Giúp đỡ tính tổng số tiết dạy của GV theo PCCM (3 người xem)
buithinhvan77
Các bạn GPE giúp mình tính tổng số tiết dạy của GV theo file đính kèm!
Mình dùng công thức đếm nhưng hơi củ chuối nên nhờ mọi ngời giúp!
Anh có thể nói lại cho mọi người cùng hiểu. Theo em nghỉ câu hỏi của anh có 2 vế. từ C7:N24 chứ không phải là C1. Anh nói rõ hơn để mình cùng nhau hiểu biết
Yêu cầu này chắc phải dùng VBA. Bạn dùng tạm xem thử.
Dùng thử công thức sau:
Tách tên: AA7:
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(AB7," ",REPT(" ",255)),255))
Số tiết dạy: X7:
=SUMPRODUCT(($C$7:$N$24=AA7)*$C$30:$N$47)
TKB của bạn phân công theo tên giáo viên-nên dùng mã giáo viên để tránh sự trùng tên
Khi đó mã GV sẽ nằm tại vị trí AA7.
Tách tên: AA7:
Số tiết dạy: X7:
1) Mình cũng đã dùng Sumproduct rồi nhưng lại không biết là trong vùng đk thứ hai: C$30:$N$47 không cần thỏa mãn điều kiện gì cả mà vẫn đếm được! Cảm ơn Bebo nhiều nhé!
2) Giờ mình muốn mọi người giúp thêm phần Lọc TKB GV với nhé!
Trong File mình đã ghi!
Thử công thức trong sheet TKB_GV xem có sử dụng được không.
Xin nhờ mọi người, đặc biệt bạn Bate chuyên gia lĩnh vực TKB!
1. Tại sao Macco tô màu và xóa màu của mình chạy rất chậm?
2. Nhờ điểu chỉnh giúp công thức phần TKB của GV
"đặc biệt bạn Bate chuyên gia lĩnh vực TKB!".
Hổng dám nhận chuyện này đâu nhé!
1. Không hiểu ý bạn muốn tô màu và xóa màu để làm gì nên không "rớ" được.
Sao các Code bạn viết đều là Function nhỉ?
Nếu chỉ là xóa màu các ô trong Bảng thì chỉ cần code này:
Public Sub xoa_mau()
    Sheets("Xep TKB").[A6].Resize(30, Sheets("Xep TKB").[IV5].End(xlToRight).Column).Interior.ColorIndex = 0
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
xoa_mau
Cancel = True
2. Các Name GVA,B,C...:
=IF(COUNTIF(Tiet;'TKB GV'!$F$4);INDEX(Tiet;;MATCH('TKB GV'!$F$4;Tiet;0)-1) &"-" & INDEX('XEP TKB'!$C$5:$Z$5;;MATCH('TKB GV'!$F$4;Tiet;0)-1);"")
Bạn chỉnh $Z$5 lại thành cột thích hợp trong sheet Xep TKB, như của bạn bây giờ là AP5, dư 1 số cột cũng được mà.
xoa_mau
Cancel = True
Cám ơn Bate
Trích lọc TKB GV thì OK rồi. Nhưng doạn code xóa màu bằng cách Kích chuột phải chưa tự động chạy?
Vẫn phải bấm Run hoặc F5?
Lúc trước đoạn code cũ bấm chuột phải là tự xóa màu, nhưng chạy chậm quá! Giờ chỉnh giúp mình theo code mới đi!
Cám ơn Bate
Kích chuột phải tự động chạy trước đây bạn làm sao?
Cái này sao bạn hổng xài? Cái cũ của bạn chỉnh lại đấy!
xoa_mau
Cancel = True
Híc! "Oai hỏi" thiệt!
muốn nhanh nữa thì thêm đoạn
Application.ScreenUpdating = true
vào các code đã viết, chứ để màn hình nó nháy vừa mất thời gian, vừa chóng cả mặt
Bạn cho giúp mình xem đoạn Code đó vào chỗ nào vì mình cho nhưng sai nên chạy vẫn bị nháy lâu lăm
em chỉ góp ý bác tách phần khởi tạo riêng, tô màu riêng, xóa mầu riêng, kiểm tra riêng tạo vài cái nút marcro gắn các chức năng đó thì khi làm việc nó sẽ thao tác nhanh hơn.
em có chỉnh lại code xóa mầu một tí, nếu bác cần thì để không thì bác tự sửa lại cái cũ
Code này mình viết nên khi đọc code và so sánh dữ liệu trong file thì mình nghĩ nên sửa lại tí, vì code sẽ tô màu luôn cả tên giáo viên. Nếu thấy đúng thì sửa lại cho phù hợp (thêm code: step 2)
Sub Oval20848_Click()
Dim dl, x, i, j
Set dl = [c6:z35]
dl.Interior.ColorIndex = xlNone
For cot = 1 To dl.Columns.Count Step 2
x = 1
   For dong = 1 To dl.Rows.Count
      If dl(dong, cot) = "" Then dl(dong, cot).Interior.ColorIndex = 6
         If Application.CountIf(Range(dl(x, cot), dl(x + 4, cot)), dl(dong, cot)) > 2 Then
            dl(dong, cot).Interior.ColorIndex = 8
      If dong = 5 Then x = 6
         If dong = 10 Then x = 11
            If dong = 15 Then x = 16
               If dong = 20 Then x = 21
                  If dong = 25 Then x = 26
Dim dl, x, i, j
Set dl = [c6:z35]
x = 1
Xin cảm ơn các bác đã giúp! Nhưng mong bạn Quang Hải và các bạn giúp thêm:
1. Trong đọan code lần sau lại không tô màu được tên GV dạy 3 T/lớp?
2. Mình muốn thêm đoạn code tô màu GV trống 2,3 T trong ngày ở tất cả các lớp dạy chứ không riêng trong 1 lớp như code lần 1 của bạn Hải!
Cảm ơn các bạn nhiều!
1. Mình đã nói rồi, nếu muốn tô màu GV dạy 3 T/ Lop thì xoá đoạn Step 2
2. Không hiểu được yêu cầu và nhìn trong file cũng không thấy minh hoạ luôn
Ý em là muốn tô màu GV trống 2 T hoặc 3 T dù ở các lớp khác nhau:
VD: Giáo viên Kết ngày thứ 2 có T1,2 ở lớp 7C và T5 ở lớp 7B (trống 2 tiết)Picture1.jpg
Được các bác Quang Hải ; BateAviaiva giúp đỡ bảng Xếp TKB của em gần hoàn thành rồi. Còn một yêu cầu nữa về tô màu GV trống nhiều hơn 2 tiết, mong các bác giúp cho!
Xin cảm ơn trước!
Xin cảm ơn trước!
Tô màu hoài vậy ta???
Sub to_mau_nua()
Dim dl, x, cot, dong
Set dl = [c6:z35]
For cot = 2 To dl.Columns.Count Step 2
  x = 1
      If Application.CountIf(Range(dl(x, cot), dl(x + 4, dl.Columns.Count)), dl(dong, cot)) < 4 Then
