Dùng VBA phân quyền với file excel (1 người xem)
uronmapu
Chào cả nhà, mình đang có 1 vấn đề chưa biết giải quyết thế nào mong mọi người giúp
Bác nào biết cách share 2 sheet khác nhau trong 1 file excel cho 2 user khác nhau với yêu cầu như bên dưới ko:
Mình có 1 file excel có 2 sheet 1 và 2, đã tạo 1 folder XYZ và share cho 2 User A và User B truy cập
Mình muốn A chỉ chỉnh sửa được trong sheet1, không được chỉnh sửa sheet2 (read only)
B thì không chỉnh sửa được sheet1 (read only), mà chỉnh sửa được sheet2
Liệu có thể làm 1 nút đăng nhập vào ko các bác nhỉ
Tạo 1 nút đăng nhập, tạo 2 user: user1 và user2
Nếu đăng nhập vào là user1 thì có thể chỉnh sửa sheet 1, chỉ xem được sheet2
Nếu đăng nhập vào là user2 thì có thể chỉnh sửa sheet 2, chỉ xem được sheet1
Nếu là admin thì toàn quyên
Bác nào có thể giúp ý tưởng của e được ko ạ
Em cảm ơn
Mọi người xem file đính kèm của e và tư vấn giúp e
Pass đăng nhập admin/admin
Nếu muốn đề phòng vô tình làm sai dữ liệu thì chức năng sheet protect đã đủ rồi. Còn đối với người muốn phá thì vô phương cứu chữa. Hay là quên cái vụ bảo mật trong excel đi. Trên mạng code để phá sheet protect và VBA protect nhiều lắm
Vâng, e cũng biết là phá sheet protect đơn giản :(
Nhưng trường hợp của e đây là người gà mờ, quá gà mờ ko biết gì luôn ạ
Các bác xem file đính kèm của e và giúp e chút xíu được ko?
Em không muốn dùng chức năng protect vì khi user1 unprotect sheet1 thì user2 lúc đò tình cờ click sang sheet1 và chỉnh sửa
Vậy thì bạn thử làm theo cái này (mấy cái vụ protect sheet này không khả thi veè vấn đề bảo mật đâu)
Nếu thế thì tại sao mình không dùng sự kiện SheetDeactive để khoá sheet khi chọn vào sheet khác, khi nào quay lại sheet thì phải nhập pass cho sheet như ban đầu
Cái này e tìm được rồi ạ
Em cũng ko biết nhiều về excel, SheetDeactive là thế nào ạ?
Có phải là dòng lệnh như: Sheet2.Activate ko ạ
Còn ẩn sheet thì lệnh: Sheet1.Visible = xlSheetVeryHidden
Xin hỏi thêm code chỉ cho read only sheet thì làm thế nào ạ
Mong bác chỉ bảo thêm (e vẫn muốn làm theo cái kiểu logon ạ như file đính kèm của e bên dưới)
Nếu vậy thì làm đơn giản thế này thôi Pass là 12345
Không đúng ý của e rồi bác ơi, vì e muốn 2 người cùng mở 1 file excel này (file excel có 2 sheet 1 và 2)
User1 vào thì chỉnh sửa được ngay sheet1, ko chỉnh sửa được sheet2 mà chỉ xem thôi
User2 vào thì chỉnh sửa được ngay sheet2, ko chỉnh sửa được sheét mà chỉ xem thôi
User admin thì full quyền
Bác xem file đính kèm của e bên trên giúp e
E đã giải quyết được đa phần rồi, chỉ vướng ở chỗ giờ đang cần 1 đoạn code bằng vba để readonly 1 sheet
Bác nào biết code readonly sheet bằng vba xin cho e với ạ
Cảm ơn
thì code này là read only của sheet rồi còn gì
Sheets("sheet1").Protect là bảo vê không cần pass
Sheets("sheet1").Protect 12345 là bảo vệ có pass
À, thế thì đúng rồi ạ,
Em cảm ơn bác
Em đã làm xong với đoạn code như sau, chia sẻ cùng mọi người
Private Sub cmdOk_Click()
Dim a As String, b As String, c As String, d As String, e As String, f As String
a = Sheet1.Cells(1, 2).Value
b = Sheet1.Cells(2, 2).Value
c = Sheet1.Cells(1, 3).Value
d = Sheet1.Cells(2, 3).Value
e = Sheet1.Cells(1, 4).Value
f = Sheet1.Cells(2, 4).Value
    If TextBox1 = a And TextBox2 = b Then
        Unload Me
        Application.Visible = True
            ElseIf TextBox1 = c And TextBox2 = d Then
                Unload Me
                Sheet2.Activate
                Sheets("sheet2").Protect
            ElseIf TextBox1 = e And TextBox2 = f Then
                         Unload Me
                         Sheet3.Activate
        MsgBox "Ban da nhap sai. Hay nhap lai nhe!", vbCritical + vbOKOnly
        cmdOk.SetFocus
        'cmdHuy_Click
dùng SheetDeactive trên excel 2013 như nào anh quanghai1969 ơ trỉ e với!e cảm ơn anh nhiều
