Viết code lấy tên tất cả các file trong 1 folder. (2 người xem)
hoangminhtien
Thành viên gắn bó
Mechanical Engineering
Em có 1 folder chứa rất nhiều file. Em muốn lập 1 file excel để lấy tất cả tên các file này. Các bác xem ví dụ trong file đính kèm. Bác nào biết giúp em với nhé! Cám ơn các bác!
Bạn dùng thử đoạn code sau:
Sub ShowFileList()
Sheet1.[E:E].ClearContents
folderspec = "C:\WINDOWS"
    Dim fs, f, f1, fc, i
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder(folderspec)
    Set fc = f.Files
    i = 1
    For Each f1 In fc
    Sheet1.Cells(i, 5) = f1.Name
        i = i + 1
Gữi bạn code này:
Public Dic
Private Sub ListFilesInFolder(FolderName As String, InSub As Boolean)
  Dim FileItem, SubFolder, FileName As String
  On Error GoTo Thoat
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetFolder(FolderName)
      For Each FileItem In .Files
        FileName = FolderName & "\" & FileItem.Name
        Dic.Add FolderName & "\" & FileItem.Name, FileLen(FileName)
      Next FileItem
      If InSub Then
        For Each SubFolder In .subFolders
          ListFilesInFolder SubFolder.Path, True
        Next SubFolder
Thoat:
Sub GetFileList()
  Dim i As Long
  Set Dic = Nothing
  Range("A2:B60000").Clear
  With Application.FileDialog(4)
    .Show: .AllowMultiSelect = False
    ListFilesInFolder .SelectedItems(1), True
  With Range("A2").Resize(Dic.Count)
    .Value = WorksheetFunction.Transpose(Dic.Keys)
    .Offset(, 1) = WorksheetFunction.Transpose(Dic.Items)
    .Offset(, 1).NumberFormat = "#,##0 ""KB"""
  Columns("A:B").AutoFit
Đúng ra có thể dùng Application.FileSearch sẽ đơn giản hơn nhưng phải viết dài dòng thế vì để bạn có thể dùng nó trên Excel 2007 (FileSearch không dùng được trên Excel 2007)
Lưu ý:
- Code này có thể lấy list file trong mọi Folder
- Nếu bạn chỉ muốn lấy file tại folder mà bạn chọn (không lấy file trong folder con) tại tại đoạn code thứ hai, hãy sửa:
thành:
ListFilesInFolder .SelectedItems(1), False
Dear anh!
- Anh cho em hỏi em muốn list danh sách như file của anh gửi nhưng thêm điều kiện là những file nào có tên tương ứng với tên file trong cột tên file mới hiện ra. Như vậy có làm được không ạ? Em cám ơn anh!
Không hiểu hết ý của bạn nên làm theo cách đơn giản này
anh NDU có cách lấy tên file rất cao siêu, nếu cần bạn search và tham khảo. Tạm thời xài cách cơ bản này nha. Copy file đính kèm và lưu vào thư mục bạn muốn kiểm tra. Code này hạn chế với tiếng việt có dấu.
Sub tenfile()
Dim dic As Object
Fname = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*.*")
Do While Fname <> ""
    dic.Add Fname, ""
    Fname = Dir
Loop
keys = Application.Transpose(dic.keys)
ten_file = Range([a2], [a65536].End(3)).Value
For j = 1 To UBound(ten_file, 1)
    For i = 1 To UBound(keys)
        If ten_file(j, 1) = keys(i, 1) Then MsgBox "Da tim thay file " & ten_file(j, 1)
[B2].Resize(i - 1, 1) = keys
Bạn có thể tải File tự động tạo Link đến bất kỳ các File có chứa trong thư mục để mở nó. tải File theo Link sau:
http://www.danketoan.com/forum/exce...le-co-chua-trong-thu-muc-de-mo-no.181494.html
Gữi bạn code này:
Public Dic
  On Error GoTo Thoat
      Next FileItem
      If InSub Then
        Next SubFolder
Thoat:
Sub GetFileList()
  Dim i As Long
  Set Dic = Nothing
Lưu ý:
thành:
Tôi nói rõ thêm để mọi người ý thức được và khỏi bị bất ngờ. Tôi thấy bạn quanghai1969 hướng dẫn rất hay. Bạn đó nói rõ ràng là code có những hạn chế gì. Như vậy nếu ai quyết định dùng thì sẽ ý thức được hạn chế đó và không bị bất ngờ.
Code của bạn nduđẹp rồi nhưng ...
