Làm sao cập nhật đường dẫn khi mở file trong VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter dvu58
dvu58
Tôi tạo 1 CommandButton_Click() để mở 1 file có trong 1 thư mục nhất định (VD: "C:\Thư mục\file")
Bạn nào có thể giúp tôi viết code để các đường dẫn tự cập nhật tùy theo mỗi khi cài thư mục vào bất kỳ ổ dĩa nào.
VD: Khi "Thư mục\file" cài vào ổ dĩa D: thì đường dẫn tự cập nhật thành
"D:\Thư mục\file"
Xin cảm ơn các bạn
Bạn dùng ActiveWorkbook.Fullname
TuanVNUNI đã viết:
Cảm ơn TuanVNUNI.
Nhưng "Chời lất" ơi, bạn làm cổ mình dài thêm một khúc nữa rồi.
Nhá luôn cho mình cái ví dụ cụ thể đi, năn nỉ đấy!!!
Tôi chưa rõ lắm về mục đính của bạn, tôi viết ví dụ này
Sub Openfile
 Const cFilename="ABC.xls"
 Dim cPath As String,Fullname As String
 cPath= ActiveWorkbook.Path
 Fullname= ActiveWorkbook.Path & "\" & cFilename '
Em thường dùng :
Dim cFilename As String
cFilename = ActiveWorkbook.Name
để thay cho dòng lệnh trên
Theo mình nghĩ trường hợp này không thể viết như thế được. Vì file được mở không phải là file hiện hành.
tedaynui đã viết:
Em thường dùng :
TDN
À, nếu mà lấy tên file đang làm việc thì làm như bạn. Ví dụ ở đây là gọi một file khác nhưng trong cùng một đường dẫn.
Gởi Anh TuanVNUNI và Voda
Em xin lỗi vì không đọc kỹ. Đúng là file được mở chứ không phải file hiện hành.
TDN
TuanVNUNI đã viết:
Sub Openfile
Mình thử rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.
THôi, post lên nhờ TuanVNUNI xử lý dùm nhé. Mình dốt quá!
Tiện đây các cao thủ cho em hỏi nhờ một chút ! Khi làm việc với Exel mình muốn mở một file có đuôi bất kỳ để nhập số liệu (Tất nhiên số liệu này đã có sãn) ! Và các file này có đường dẫn không cố đinh ! Vậy làm sao để có thể hiện hộp thoại chọn file với đuôi mình mong muốn . Xin cảm ơn nhiêu !
mình cũng có trường hợp tương tự như DVU05 và mình cũng đã chèn đoạn code của anh TuanVNUNI mà cũng không cách nào open file được. Anh TuanVNUNI có thể hướng dẫn rõ hơn giúp. chạy thì không báo lỗi nhưng nó cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Để rõ hơn, ý của mình là mở một file "luu du lieu.xls" nhưng mình không biết nó nằm ở đường dẫn nào vậy làm sao nó tìm ra và mở tập tin này được.
Mình là Lính mới tò te, nên nhờ các Sư Phụ giúp giùm
dvu58 đã viết:
"D:\Thư mục\file"
Xin cảm ơn các bạn
Sub pthSh()
  Dim fPath As String
  fPath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & ThisWorkbook.Name
  MsgBox fPath
Sub UseFileDialogOpen()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
__________________
Cám ơn Dat2007 đã hướng dẫn cho mình, nhưng hình như có một sự nhầm lẫn, ở đây mình muốn mở một file từ một file khác. Nói cách khác mình đang ở một file "A.xls" nhưng muốn mở một file khác là "B.xls" mà file này nếu bình thường nó sẽ ở địa chỉ cố định thì mình sẽ dùng code:
workbooks.open filename:=("duong dan\B.xls").
nhưng do nhu cầu, có thể đường dẫn này sẽ thay đổi, nếu mình viết địa chỉ cứng này thì sẽ không tìm ra file. Do đó mình cần một đọan code nào có thể tùy biến tìm ra file "B.xls" mà không phải ghi đường dẫn cố định.
Nhân tiện mình cũng muốn hỏi có đọan code nào cho phép mình tạo một tập tin (khi có điều kiện) theo tập tin mẫu đã được định dạng.
