Mình không rành về VBA nên nhờ các bác viết giùm.Từ từ cũng phải học thôi.
Đọc cái file kết quả LOC của bạn không tài nào hiểu được bạn làm thế nào mà ra kết quả như trong fileNhờ các bác viết giùm marco lọc dữ liệu từ file text qua excel.Mình gửi file đính kèm file text và yêu cầu trong file excel.Thanks.
Nó so sánh cột thứ 1 và thứ 2 bắt đầu từ hàng thứ 9 bên file TEXT với cột A và B bắt đầu từ hàng 16 nếu giống nhau nó sẽ lọc dữ liệu cột thứ 6 trong file TEXT vào cột D và E bên file excel.Cột 6 bên file TEXT nó sẽ lấy giá trị sau chữ C vào cột D sau chữ X vào cột E file excel dòng đầu tiên,dòng thứ 2 thì ngược lại,sau C vào E,sau X vào D...Trong file excel cột D và E là giá trị sau khi LỌC bác ạ.Thanks.Đọc cái file kết quả LOC của bạn không tài nào hiểu được bạn làm thế nào mà ra kết quả như trong file
Sub LocDuLieu()
Dim objRE As Object, colMatches As Object, fso As Object, Dic As Object
Dim r As Long, text As String, tmp As String, Arr, filename
Dim i As Long, size() As Long, resArr, rng As Range, trung As Boolean
' rng: vung du lieu, tuc cot A, B - cac dong tu dau den cuoi du lieu
' resArr: mang tra ve tai cot D, E
' Arr: mang cac gia tri cot A, B
' Dic: tu dien ghi nho cac khoa duy nhat loc tu tap tin TXT o dang STORYxCyz
' size: mang ghi nho cac kich thuoc tuong ung voi cac khoa dang STORYxCyz
On Error GoTo end_
filename = Application.GetOpenFilename
If filename = False Then GoTo end_
Range("D16:E65536").ClearContents ' neu vung du lieu khac thi sua lai
Set rng = Range([A16], [B65536].End(xlUp)) ' neu vung du lieu khac thi sua lai
Arr = rng.Value
ReDim resArr(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
Set objRE = CreateObject("VBScript.RegExp")
' doc toan bo tap tin TXT
text = fso.OpenTextFile(filename).ReadAll
Set fso = Nothing
With objRE
.Global = True
.MultiLine = True
.Pattern = "^\s+(STORY\d+)\s+(C\d+)[\s\w]+?(\d+)(X|x)(\d+)[\s\w]+?$"
Set colMatches = .Execute(text)
ReDim size(0 To colMatches.count - 1, 2 To 3)
i = 0
' thuc hien cho tung dong doc duoc tu tap tin TXT
For r = 0 To colMatches.count - 1
' tao khoa dang STORYxCyz
tmp = colMatches.Item(r).SubMatches(0) & colMatches.Item(r).SubMatches(1)
' neu khoa chua co trong tu dien thi them vao
If Not Dic.Exists(tmp) Then
' kich thuoc thu nhat
size(i, 2) = colMatches.Item(r).SubMatches(2)
' kich thuoc thu hai
size(i, 3) = colMatches.Item(r).SubMatches(4)
' them vao tu dien
Dic.Add tmp, i
i = i + 1
Next r
Set colMatches = Nothing
Set objRE = Nothing
i = 1
' ta duyet tu dong du lieu dau tien
While i <= UBound(Arr)
' tao khoa tu o B va A
tmp = Arr(i, 2) & Arr(i, 1)
If i > 1 Then
' neu khoa o dong hien tai trung voi khoa cua dong lien tren thi trung = TRUE,
' nguoc lai trung = FALSE
trung = tmp = Arr(i - 1, 2) & Arr(i - 1, 1)
trung = False
If trung Then
' khoa trung voi dong tren nen ta lay kich thuoc cua dong tren nhung hoan vi chung
resArr(i, 1) = resArr(i - 1, 2)
resArr(i, 2) = resArr(i - 1, 1)
ElseIf Dic.Exists(tmp) Then
' khoa khong trung nen ta lay tu mang size. Truoc tien ta xac dinh khoa o dong
' nao trong tu dien
r = Dic.Item(tmp)
' ta lay kich thuoc tu mang size
resArr(i, 1) = size(r, 2)
resArr(i, 2) = size(r, 3)
i = i + 1
Wend
Set Dic = Nothing
' Ta "dap" mang ket qua xuong sheet
Range("D16").Resize(UBound(resArr), 2).Value = resArr ' neu vung du lieu khac thi sua lai
end_:
1. Tôi viết qua, viết nhanh, không suy ngẫm để xem có tối ưu không.
2. Kết quả cũ của bạn ở cột D, E tôi dời sang cột G, H. Kết quả của tôi tôi nhập vào D, E. Bạn có thể so sánh và kiểm tra.