Có chút gõ thiếu
Dic.Add FolderName & "" & FileItem.Name, FileLen(FileName)
Phải là
Dic.Add FolderName & "[COLOR=#ff0000]\[/COLOR]" & FileItem.Name, FileLen(FileName)
Hoặc
Dic.Add FileName, FileLen(FileName)
Cái này không phải là lỗi, tôi sửa lại cho đúng ý bạn ndu mà thôi.
Nhưng thực ra code trên cũng không đúng. Nếu trong cửa sổ FileDialog ta chọn ổ C thì sau đó ta có các tập tin dạng "C:\\autoexec.bat"
Về code thì code không phục vụ tiếng Việt. Tức nếu chọn thư mục tiếng Việt thì sẽ không có file nào trả về (cả ở thư mục chính lẫn các thư mục con), còn nếu có thư mục con tiếng Việt thì sẽ mất tất cả các file ở thư mục đó và các thư mục con. Nếu tên các thư mục không là tiếng Việt thì cũng sẽ mất file tiếng Việt này, và tất cả các file sau (tiếng Việt hay không tiếng Việt - với On Error GoTo Thoat như hiện nay) hoặc tất cả các file tiếng Việt sau (với On Error Resume Next)
Bản thân tôi không dùng tên tập tin hay thư mục tiếng Việt nhưng nhiều khi điều đó không phụ thuộc vào chúng ta. Có những lúc ta lấy từ nguồn ngoài (vd. tải từ mạng về). Nếu ít tập tin thì cũng còn bỏ công ra để sửa lại tên nhưng nếu quá nhiều thì nhiều khi ta "phẩy tay"
Cũng nên lưu ý là không nên viết
Không phải nút Cancel trong các cửa sổ trong Windows được thêm vào để làm vì. Vậy nếu người dùng chọn Cancel thì sẽ có lỗi. Thực ra lỗi kiểu này trong Excel không gây hậu quả tai hại. Có lỗi thì tôi sửa lại code rồi "chạy" lại. Nhưng nếu vẫn thói quen lập trình đó mà một tương lai không xa ta viết phần mềm EXE và bán cho khách mà có lỗi như thế thì khách muốn tự sửa cũng không sửa được.
Những cái "vụn vặt" này rất quan trọng trong lập trình. Nhiều khi những cái "vụn vặt" làm hỏng cả một chương trình đẹp.
Về chuyện tiếng Việt ở trên thì thủ phạm là hàm FileLen.
Code này tôi viết đã lâu (từ năm 2009), khi ấy chỉ mới tập tành VBA thôi nên có sơ suất 1 chút. Đã dùng Scripting.FileSystemObject mà lại đi xài hàm FileLen nên vẫn bị lỗi với tiếng Việt ---> Đúng ra vẫn có thể dùng Scripting.FileSystemObject để lấy file size
Tôi đã sửa lại code trên như sau:
Public Dic As Object
Private Sub ListFilesInFolder(fldName As String, InSub As Boolean)
  Dim fleItem As Object, fldItem, fleName As String, fleSize As Double
    With .GetFolder(fldName)
      For Each fleItem In .Files
        fleName = fleItem.Path
        fleSize = fleItem.Size
        Dic.Add fleName, fleSize
      If InSub Then
        For Each fldItem In .SubFolders
          ListFilesInFolder fldItem.Path, True
Sub GetFileList()
  Dim tmpArr1, tmpArr2, Arr(), fldName As String, lCount As Long, n As Long
    fldName = .SelectedItems(1)
    If Len(fldName) Then ListFilesInFolder .SelectedItems(1), True
  On Error GoTo 0
  lCount = Dic.Count
  If lCount Then
    tmpArr1 = Dic.Keys
    tmpArr2 = Dic.Items
    ReDim Arr(1 To lCount, 1 To 2)
    For n = 1 To lCount
      Arr(n, 1) = tmpArr1(n - 1)
      Arr(n, 2) = tmpArr2(n - 1)
    With Range("A2").Resize(lCount, 2)
      .Value = Arr
      .Offset(, 1).Resize(, 1).NumberFormat = "#,##0 ""KB"""
Tuy nhiên nếu code này chạy trên Windows 7 thì vẫn còn 1 rắc rối với UAC ---> Windows sẽ không cho phép bất kỳ truy cập trái phép nào đối với folder hệ thống... khi ấy ta còn phải làm thêm rất nhiều công đoạn nữa mới mong code chạy ngon lành
Nếu có thời gian, bạn vui lòng góp ý cho tôi thêm về vấn đề này nhé
Cảm ơn
Dear anh!