Hiện nay mình có một file phiếu xuất và dữ liệu được cập nhật vào một sheet khác nên tập tin ngày càng phình to rất nặng. do đó mình muốn tập tin được tự động tạo theo tập tin mẫu và tự động thay đổi tên tập tin, khi điều kiện là tháng hoặc năm thay đổi và dữ liệu được cập nhật vào file mới này.
Mong đuợc sự hướng dẫn của mọi người.
qminh_tdt đã viết:
Cái này vẫn đòi hỏi bạn để 2 file đó cùng thư mục hoặc có "vị trí tương đối" ko đổi
ví dụ: nếu A là "duongdan\A.xls" thì B là "duongdan\duongdanB\B.xls"
Trong trường hợp đó thì chỉ cần sửa code lại tí xíu
Sub pthSh()
Dim fPath As String
fPath
= ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "duongdanB" & Application.PathSeparator & "B.xls"
MsgBox fPath
File có đuôi bất kỳ phải được tạo từ Excel.
Nên mở Start\Search... của Windows mà tìm. Khi thấy tên file kết quả tìm, mở nó. Chú ý: nếu biểu tượng tên file không phải của Excel thì phải R.click và chọn Open With...
loại bỏ chức năng button Close [X] trên thanh menubar
Mình muốn bỏ chức năng của button Close [X] góc phải màn hình trên thanh menu bar. Các sư huynh có đoạn code nào để bỏ chức năng này hướng dẫn cho mình.
Mình muốn trên 1 cell dữ liệu trên cell này nhấp nháy để gây sự chú ý trên cell đó. Mình tìm hoài mà không biết làm sao được.
Ví dụ đây bạn này :
bạn có thể thiên biến lại code của nó và nếu bạn thường mở ở 1 thư mục thì nhanh nhất là ở Textbox bạn nhạp đường dẫn tới thư mục đó vào value trong Thuộc tính của nó(F4)
Mở code xem nhé
bây giờ em muốn mở một file bất kỳ ở ổ đĩa c:\ từ excel có đường dẫn thì em phải viết code như thế nào .
vd: em muốn mở một file.swf thì phải làm sao hoặc mp3.........
Cho em xin hỏi chút bây giờ em có file Reinforced concrete.xla nằm ở một vị trí nào đó trong máy tính, bây giờ em muốn viết câu lệnh trong file Reinforced concrete.xla để tìm đường dẫn đến chính file đó. Thì dùng câu lệnh nào.
Lệnh Path = ActiveWorkbook.Path thì chỉ cho đường dẫn đến file *.xls hiện hành thôi chứ không cho đường dẫn vào file *.xla mà ta cài trong Add-Ins
Thanks!
Có vẻ đề tài này khá khó nhỉ . ??.
Mục đích của em là muốn truy tìm đường dẫn đến một file AutoCAD nằm cùng thư mục với file Reinforced concrete.xla vừa được load để chèn thư viện từ AutoCAD sang Exel và ngược lại là xuất dữ liệu từ Exel sang môi trường AutoCAD.
Thanks!
Sửa lại thành Path = ThisWorkbook.Path xem
Cảm ơm bác em làm được trong Exel rùi. Nhưng thay vào trong CAD thì không nhận. Câu lệnh này chỉ dùng được trong Exel thui. +-+-+-+
Trời ơi! CAD thì nó phải khác chứ (tôi không biết)
Vậy tự bạn nên tìm hiểu "cái gì" trong CAD nó tương đương với Thisworkbook trong Excel
Xin lỗi bác em nói không được rõ nghĩa lắm @$@!^%
Trong Exel ta có : Path = ThisWorkbook.Path => OK
Trong Cad ta có : Path = ThisDrawing.Path => ra bản vẽ đang vẽ. chứ không ra file chứa câu lệnh này
Em đã thử ThisDrawing.FullName hay một số câu lệnh khác cũng không ra được. VBA chủ yếu là em tự học chứ có qua trường lớp nào đâu mà biết . -\\/.
Thanks!
Mình đang tìm file Reinforced concrete.xla, bạn có thể share giúp mình file này được không? Mình nghĩ file của bạn phù hợp với mấy bảng tính mình đang thử.
Có thể gửi mail cho mình theo địa chỉ: tiepkc47@gmail.com
Thanks so much!
