thống kê thép cần giúp đỡ (1 người xem)
thanh 2510
nhờ các anh chị trong diễn đàn chỉ cho em đoạn code như trong file em gửi.
tại sheeet thống kê đánh số hiệu thanh thép thì hình dạng thanh thép sẽ chuyển tử sheet hình dạng sang sheet thống kê.
thứ 2 là khi đanh số hiệu thanh thép thì
số hàng trong bảng thống kê tự động vào trong bảng như file em gửi.
file này em tìm được trong diễn đàn nhưng vba bị khóa em không xem được code,
Tác giả đã khoá VBA thì sẽ không ai mở ra giúp bạn đâu, nếu bạn biết sử dụng vba thì phá pass rất đơn giản. Tuy nhiên bạn cứ gởi yêu cầu của bạn lên diễn đàn đi mọi người sẽ viết code cho bạn
cần các anh, chị trong diễn đàn giúp đỡ em thống kê thép
vâng! em xin cảm ơn. yêu cầu của em nằm trong sheet hình dạng thanh thép. các anh chị trong diễn đan giúp đỡ em
Bạn tham khảo file này và điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của bạn nha
Bạn lên google tìm phần mềm TipSetupUniCode về sử dụng đi cho tiện. có chức năng xuất sang excel và autocad luôn.
thêm tính năng cho thống kê thép cần các anh chị trong diễn dàn càn giúp đỡ
trước hết em xin cảm ơn thầy quanghai1969.
em muốn thêm các tính năng sau bảng thống kê thép nhờ các anh chị giúp em hoàn thiện
1) khi thêm 1 sheet bất kì thì ta chỉ cần copy lại toàn bộ sheet thống kê rùi sau đó đánh số hiệu thanh thép thì vẫn có thể chuyển được hình dạng thanh thép sang sheet mới thêm vào và copy luôn cả nút xáo sang sheet mới thêm vào
2) nút xóa khi ấn thì hiển thông thông báo bạn có chắc chắn muốn xóa ấn yes hoặc no
3) khi insert thêm cột trước cột hình dạng, kích thước thì đánh số hiệu thanh thép thì hình dạng thanh thép không được nằm trong cột mới thêm vào mà phải cập đúng vào vùng hình dạng kích thước
1. Bạn có thể nhân bản lên bằng cách copy sheet thongke thành 1 sheet mới, như vậy mọi thứ sẽ được giữ nguyên
2. Đã có thêm thông báo để xác nhận việc muốn xoá dữ liệu
3. Mình để lại cho bạn 4 cột trống, nếu không sử dụng thì che lại. Sau này khi hiểu code rồi thì muốn sửa thế nào cũng được
Vấn đề phát sinh trong thống kê thép
Em cảm ơn thẩy quanghai1969 đã giúp em bảng thống kê thép,
có 1 số vấn đề phát sinh thêm em để câu hỏi trong sheet thống kê mong thầy và các anh chị trong diễn đàn giúp em giải quyết thắc mắc
Em cảm ơn thẩy quanghai1969 đã giúp em bảng thống kê thép, có 1 số vấn đề phát sinh thêm em để câu hỏi trong sheet thống kê mong thầy và các anh chị trong diễn đàn giúp em giải quyết thắc mắc
1. Bạn kích nút tam giác trong thanh công cụ Control ToolBox để dịch chuyển nút bạn cần
2. Bạn thêm 2 dòng lệnh
      Target.Offset(, 1).Resize(, 3).Delete
      Target.Offset(, 1).Resize(, 3).Insert
Trước dòng lệnh copy hình dạng thép trong sự kiện Worksheet_change() của sheet "ThongKe"
Tính up code lên thôi nhưng có lẽ bạn không biết cách nào đưa code vào sheet vì chỉ có việc di chuyển cái nút mà bạn còn chưa làm được nữa mà, giống y chang mình lúc trước
Mình mượn tạm cột E để xử lý code vì yêu cầu của bạn khó ăn quá, mong là lần này ok nghen
vâng em cảm ơn thầy quanghai1969 cùng các anh chị trong diễn đàn lần này thì em không còn thắc mắc gì nữa.
lỗi thống kê thép
em cảm ơn bác viehoai. em làm được cái đó rùi nhưng mà khi em copy dong lênh và thi hành lệnh thì có 1 lỗi xảy ra.
thanh mới đánh vào thì thanh cũ không mất đi mà nó chỉ suy biến thành 1 đường thẳng và nằm trùng với đường kẻ dưới của ô
  • __--__ __--__
Mình cũng thấy bị như vậy nên mới dùng phương án lấy cột E để cùng phối hợp xử lý vấn đề của bạn đấy mà
thắc mắc về vẽ hình trong exceell
thầy quanghai1969 cùng các anh chị cho em hỏi hình dạng thanh thép trong sheet hình dạng là phải tự vẽ hay lấy trong thư viện exceel ạ. nếu tự vẽ thì vào đâu để vẽ những thanh thép hình chữ nhật mà nó là một đối tượng. em dùng lệnh vẽ hình chữ nhật thì không đánh được số còn dùng lệnh line thì nó là 4 đối tượng
nếu là lấy trong thư viện thì vào đâu để lấy à?
Kích hoạt chức năng Drawing lên, chọn Line, vẽ từng đường thẳng để tạo 1 hộp chữ nhật gồm 4 lines nối lại với nhau. Tiếp theo là chọn hết 4 lines này, bấm chuột phải và sử dụng lệnh group để 4 lines này trở thành 1 hình chữ nhật
lỗi code thống kê thép
vâng em cảm ơn thầy quanghai1969 em làm được rồi ạ!
thưa thầy quanghai1969 trong code thống kê thép em tải về thì có 1 số lỗi như sau:
1)thỉnh thoảng đánh thanh thép ở dưới thì những thanh thép phía trên bị mất
2) những thanh thép đôi lúc thì khi đánh thanh thép mới vào thì vẫn chưa cập nhật được ạ
Mình không có phép thuật gì để hiểu cái thỉnh thoảng của bạn đâu. Lúc xảy ra vấn đề bạn phải tìm nguyên nhân trên file chứ. Máy tính nó rất trung thành, chỉ có người sử dụng không làm đúng nên cái excel nó không hiểu
cần giúp đỡ nút lệnh trong thống kê thép
em có viết 1 nút lệnh trong sheet thống kê thép nhưng khi ấn nút xóa thì nút lệnh đó cũng biến mất. mong các thầy và các anh chị trong diễn đàn giúp đỡ em. làm sao khi ấn nút xóa thì nút lệnh đó được giữ nguyên