3. Lẽ ra macro phải lấy vùng dữ liệu được chọn để thao tác nhưng tôi lười. Nếu lấy thì code phải kiểm tra xem liệu vùng chọn có sai không, mà tôi thì lười. Hiện bạn có dữ liệu cột A, B bắt đầu từ dòng 16. Nếu tương lai khác thì bạn sửa lại code, tôi có ghi chú chỗ nào.
4. Hiện trong tập tin TXT bạn ghi kích thước là C30X20 (chữ X hoa). Trong tương lai bạn có thể nhập lẫn lộn "X" và "x" code vẫn cung phụng bạn. Riêng STORYa và Cbc ở sheet và TXT bạn phải viết hoa như bây giờ.
5. code tôi có giải thích, chắc bạn phải hiểu được
[/CODE]
Cảm ơn bác nhiều,code chạy quá tốt nhưng khi e import file Text khác nó không chạy.Mong bác xem giúp trong file đính kèm:1. Tôi viết qua, viết nhanh, không suy ngẫm để xem có tối ưu không.
Mã:Sub LocDuLieu() Dim objRE As Object, colMatches As Object, fso As Object, Dic As Object Dim r As Long, text As String, tmp As String, Arr, filename Dim i As Long, size() As Long, resArr, rng As Range, trung As Boolean ' rng: vung du lieu, tuc cot A, B - cac dong tu dau den cuoi du lieu ' resArr: mang tra ve tai cot D, E ' Arr: mang cac gia tri cot A, B ' Dic: tu dien ghi nho cac khoa duy nhat loc tu tap tin TXT o dang STORYxCyz ' size: mang ghi nho cac kich thuoc tuong ung voi cac khoa dang STORYxCyz On Error GoTo end_ filename = Application.GetOpenFilename If filename = False Then GoTo end_ Range("D16:E65536").ClearContents ' neu vung du lieu khac thi sua lai Set rng = Range([A16], [B65536].End(xlUp)) ' neu vung du lieu khac thi sua lai Arr = rng.Value ReDim resArr(1 To UBound(Arr), 1 To 2) Set objRE = CreateObject("VBScript.RegExp") Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' doc toan bo tap tin TXT text = fso.OpenTextFile(filename).ReadAll Set fso = Nothing With objRE .Global = True .MultiLine = True .Pattern = "^\s+(STORY\d+)\s+(C\d+)[\s\w]+?(\d+)(X|x)(\d+)[\s\w]+?$" Set colMatches = .Execute(text) End With ReDim size(0 To colMatches.count - 1, 2 To 3) i = 0 ' thuc hien cho tung dong doc duoc tu tap tin TXT For r = 0 To colMatches.count - 1 ' tao khoa dang STORYxCyz tmp = colMatches.Item(r).SubMatches(0) & colMatches.Item(r).SubMatches(1) ' neu khoa chua co trong tu dien thi them vao If Not Dic.Exists(tmp) Then ' kich thuoc thu nhat size(i, 2) = colMatches.Item(r).SubMatches(2) ' kich thuoc thu hai size(i, 3) = colMatches.Item(r).SubMatches(4) ' them vao tu dien Dic.Add tmp, i i = i + 1 End If Next r Set colMatches = Nothing Set objRE = Nothing i = 1 ' ta duyet tu dong du lieu dau tien While i <= UBound(Arr) ' tao khoa tu o B va A tmp = Arr(i, 2) & Arr(i, 1) If i > 1 Then ' neu khoa o dong hien tai trung voi khoa cua dong lien tren thi trung = TRUE, ' nguoc lai trung = FALSE trung = tmp = Arr(i - 1, 2) & Arr(i - 1, 1) Else trung = False End If If trung Then ' khoa trung voi dong tren nen ta lay kich thuoc cua dong tren nhung hoan vi chung resArr(i, 1) = resArr(i - 1, 2) resArr(i, 2) = resArr(i - 1, 1) ElseIf Dic.Exists(tmp) Then ' khoa khong trung nen ta lay tu mang size. Truoc tien ta xac dinh khoa o dong ' nao trong tu dien r = Dic.Item(tmp) ' ta lay kich thuoc tu mang size resArr(i, 1) = size(r, 2) resArr(i, 2) = size(r, 3) End If i = i + 1 Wend Set Dic = Nothing ' Ta "dap" mang ket qua xuong sheet Range("D16").Resize(UBound(resArr), 2).Value = resArr ' neu vung du lieu khac thi sua lai end_: End Sub
.Pattern = "^\s+(STORY\d+)\s+(C\d+).+?(\d+)(X|x)(\d+)"
