Cú pháp hàm Offset (2 người xem)
khanh_yeumuon
Em không thạo tiếng Anh. Các anh chị chỉ dùm cách nhập đối số của hàm OFFSET . Có vidu càng tốt. Em bí quá!
Giúp em cách dùng hàm offset để lấy giá trị dòng vị trí có giá trị 5 max
Mình đọc mãi mà chẳng hiểu bạn muốn lấy cái gì. Theo mình thì bạn nên điền kết quả (bằng tay) vào file và giải thích kết quả đó được lấy từ đâu, tính toán như thế nào.
Nếu lấy dòng 17 để tìm thì kết quả các ô G24:K24 lấy ở dòng nào?
kết quả các ô G24:K24 lấy giá trị tương ứng với địa chỉ dòng có giá trị lớn nhất: -15.2 và của cột cần tìm C10 đó anh, tức dòng 17 luôn.
Anh có thể đưa công thức thường vô tương đối dễ hiểu...hơn được không
Công thức mảng khó hiểu quá...nên muốn dùng sửa lại theo ý mình không được, thanks
Có thể dùng hàm match kết hợp offset để tìm dòng chứa giá trị max được không các Anh Chị???
Anh Chị cho ý kiến giúp nhé.
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Bạn xem file đính kèm, kết quả đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, vì bài #7 bên trên ra kết quả không giống file này mà bạn không ý kiến gì cả, chẳng biết đúng sai ra sao?
Công thức Anh sai rồi BaTê ơi, em sửa tên cột C10 lại là C7 nó ra dòng 20,nó chỉ đúng cho cột C10 thôi Anh,Anh xem lại dùm em nhé
thanks you.
Xin lỗi nhé, sửa lại công thức ô E24 thành như vầy:
=MATCH(MAX(ABS(OFFSET($F$1;D24-1;;D25-D24+1)));ABS(OFFSET($F$1;D24-1;;D25-D24+1));0)+D24-1
Thay: +13
thành: +D24-1
Nhớ Ctrl+Shìft+Enter.
Trong file ví dụ trước bạn ấy muốn kết quả ở dòng trên của dòng kết quả max cơ anh chứ không cùng dòng (chắc viết nhầm).
