viết code VBA phân tích mã hiệu cho dự toán. (2 người xem)
naruto179
Em có dữ liệu như trong file đính kèm. Có ai biết viết code chỉ cho e cách lấy dữ liệu ở trong bảng "dulieu" sang bảng "phantich" mà chỉ cần đánh mã hiệu rồi tự động nó lấy dữ liệu không?
Vấn đề này sẽ được giải quyết khi bạn cài Dự toán 97 trở lên hoặc Dự toán Delta , Dự toán G8 ...
vấn đề là mình muốn sử dụng code VBA của excel để làm chứ không dùng pm khác. Nếu dùng thì cần gì phải đưa lên diễn đàn hỏi.Ai biết chỉ m với nhé.
Muốn code thì ......tặng bạn một ít code
Vào sheet "phantich" chọn giá trị [B3] xem kết quả
Vấn đề có lẽ không khó nhưng cái file dữ liệu của bạn không có ví dụ cụ thể ai biết đường nào mà viết code cho bạn.
Chỉ ở ô B3 mới có thể lấy dữ liệu, còn những ô khác thì lại không. A giúp e để tự động các ô khác cũng như ô B3 được không. Nếu được a có thể giải thích về cách viết code cho e hiểu với. Để e lần sau có thể tự viết được. Thanks
Thế nào anh Cò cũng "được" sửa code lại nữa thôi...
Bác có thể xem file e gửi lên ở đây. E đã đưa ví dụ vào trong sheet "phantich" rồi. Bác chỉ cho e cách viết VBA để lấy dữ liệu luôn cho e học với nhé.Bác giúp e với.
Lỡ rồi, chơi luôn
Còn học VBA thì bạn cứ từ từ mà học trên diễn đàn í, không gấp được đâu
Lỡ rồi, chơi luôn
Code của bác giống hệt khi e nhập mã hiệu trong dự toán . Hay thật. Nhưng có thể nhập mã tại bất kỳ dòng nào của cột B không bác?
Lỡ viết code rồi thôi cứ up lên cho có bài
Dim dl As Worksheet, found, r, Lr
Set dl = Sheets("dulieu")
If Target.Column = 2 Then
    If Target.Value <> "" Then
        Set found = dl.[b:b].Find(Target.Value, , , xlWhole)
        If Not found Is Nothing Then
            Lr = found.End(4).Offset(-1).Row
            dl.Range(dl.Cells(found.Row, 3), dl.Cells(Lr, 5)).Copy Cells(Target.Row, 3)
Bạn có làm về Xây dựng ko
Tất nhiên là mình có http://www.mediafire.com/?qe1vbcumzfmrcm8
Bạn cài thử và giới thiệu cho mọi người nhé. Nào cùng Thanks mình nào
phần mềm bạn dùng là bản chế của dutoan97 hay acit. Phiên bản dùng không biết có lỗi hay không. Toàn crack mà. Tại sao ko phải là bạn tự mình làm ra để kiểm soát nó nhỉ. Mà giờ chạy dự toán theo đơn giá tỉnh thành thì ngược lại thời đại. Xu hướng giờ theo phương pháp trực tiếp. Nên bỏ các pm đó đi bạn à
Bạn cài thử chưa?
Bạn có làm dự toán XD không?
Bạn tự làm bằng VBA thì không thể điều chỉnh các Sheet . Mình đố bạn dùng VBA để lập ra 1 loạt các bảng biểu theo Nghị định thông tư Hướng dẫn của Nhà nước? Và còn rất nhiều vấn đề khác bạn không thể làm đc khi dùng VBA trong cell
Nếu bạn chỉ làm Code đấy cho vui không để ứng dụng làm gì thì đc!
Các kỹ sư dự toán kỹ sư định giá phải dày công nghiên cứu làm việc mới có được các bản phần mềm dự toán mới như thế!
Làm sao có thể BỎ như bạn nói đc!
Bạn cài thử chưa?
Theo mình thì lập dự toán không khó. Các liên kết với nhau cũng không khó. Chỉ cần hiểu các nguyên tắc cơ bản khi lập dự toán thôi. Còn các pm dùng để hỗ trợ cho nhanh hơn thôi. Khi làm dự toán mà không hiểu các nguyên lí mà mơ hồ thì chỉ làm mình rối hơn thôi. Có gì liên hệ với mình theo số 0979561172 có thể bàn thêm về dự toán. Cùng là dân xây dựng mà.
