Giúp mình viết code sắp xếp (1 người xem)
tlthlnmtnn
Mình có 1 file dữ liệu nhập từ cột B đến cột E
giờ mình muốn nhập số từ A4 trở đi là bất kỳ, sau khi nhập xong mình nhập vào A3 là số 0 thì nó sẽ sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, như trong file gửi theo ấy.
Thanks nhiều nha.
Thanks nhiều nha.
Bạn thư code sau:
 Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets("Sheet1")
   If Target.Address = "$A$3" Then
ws.Range("A3:E8").Sort ws.Range("A3"), 1, Header:=1 = (Target = 0)
Bạn thử dùng code dưới đây - đưa vào sự kiện change của sheet dữ liệu của bạn:
   If Not Intersect(Target, Me.[A3]) Is Nothing Then
        Me.Range(Target.Cells(2, 1), Target.Cells(2, 1).End(xlDown).End(xlToRight)).Sort key1:=Target.Cells(2, 1)
tvxdgt sao chạy nó bị lỗi bạn à
Thanks bạn, nãy mình chưa biết nó có lỗi gì ko nên chưa đặt đầy đủ hết điều kiện, bạn có thể sửa lại 1 chút ko, Hãy cho điều kiện dừng khi cột E ko có dữ liệu nha, vì mình muốn cột A nếu ko có số nó sẽ bỏ qua những cột đó nhưng vẫn chạy tiếp để sắp xếp hết
Mình cũng không hiểu hết ý của bạn lắm. Nếu ở cột E chưa có dữ liệu thì bỏ qua không sắp xếp phải không?
Nếu đúng ý như thế, thì bạn thay code dưới đây xem sao:
Dim ra As Range
   If (Not Intersect(Target, Me.[A3]) Is Nothing) And (Target = 0) Then
   Set ra = Me.Range(Target.Cells(2, 1), Target.Cells(2, 1).End(xlDown).End(xlToRight))
    For i = 1 To ra.Rows.Count
       If IsEmpty(ra.Cells(i, 5)) Then ' so 5 -> cot E : thay doi tuy theo du lieu cua ban '
            ra.Rows(i).EntireRow.Hidden = True
    ra.Sort key1:=Target.Cells(2, 1)
    ra.Rows.EntireRow.Hidden = False
Nếu ở ô A3 đã có số 0 thì bạn chỉ cần chọn lại nó, nhấn F2 và Enter để nó sắp lại.
Dim ra As Range
Chẹp, nếu đang xếp gặp dữ liệu ở cột E rỗng nó sẽ dừng chương trình, còn cột A đang chạy mà có rỗng thì bỏ cột rỗng xuống cột dưới xếp tiếp, nhưng mà code của bạn trên chạy tốt với dữ liệu của mình rồi, thanks bạn, ko cần phải viết nữa đâu
