Tô màu khi giá trị trong cell tăng? (2 người xem)
minhquand
Nhờ A C E xem giúp mình trong file đính kèm.
Thanks.
Giá trị đầu là giá trị nào vậy
Ba cột E,F,G có sẵn G=E*F."nếu ta thay đổi giá trị cột E hoặc F thì giá trị bên cột G sẽ thay đổi so với giá trị trước đó,giá trị trước khi thay đổi là giá trị đầu",giá trị thay đổi nếu tăng thì tô màu,bằng hoặc nhỏ hơn thì không tô màu bạn ah.Thanks.
Ba cột E,F,G có sẵn G=E*F. Giá trị mặc định cột G là giá trị đầu nếu ta thay đổi giá trị cột E hoặc F thì giá trị bên cột G sẽ thay đổi,giá trị thay đổi nếu tăng thì tô màu,bằng hoặc nhỏ hơn thì không tô màu bạn ah.Thanks.
Nói không hiểu gì hết
Ví dụ
1. G=E*F(15=5*3) Ta cho là giá trị đầu
2 G=E*F(18=6*3) ta cho giá trị sau
nếu giá trị sau lớn hơn(18>15)thì tô màu đúng không?
Ví dụ
Đúng đấy bạn.tiếp nữa G=E*F(21=7*3),lúc này 18 sẽ là giá trị đầu.Cảm ơn bạn đã quan tâm giúp đỡ.
Như vậy ai nhớ cho bạn cái 18 kia là đầu,khi đó bạn đổi thành 7*3 rồi
Có như nầy thì được 18 kia vẫn giữ nguyên trong các cột đó ta làm thêm 3 cột khác
Còn nói như bạn thì mình xin thua
Về nguyên tắc, có thể sử dụng sự kiện: Worksheet_SelectionChange để lưu lại giá trị của ô tại cột G trước khi bị thay đổi
sau đó dùng sự kiện Worksheet_Change để kiểm tra sự thay đổi và quyết định tô màu hay không.
Việc dùng 2 sự kiện này sẽ làm cho bảng tính trở nên nặng nề.
Cái nguyên tắc này thì đúng rồi. Vậy bạn có giải pháp nào tốt hơn không ? Nếu có thì post lên cho anh em học hỏi thêm nhé.
Trong file đính kèm, tôi sử dụng 2 sự kiện như nói ở trên trong sheet1 như sau:
Public v
Dim r As Range
If Not Intersect(Target, Me.[E8:F28]) Is Nothing Then
    Set r = Target.Offset(0, 7 - Target.Column)
    If v < r.Value Then r.Interior.ColorIndex = 35 Else r.Interior.ColorIndex = 0
    v = Target.Offset(0, 7 - Target.Column)
Xem file đính kèm.
Public vPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim r As Range
Xem file đính kèm.
Cảm ơn bạn,cái này đáp ứng đầy đủ cái mình cần,nhưng cho mình hỏi giờ nếu đổi lại cột F=E*G thì sửa code làm sao?
Dựa theo các thủ tục trên, bạn có thể thay đổi tùy theo dữ liệu thật của bạn. Chẳng hạn khi thay công thức F=E*G thì các câu lệnh kiểm tra cũng phải thay đổi theo:
Public v
Dim r As Range
If Not Intersect(Target, Union(Me.[E8:E28], Me.[G8:G28])) Is Nothing Then
    If Target.Column = 5 Then Set r = Target.Offset(0, 1) Else Set r = Target.Offset(0, -1)
    If Target.Column = 5 Then v = Target.Offset(0, 1) Else v = Target.Offset(0, -1)
