Làm sao sử dụng redim preserve trong bài này (1 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Bài này mình khai báo arr( 1 to 100, 1 to 3) vì không biết kích cỡ của mãng. Mình muốn tiếp cận với redim preserve qua bài này nhưng không biết làm cách nào. Dự định sẽ redim arr trong vòng lập khi add dữ liệu vào dic thì sử dụng j=j+1 để redim arr lại, nhưng loay hoay mãi không làm nổi.
Sub test_redim_preserve()
Dim dic As Object
Dim dl As Variant, i As Long, j As Integer, k As Byte
Dim arr(1 To 100, 1 To 3)
dl = Range([a1], [d65536].End(3)).Value
With dic
    For i = 1 To UBound(dl, 1)
        dk = dl(i, 1) & "," & dl(i, 2) & "," & dl(i, 3)
        If Not .exists(dk) Then
            j = j + 1
            .Add dk, dl(i, 4)
            For k = 1 To 3
                arr(j, k) = dl(i, k)
            .Item(dk) = .Item(dk) + dl(i, 4)
[e1].Resize(j, 3) = arr
[h1].Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.items)
Dim dic As Object
With dic
            j = j + 1
            .Add dk, dl(i, 4)
            For k = 1 To 3
1- Nếu không biết số dòng của mảng thì khai báo bằng số dòng của mảng dl chứ sao lại khai báo 100 ==> liều thật
2- Hình như không Redim Preserve theo chiều thứ nhất của mảng được ==> "Tờ eo teo huyền TÈO"
3- Nếu cố tính muốn sử dụng Redim Preserve thì theo ý mình bạn cho kết quả vào chiều thứ hai, sau đó dùng thêm vòng lặp lấy kết quả vào chiều thứ nhất của mảng kết quả
Sub test_redim_preserveAAA()
    Dim dic As Object, Arr, dk, Kq, Tach
    Dim dl As Variant, I As Long, J As Integer, k As Byte
    ReDim Arr(1 To 1, 1 To 1)
        With dic
            For I = 1 To UBound(dl, 1)
                dk = dl(I, 1) & " " & dl(I, 2) & " " & dl(I, 3)
                    J = J + 1
                    .Add dk, dl(I, 4)
                    ReDim Preserve Arr(1 To 1, 1 To J)
                        Arr(1, J) = dk
                    .Item(dk) = .Item(dk) + dl(I, 4)
            Next I
                    ReDim Kq(1 To UBound(Arr, 2), 1 To 3)
                    For I = 1 To UBound(Arr, 2)
                        Tach = Split(Arr(1, I))
                            For J = 0 To 2
                                Kq(I, J + 1) = Tach(J)
                            Next J
                    Next I
            [l1].Resize(UBound(Arr, 2), 3) = Kq
            [o1].Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.items)
Cái này là ý riêng của mình & sẵn code của bạn mình sửa luôn cho nhanh
Hèn gì mình redim chiều thứ nhất hoài không đựơc, đọc sách nào cũng thấy ví dụ chiều thứ 2 thôi.
Thanks
Thanks
Tôi thấy tiếc cho thời gian của bạn. Cái này được viết rõ ràng trong help mà (tôi dùng Excel 2007). Bạn đọc sách nhưng cái sách gần nhất thì bạn quên rồi. Trích
If you use the Preserve keyword, you can resize only the last array dimension and you can't change the number of dimensions at all. For example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions, you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array
Về code nếu không bắt buộc dùng Redim Preserve (bạn chủ ý dùng để học?) thì ta cứ thêm vào Dic bình thường, sau đó Redim 1 lần duy nhất. Sau khi có Dic rồi thì lấy Keys rồi tách ra.
Dim dic As Object, Arr, tmpArr, tmp
With dic
            .Add dk, dl(i, 4)
    ReDim Arr(0 To dic.Count - 1, 1 To 3)
    tmpArr = .Keys
    For i = 0 To dic.Count - 1
        tmp = Split(tmpArr(i), ",")
        For j = 0 To 2
            Arr(i, j + 1) = tmp(j)
    [e1].Resize(.Count, 3) = Arr
Nếu cố tình dùng Redim Preserve như bạn concogia thì tôi nghĩ không cần "cho kết quả vào chiều thứ hai". Đơn giản là lúc đó ta dùng mảng 1 chiều thôi.
    ReDim Arr(1 To 1)
        With dic
                    J = J + 1
                    .Add dk, dl(I, 4)
                    [COLOR=#ff0000]ReDim Preserve Arr(1 To J)
[/COLOR]                        [COLOR=#ff0000]Arr(J) = dk[/COLOR]
            Next I
                    ReDim Kq(1 To [COLOR=#ff0000].Count[/COLOR], 1 To 3)
                    For I = 1 To [COLOR=#ff0000].Count[/COLOR]
                        Tach = Split([COLOR=#ff0000]Arr(I))[/COLOR]
                            For J = 0 To 2
                            Next J
                    Next I
            [l1].Resize[COLOR=#ff0000][/COLOR](.[COLOR=#ff0000]Count[/COLOR], 3) = Kq
Trong bài của bạn không nhất thiết phải dùng Redim Preserve do đã có Dic để sau đó lấy từ Dic. Thế nếu không dùng Dic vì không cần thiết thì thế nào?
Ta xét vd. tìm và hiện anh sách các tập tin trong thư mục. Có 3 cột là: đường dẫn tới tập tin, Dung lượng, Thời gian tạo.
Có nhiều cách sử lý. vd.
1. Ta dùng mảng 3 dòng và "nhiều cột". Cứ mỗi lần tìm thấy tập tin thì ta Redim Preserve và tăng số cột thêm 1. Cuối cùng ta dùng Application.WorksheetFunction.Transpose để trả về mảng kết quả.
2. Ta dùng mảng 1 chiều tmpArr (chỉ số từ 1). Mỗi lần tìm thấy tập tin ta Redim Preserve và tăng kích thước thêm 3 --> ghi lần lượt 3 "chi tiết" vào 3 ô cuối. Cuối cùng thì;
Redim Arr(1 to Ubound(tmpArr) \ 3, 3)
for k = 1 to Ubound(Arr)
     index =  3*(k - 1) + 1
     Arr(k, 1) = tmpArr(index)
     Arr(k, 2) = tmpArr(index + 1)
     Arr(k, 3) = tmpArr(index + 2)
next k
Đang đọc từng chữ theo hướng dẫn của bạn, nhưng để hiểu cặn kẻ chắc phải cần 1 khoảng thời gian nhất định.
Cảm ơn bạn đã chia sẽ kiến thức.
