Nhờ mọi người giúp về các mở những Recent file trong excel 2010 trên thanh taskbar (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter tatonn
tatonn
Trước đây khi mình click chuột phải vào Excel thì sẽ hiện ra các file mở gần nhất, nhưng không biết vì click nhầm vào phím nào đó mà nó khong hiện ra nữa, nhưng word thì vẫn có bình thường (các bạn xem hình), các bạn nào biết cách khôi phục lại tính năng này chỉ tôi với
    59.7 KB · Đọc: 122
    20 KB · Đọc: 101
lick chuột vào thanh toolbar kick chuột phải chon property sau do kick chon tab <start toolbar> đánh móc vào 2 ô cuối cùng là được rồi
Chưa chắc đã đúng, vì chức năng recently vẫn có tác dụng với Word, chỉ có Excel mới bị
Tôi tình nghi rằng phải chỉnh trong Registry riêng cho Excel mới xong!
nếu dùng ccleaner mà quét thì chẳng có cái nào còn đâu , tất cả các short cut đều mất. đoán là bạn đã dùng phần mềm dọn dẹp rác máy tính quét . sau đó mới mở ms word , đến khi kiểm tra short cut thì mất hết . chỉ còn những file bạn mới mở thôi
Đúng rồi, làm như bạn Go od Luck nói cũng ko dc. Ko biết phải làm sao, có cái đó tiện, mở file nhanh gọn lẹ
Thí nghiệm vầy nhé:
- Khởi động Excel, vào Excel Options
- Chọn mục Advanced, tim khung bên phải, bạn có thấy mục "Show this number of Recent Documents" hay không?
Tôi cũng gặp vấn đề như bạn khi sử dụng Advanced SystemCare6 và đã khắc phục được. Bạn làm như sau:
Chuột phải vào thanh taskbar chọn properties -> chọn tab Start Menu - > Customize -> Chọn Use Default Settings là Ok.( Bạn có thể thay đổi lại 2 cái Number bên trên nếu không được )
Ok 2 lần thế là xong.
Em đã làm cả 2 cáh nhưng không được, có ai có cách nào khác không ah!
Sau một hồi cũng tìm kiếm trên mạng. Thì tìm thấy cách giải ở đường dẫn sau:
http://answers.microsoft.com/en-us/...displays/9a0b5c1c-2a94-423e-848c-5f8407af053b
Tạm dịch là vào run rồi paste cụm phía dưới:
%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
Xóa file tên
9839aec31243a928.automaticDestinations-ms
1b4dd67f29cb1962.automaticDestinations-ms
Còn nếu word cũng không hiện recent files các bạn cũng vào folder tương tự và xóa file
a7bd71699cd38d1c.automaticDestinations-ms
Nếu không hiệu quả thì xóa hết những file trên 1 Mb hoặc xóa tất cả file trong folder.
Cách làm này là khôi phục lại tính năng tự cập nhập các file exel/ word mà bạn đã mở ở thanh taskbar. Khi bạn mở lại các file word/exel win sẽ tự động lưu lại trên task bar.
Bạn đã check như vầy chưa.
Tôi bị giống bạn, đã tìm hiểu nhiều và giờ tôi đã sửa được
Mình tìm được ở trong bài này, ở mục hỏi đáp trang tiếng anh, mình post lại cả bản tiếng anh và tiếng việt cho các bạn xem : Cách chỉnh sửa bị mất recent word hoặc excel trong win 7 :
Hit the 'START' button and type the word "Run" in the "Search all programs & files" search box, just to the left of the 'Shut down button.
The RUN 'program' will appear at the top of the list. Click on 'RUN and in the 'RUN' dialog box will appear.
Type box type the %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations in the 'RUN' dialog box and it will take you right there. It is a hidden file but this method seems to make it appear.
Then Try the method of deleting all the files, or at least those with more than 10 Mbs, and starting over.
Nhấn nút 'START' và gõ từ "Run" trong "Tìm kiếm tất cả các chương trình và các tập tin" hộp tìm kiếm, chỉ cần bên trái của nút 'Shut down.
Của chương trình 'RUN sẽ xuất hiện ở đầu danh sách. Nhấp vào 'Run và trong' RUN 'hộp thoại sẽ xuất hiện.
Loại hộp gõ% AppData% \ Microsoft \ Windows \ AutomaticDestinations \ gần đây trong 'RUN' hộp thoại và nó sẽ đưa bạn ngay tại đó. Nó là một tập tin ẩn nhưng phương pháp này dường như làm cho nó xuất hiện.
Sau đó Hãy thử phương pháp xóa tất cả các tập tin, hoặc ít nhất là những người có nhiều hơn 10 Mbs, và bắt đầu lại.
copy đoạn này :
paste vào hộp run ở menu stat của win 7 nhá, vào thứ mục đó xóa hết là OK
copy đoạn này : %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations paste vào hộp run ở menu stat của win 7 nhá, vào thứ mục đó xóa hết là OK
Hay thật, ở explorer nó lại hiện chuỗi thư mục khác nhưng nhấn vào dòng địa chỉ nợ lại hiện ra dòng
C:\Users\dongdamvan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
hic, post cụm "AutomaticDestinations" cứ nhảy sang "AutomaticDestin ations" là sao, mọi người xoá dấu cách đi nhá
Cảm ơn mọi người nhé
Thí nghiệm vầy nhé:
Bạn này không hiểu câu hỏi +-+-+-+
Cái của bạn chỉ là hiện thi danh sách những file mở, bằng cách xem ở trong excel. cái này maximum là 50 files.
Nếu các bạn chọn Properties trên taskbar-> start menu -> customize -> start menu size thì để hiện số văn bản gần nhất, không khắc phục được lỗi này.
Lỗi này bản chất là do những cái recent items bị lỗi, và nó không thể hiện thị được.
Cách khắc phục:
1. Các bạn unpin excel và word trên task bar
2. Vào menu=> all progams => microsoft :và pin lại lên task bar.
3. Vào menu, ở ô search paste link: %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
4. Xóa hết các file đấy. Đây là những file lưu những recent files, đang mắc lỗi
Automatic Destinations.
Done
--=0
Mình đã dùng theo cách của bạn nhưng mà nó hiện ra ntn
Nhờ cả nhà giúp mình vơi
THank
    26.7 KB · Đọc: 128
Mình đã dùng theo cách của bạn dongkisot84 nhưng mà nó hiện ra ntn
Cả nhà có ai mắc lỗi này giúp mình vơi
THank
Cảm ơn bạn #RedLeo
Mình thao tác theo ý kiến của các bạn trên nhưng không hiệu quả với trường hợp của mình.
Sau khi đọc link của bạn chia sẻ, mình vào: %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations
Lúc đầu mình chỉ xóa các file trên 1MB nhưng không được, sau đó mình xóa tất cả các file, gỡ bỏ việc Pinned trên thanh Taskbar, sau đó Pinned, vậy là ok.
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Đã làm được rồi bạn ơi, cám ơn bạn nhiều/-*+/
