Hỏi về macro mở và lấy 1 đoạn tên file (1 người xem)
hoangld_vt
Chào các bạn
Mình muốn viết 1 đoạn macro để chọn, mở file và lấy 1 phần tên file đó. Mình có sử dụng đoạn mã ở dưới nhưng không như mong muốn, bởi :=\+nó không mở được file và khi lấy một phần tên file thì lại bị khuyêt điểm:=\+ là lấy cả phần có đuôi *.xls khi sử dụng hàm right, nếu sử dụng hàm mid thì khi lưu ở các máy khác nhau sẽ có kết quả lệch nhau, VD nếu máy em lưu ở thư mục x/y/tenfile.xls, máy khác em lưu ở thư mục aa/bb/tenfile.xls thì kết quả sẽ bị lệch.
Em gửi kèm đoạn mã, mong các bác chỉ dẫn giùm --=0
Dim myFileNames As Variant
Dim Y As Integer
Dim ngay as string
Dim FileArray
myFileNames = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Excel Files (*.xls), *.xls,Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=False)
If myFileNames = False Then GoTo Cancel
For Y = 1 To UBound(myFileNames)
Workbooks.Open myFileNames(Y)
Exit Sub
Cancel:
MsgBox "The Cancel button was selected."
ngay = Right(myFileNames, 11)
Bạn phải bỏ cái đuôi phía sau từ cái dấu chấm cuối chứ, bạn xem code này
Filename = ThisWorkbook.Name
Filename = Left(Filename, InStrRev(Filename, ".") - 1)
Chào các bạn
Dim Y As Integer
Dim ngay as string
Dim FileArray
Exit Sub
Cancel:
Code sai nhiều quá! Phải sửa lại thôi
Trước mắt tôi xin hỏi: Bạn chỉ lấy tên file thì sao phải Workbooks.Open myFileNames(Y) để làm gì? Thêm nữa, bạn phải nói rõ bạn muốn lấy phần nào trong toàn bộ đường dẫn: Là cả đường dẫn? Chỉ tên file bao gồm phần mở rộng? Tên file không có phần mở rộng? Hay là.. khác nữa?
:D tại em ít viết quá nên k tránh khỏi sai sót. Em xin trả lời như sau:
- em cần Open file để tiếp tục xử lý cho các khâu sau. Hiện tại em đã giải quyết đc phần này rồi.
- Em muốn lấy phần tên file, k muốn lấy phần mở rộng. VD: tenfile_ddmmyyyy.xlsx thi chỉ lấy đoạn "ddmmyyyy" thôi.
Bạn xài thử code này xem sao.
Sub test()
Dim File_Can_Mo, Filename
File_Can_Mo = Application.FindFile
If File_Can_Mo Then
    Filename = ActiveWorkbook.Name
    Filename = Mid(Filename, 1 + InStr(Filename, "_"), _
    InStrRev(Filename, ".") - 1 - InStr(Filename, "_"))
Ví dụ thế này nhé:
Sub GetWkbName()
  Dim vFile, wkbName As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      wkbName = .GetFile(vFile).Name
      wkbName = Left(wkbName, Len(wkbName) - Len(.GetExtensionName(vFile)) - 1)
      If InStr(1, wkbName, "_") Then
        wkbName = Split(wkbName, "_")(1)
        MsgBox wkbName
Còn phần Open Workbook gì gì đó bạn cứ làm tiếp (đường dẫn để mở file chính là biến vFile)
Sub test()
If File_Can_Mo Then
Phải có bẫy lỗi bạn à! Ít nhất là trong trường hợp mở hộp Open file lên nhưng người ta lại bấm Cancel
Ví dụ thế này nhé:
Thỉnh thoảng em cũng xài code này, nhưng không thấy lỗi xảy ra nếu mình bấm cancel nên em bỏ qua cái bẩy lỗi luôn.
