Tách riêng từng email trong một ô excel (1 người xem)
tiencruise
Chào mọi người,
Em đang có một file dữ liệu, trong 1 ô có rất nhiều email cách nhau cách nhau bằng một dấu ";".
Có cách nào để mình tách riêng ra từng cột cho những email này không? Em đang cần dùng mail merge để gừi mail .
Cảm ơn mọi người.
Chào mọi người,
Cảm ơn mọi người.
Thử dùng chức năng này xem sao?
Data -> Text to c0lumns
Nếu không phải là dấu chấm phẩy mà có lúc có dấu ; có lúc có dấu / hay , hoặc - hoặc xuống dòng thì làm thế nào?
Cách thì có nhưng không có file để xem dạng dữ liệu thì khó thật đấy, mình nghĩ chắc bạn hỏi cho vui, vì nếu cần bạn đã gởi file lên rồi.
Bác xem file đính kèm và giúp e nhé
Cảm ơn
Cảm ơn
Giả sử cột dữ liệu của bạn như trong file
Chạy code này, sau đó dùng chức năng Text to Columns để xử lý
Sub thay_ky_tu()
  With Range([a2], [a65536].End(3))
    .Replace ChrW(10), ";"
    .Replace "-", ";"
    .Replace "/", ";"
    .Replace ",", ";"
    .Replace ":", ";"
trong other chỉ nhập được 1 ký tự thội ạ :(
Xin các bác hướng dẫn cách chạy code như thế nào, e ko hiểu lắm
Với file bạn dùng text to column ở bước cuối cùng bạn check toàn bộ và other thì đánh dấu ; sau đó dùng Ctrl + H thay thế mấy ký tự kia, hoặc dùng code của bạn quanghai
Cái chuỗi chrw(10) có tìm và thay được không? Mình đã cố thử nhưng không thay được cái (Alt + Enter)
Chạy code như thế nào ạ bác :(
Nếu đã xài code thì xài code tất tần tật cho rồi.
Sub tach_email()
Dim dl, tachra, kq()
Dim n As Byte, i As Long, j As Byte
    .Replace "-", ";":    .Replace "/", ";"
    .Replace ",", ";":    .Replace ":", ";"
  dl = Range([a2], [a65536].End(3))
  For i = 1 To UBound(dl)
    tachra = Split(dl(i, 1), ";")
    If UBound(tachra) > n Then n = UBound(tachra)
    ReDim Preserve kq(1 To UBound(dl, 1), 1 To n + 1)
    For j = 0 To UBound(tachra)
      kq(i, j + 1) = Trim(tachra(j))
  [b2].Resize(i - 1, n + 1) = kq
File mình đã gửi lên rồi mà
Xin bác quanghai hướng dẫn e cách chạy code thế nào ạ :(
Cảm ơn bác quanghai lần nữa, nhưng bác làm là tách ra các cột khác nhau
Em muốn nó tách xuống hàng tiếp theo thì có làm được ko ạ
Nghĩa là 2 email trên 1 dòng nó sẽ tách thành 2 dòng (mỗi email trên 1 dòng) chứ ko phải tách làm 2 cột như trong ví dụ bác làm
Xin bác giúp em
Xin bác giúp em
Bạn thay code này vào sẽ được
Sub tach_email()
Dim dic As Object
Dim dl, tachra
Dim i As Long, j As Byte
  With Range([B2], [B65536].End(3))
dl = Range([B2], [B65536].End(3))
        If Not dic.exists(Trim(tachra(j))) Then
          dic.Add Trim(tachra(j)), ""
[c2].Resize(dic.Count) = Application.Transpose(dic.keys)
Thêm cách không dùng vòng lặp:
Public Sub TachEmail()
    Dim Vung As Range, Tach, Gom As String
    Set Vung = Range([A2], [A10000].End(xlUp))
    Gom = Join(Application.WorksheetFunction.Transpose(Vung), ";")
    Gom = Replace(Gom, " ", ""): Gom = Replace(Gom, ";", " "): Gom = Replace(Gom, ":", " ")
    Gom = Replace(Gom, ",", " "): Gom = Replace(Gom, "-", " "): Gom = Replace(Gom, "/", " "): Gom = Replace(Gom, Chr(10), " ")
        Tach = Split(Gom)
    [B2:B10000].ClearContents
    [B2].Resize(UBound(Tach) + 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tach)
Hoặc:
Public Sub TachEmail123()
    Dim Vung As Range, Tach, Gom As String, Re
    Set Re = CreateObject("vbscript.regexp")
    Gom = Join(Application.WorksheetFunction.Transpose(Vung), ";"): Gom = Replace(Gom, " ", "")
            With Re
                .Global = True
                .IgnoreCase = True
                .Pattern = "\;|\,|\/|\n|\:|\-"
                Gom = .Replace(Gom, " ")
        Tach = Split(Gom)
Cảm ơn bác quanghai nhiều
Bác đã giúp e khá nhiều câu hỏi ạ
Em cảm ơn bác :)
Xin hỏi các bác là thêm trường hợp email có kiểu như bên dưới thì làm sao ạ
uron@yahoo.com matmetide@gmail.com (có dấu cách)
uron@yahoo.com/ matmetide@gmail.com (gạch và dấu cách)
uron@yahoo.com: matmetide@gmail.com (hai chấm và cách)
uron@yahoo.com or matmetide@gmail.com (cách or và cách)
Bạn xem nghiên cứu cái này, có ký tự nào phát sinh thì cứ thêm vào sẽ tách được
Sub Tach_email()
  With [a:a]
    .Replace "/", ";" 'Chuyen dấu / thành dấu ;
    .Replace "or", ";"  'chuyển chữ or  thành dấu ;
    .Replace "  ", ";" 'chuyển 2 dấu cách liên tiếp nếu có thành dấu ;
    .TextToColumns [b1], Semicolon:=True, Comma:=True, _
    Space:=True, OtherChar:=":"
Em copy đoạn code của bác vào đoạn code cũ trước thì báo lỗi ko được ạ
Xin chào,
Mình đang dùng đoạn code bên dưới để tách email
Sub tach_email()
Dim dic As Object
Dim dl, tachra
Nhưng với 65000 bản ghi (65000 hàng) thì khi tách báo lỗi
Run-time error '13'
Type mismatch
Tại dòng: [c2].Resize(dic.Count) = Application.Transpose(dic.keys)
