang C1
Copy A6:A10 Paste Transpose sang C2
Copy A11:A15 Paste Transpose sang C3
vân vân... cho đến hết dữ liệu
Định làm nhưng hình như TIÊU ĐỀ VỊ PHẠM NỘI QUY thì phải ---> Nghỉ làm cho chắc ăn
Ẹc... Ẹc...
Bạn xài code này nhé
Hic, làm rồi mới để ý tiêu đề vi phạm nội quy, nếu bạn xem sớm thì tốt, nếu không bài bị xóa ráng chịu
Sub doc_ngang()
Dim dl, i, kq(1 To 10000, 1 To 5), j, k
dl = Range([a1], [a65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(dl) Step 5
  For j = 1 To 5
    kq(k, j) = dl(i + j - 1, 1)
[b1].Resize(k, 5) = kq
Sub doc_ngang()
  For j = 1 To 5
Code này nếu bỏ On Error Resume Next thì sẽ bị lỗi ---> Đố biết là lỗi gì? Cách khắc phục mà không dùng câu bẫy lỗi?
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Em nghĩ sẽ bị lỗi tại cách khai báo (chắc gì số liệu là 10000). Lẽ ra nên khai báo KQ rồi Redim lại.
Sửa code lại sẽ không bị lỗi:
Sub doc_ngang()
Dim dl, i, KQ, j, k, h
h = UBound(dl)
h = h - h Mod 5
ReDim KQ(1 To h, 1 To 5)
For i = 1 To h Step 5
  For j = 1 To 5
    KQ(k, j) = dl(i + j - 1, 1)
[b1].Resize(k, 5) = KQ
Hổng phải do kq() mà do dl(i + j - 1, 1) sẽ chạy "qua khỏi" ubound(dl,1)
Làm thí cái này:
Public Sub GPE444()
Dim Rng(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, C As Long
Rng = Range([a1], [A65000].End(xlUp).Offset(5)).Value
C = UBound(Rng, 1)
ReDim Arr(1 To C, 1 To 5)
    For i = 1 To C - 5 Step 5
        For j = 1 To 5
                Arr(k, j) = Rng(i + j - 1, 1)
[C1].Resize(k, 5).Value = Arr
Làm thí cái này:
Public Sub GPE444()
C = UBound(Rng, 1)
        For j = 1 To 5
Trời ơi, dĩ nhiên là lỗi đó là 1, tức hơn số 10000 dòng là out of range rồi. Mặt khác, mỗi Step 5 thì đương nhiên số dòng phải chia hết cho 5, nếu không thì sẽ lại phát sinh thêm lỗi lần nữa, cho nên Nghĩa đã sửa lại code ở bài #6 rồi còn gì nè:
h = UBound(dl)
h = h - h Mod 5
Lỗi này không nói làm gì ---> Thử nghĩ đến trường hợp số tổng dòng của DL không chia hết cho 5 ấy!
Em làm thế này để Redim đúng số dòng cần cho mảng kq luôn
Sub doc_ngang()
Dim dl, i, kq(), j, k
dl = Range([a1], [a65536].End(3).Offset(5)).Value
ReDim kq(1 To (UBound(dl) - UBound(dl) Mod 5) / 5, 1 To 5)
  For i = 1 To UBound(dl) - UBound(dl) Mod 5 Step 5
    For j = 1 To 5
h = UBound(dl)
h = h - h Mod 5
Làm như Ba Tê là đơn giản nhất, khỏi cần phải chế tác gì thêm cả
Có chăng là nên tính toán sao cho Array kết quả có số phần tử chiều thứ nhất vừa đủ, không thừa không thiếu mới là hoàn hảo (dùng INT để tính)
Sub doc_ngang()
h = UBound(dl)
h = h - h Mod 5
  For j = 1 To 5
Anh Nghiã không thêm Offset(5) thì sẽ mất dữ liệu phía dưới thôi
Thanks bác Hoàng Trọng Nghĩa. Code run tốt nhưng chỉ là nó đếm đến dòng cuối cùng chia hết cho 5 thôi. Tổng cộng 13747 dòng thì nó chỉ copy đến 13745, còn 2 dòng cuối thì không copy qua. Có cách nào fix không bác ? VD như còn thêm 1 - 4 dòng nữa thì nó copy hết rồi dừng không ?
À, thôi thì mình giết lầm còn hơn bỏ sót đi! Như vầy đi:
Sub doc_ngang()
    h = [A65536].End(3).Row
    h = h + IIf(h Mod 5 > 0, 5 - h Mod 5, 0)
    dl = Range("A1:A" & h).Value
        For j = 1 To 5
    [B1].Resize(k, 5) = KQ
Nếu tôi làm bài này thì sẽ làm khác chút (tổng quát)
Sub ColumnToTable(ByVal SrcRng As Range, ByVal lTableCols As Long, ByVal Target As Range)
  Dim sArray, Arr()
  Dim i As Long, j As Long, n As Long, lRs As Long, lUb As Long
  SrcRng.Parent.AutoFilterMode = False
  sArray = SrcRng.Resize(, 1).Value
  If IsArray(sArray) Then
    lUb = UBound(sArray, 1)
    lRs = IIf(lUb Mod lTableCols = 0, lUb / lTableCols, Int(lUb / lTableCols) + 1)
    ReDim Arr(1 To lRs, 1 To lTableCols)
    For i = 1 To lUb Step lTableCols
      n = n + 1
      For j = 1 To lTableCols
        If i + j - 1 <= lUb Then Arr(n, j) = sArray(i + j - 1, 1)
    Target.Resize(lRs, lTableCols).Value = Arr
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range, lTableCols As Long, Target As Range
  Set SrcRng = Sheet1.Range("A1:A20000")
  Set Target = Sheet1.Range("C1")
  lTableCols = 5
  ColumnToTable SrcRng, lTableCols, Target
Có 1 chuyện rất buồn cười
Trong code của Ba Tê có đoạn:
[COLOR=#ff0000]C = UBound(Rng, 1)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]For i = 1 To C - 5 Step 5[/COLOR]
Để ý 2 dòng màu đỏ nha!
Giả sử rằng C = 3 (tức có 3 dòng dữ liệu thì For i = 1 To C - 5 Step 5, tức For i = 1 To (3 - 5) Step 5, tức For i = 1 To -2 Step 5
Có buồn cười không? Ấy vậy mà cha Bill vẫn hiểu và code vẫn chạy... phà phà
cám ơn bác nhiều, cái này chạy đúng ý mình lắm, nhờ nó cv nhẹ hẵn đi ^^
Ah... phát hiện ra rồi
Thì ra ổng chơi tà đạo chổ này:
Rng = Range([A1], [A65000].End(xlUp).Offset(5)).Value
Ẹc... Ẹc....
  Dim sArray, Arr()
      n = n + 1
Sub Main()
  lTableCols = 5
Không test nhưng tôi nhìn qua thì thấy code của ndu chuẩn rồi.
Tất nhiên nếu dùng Int thì cũng có thể rút gọn (?) thành
lRs = Int((lUb - 1) / lTableCols) + 1
Nhưng tôi hay dùng toán tử "\" nên tôi hay viết
lRs = (lUb - 1) \ lTableCols + 1
Tất nhiên đây là chuyện nhỏ "tí tẹo", nói ra để biết thôi.
Hoàn toàn chính xác, toán tử "\" có chức năng chia số trước cho số sau nhưng chỉ lấy phần nguyên:
X = 4\3 (X sẽ nhận giá trị là 1)
Y = 10\3 (Y sẽ nhận giá trị là 3).
