Giúp mình Hàm/Code tìm kiếm với 2 hoặc nhiều điều kiện (1 người xem)
concuarangme
Mình có 1 file dữ liệu gồm 2 sheet (ThongTin và Ma Code)
Mình muốn dựa vào Tỉnh và Quận/huyện để điền mã code vào sheet thông tin
Do tên Quận/huyện của 64 tỉnh thành có thể bị trùng lặp
Ví dụ: huyện Châu Thành có ở nhiều Tỉnh
Mình dùng hàm vlookup thì chỉ tìm dc theo 1 điều kiện, hoặc hàm Lookup(2,1/()) của thầy ndu cũng chỉ làm dc với dữ liệu ít dòng nhiều quá thì chạy ko dc (file của mình > 10.000 dòng)
các thầy và các bạn giúp mình cách làm sao điền dc mã code vào sheet thông tin nhé.
xin cảm ơn nhiều.
xin cảm ơn nhiều.
Thử với code này xem sao, hổng biết sao lúc này hay bị "Đíc xông" hoài.
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Arr(), I As Long, J As Long, Tem As String, Dic As Object
With Sheets("Ma code")
    Rng = .Range(.[A2], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
    For I = 1 To UBound(Rng, 1)
            Tem = Rng(I, 1) & Rng(I, 2)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            Dic.Add Tem, Rng(I, 3)
    Next I
With Sheets("ThongTin")
    Rng = .Range(.[C4], .[C65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 1)
            J = J + 1: Tem = Rng(I, 1) & Rng(I, 2)
        If Dic.Exists(Tem) Then
            Arr(I, 1) = Dic.Item(Tem)
            Arr(I, 1) = "Chua co ma"
    Next I
    .[E4].Resize(J).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
    Next I
    Next I
Set Dic = Nothing
cảm ơn bạn đã giúp mình, bạn cho mình hỏi là làm cách nào để code chạy được mà không cần phân biệt chữ hoa/chữ thường không bạn.
mình thử trong file của mình nếu có những tỉnh hoặc quận viết không đồng nhất thì code tìm không thấy.
ví dụ: Đồng Nai sẽ không tìm thấy được ĐồNG NAI
cảm ơn bạn nhiều.
cảm ơn bạn nhiều.
Tìm trong code chỗ nào có dòng này:
thì thay bằng:
Tem = Ucase(Rng(I,1) & Rng(I,2))
Thử xem.