Trường hợp của bạn, có thể sửa sub thứ 2 thành vầy:
Sub GetFileList()
  Dim tmpArr, Arr(), fldName As String, lCount As Long, n As Long
  Dim libItem, libArr, tmp
  On Error GoTo 0
  lCount = Dic.Count
  If lCount Then
    tmpArr = Dic.Keys
    libArr = Range("C2:C7").Value
    For Each libItem In libArr
      If Len(CStr(libItem)) Then
        tmp = Filter(tmpArr, libItem & ".xls", True, vbTextCompare)
        If UBound(tmp) > -1 Then
          n = n + 1
          Arr(n, 1) = tmp(0)
          Arr(n, 2) = Dic.Item(tmp(0))
    If n Then
      With Range("A2").Resize(n, 2)
        .Value = Arr
Sub thứ nhất lấy tại bài 9 nha
Lâu quá trở lại vấn đề này. Nhờ NDU viết code mà khi nhấn thì browse và chỉ liệt kê những file xls cho mình chọn. Ưu tiên cho folder đang chứa file hiện hành. Trên GPE NDU có viết cho mình rồi mà tìm chưa thấy.
Cám ơn!
Cám ơn!
Chắc là dạng này chăng:
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
 .Filters.Clear
 .Filters.Add "Excel File", "*.xls"
 .InitialFileName = ThisWorkbook.FullName
 .Show
  MsgBox .SelectedItems(1)
Nhưng đó là Dialog để duyệt file nha
 .Filters.Clear
 .Show
Cũng dạng vậy.
Yêu cầu là thế này:
- Muốn lấy dữ liệu từ 1 file abc.xls
- Thay vì chép file abc trên vào chung 1 folder, open và lấy dữ liệu thì mình dùng hộp thoại để mở folder (ưu tiên hiện hành) và cho phép chọn file *.xls.
Nhớ là code này có lâu rồi mà tìm chưa ra.
Cám ơn.
Cũng dạng vậy.
Yêu cầu là thế này:
Cám ơn.
Cho phép chọn *.xls nghĩa là chọn nhiều file cùng lúc chăng?
Nếu là vậy thì chỉ cần thêm đoạn .AllowMultiSelect = True trước thằng .Show là được rồi
Không phải, mở hộp thoại ra và chỉ hiển thị những file .xls trong folder để mình chọn 1 file abc và lấy dữ liệu.
Dạng như thế này, mở folder lên để chọn wbName.
Nhớ code trên là phải khai báo wbName.
Sub TaoArrData()
myPath = ThisWorkbook.Path
If bWorkbookIsOpen(wbName) Then
  Windows(wbName).Activate
  Workbooks.Open Filename:=myPath & "\" & wbName
Set TgtWb = ActiveWorkbook
Cám ơn NDU, đã tìm ra rồi. NDU viết nhiều file quá nên tìm khó.
Set SourceWb = ThisWorkbook
'mo file
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  .InitialFileName = myPath
  .Filters.Clear
  .Filters.Add "Excel files", "*.xls" & "*"
  .Show
  If .SelectedItems.Count = 0 Then
      MsgBox "Ban chua chon file"
      Exit Sub
  Fname = .SelectedItems(1)
'**** Lay du lieu
Workbooks.Open Filename:=Fname
Sub GetFileList()
  On Error GoTo 0
  lCount = Dic.Count
  If lCount Then
    tmpArr = Dic.Keys
          n = n + 1
          Arr(n, 1) = tmp(0)
    If n Then
        .Value = Arr
Anh ơi, nếu thế này khi có 1 tỉnh không có trong file mà nằm trước tỉnh có thì không lọc đúng. Như vậy anh ạ
Ah... rắc rối nhỉ
Vậy sửa lại thế này nhé:
Sub GetFileList()
  On Error GoTo 0
  lCount = Dic.Count
  If lCount Then
    tmpArr = Dic.Keys
    For n = 1 To UBound(libArr)
      libItem = libArr(n, 1)
          Arr(n, 1) = tmp(0)
    If n Then
        .Value = Arr
Hy vọng đúng ý bạn
Anh ơi, có 1 vấn đề nữa là mở rộng các tên để lọc file thì không chạy được ạ. Có xử lý được không ạ?
À mình không có mục đích quản lý văn bản bạn ạ. Mình đang thực hiện theo cách của anh ndu hướng dẫn nên đang nhờ anh ý code giúp phần bị vần đề. Thank bạn!
