Lấy tên file trong thư mục (2 người xem)
vanvinhctt
Chào cả anh chị.
Em nhờ anh chị giúp em hướng dẫn cách lấy tên file trong thư mục. Tên file đó liệt kê vào bảng và có thể mở file từ tên được. Cảm ơn
Chào cả anh chị.
Bạn Copy chủ đề của bạn Lấy tên file trong thư mục Paste vào chỗ Tìm kiếm chi tiết (góc phải trên của diễn đàn - chỗ có hình chiếc kính lúp) bạn sẽ thấy câu hỏi của bạn có vô số tình huống và đã được trả lời trên diễn đàn. Nếu có gì chưa hiểu bạn có thể hỏi lại với câu hỏi rõ hơn (thư mục nào, tên gì, cấp mấy ...)
Mình đã tìm rồi nhưng chưa giải quyêt được theo như yêu cầu công việc của mình. Mong các bạn bỏ chut thời gian giúp mình
Tặng bạn file này có thể tìm lấy tên file trong cả thư mục con nhưng chỉ chạy được trong 2003 mà thôi
Bạn thử code tôi viết xem sao. Thường trên GPE code dùng Scripting thì nhiều nên tôi viết luôn bằng Windows API cho nó không trùng.
Với code của tôi thì bạn có thể lựa chọn: tìm 1 file đầu tiên hay tất cả, tìm tập tin hay thư mục hay cả hai, có tìm thư mục con không, lấy về chỉ tên, chỉ tên và dung lượng, hay lấy tên, dung lượng và ngày chỉnh sửa.
Code của module vd. modFindFile:
Public Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY As Long = &H10
Public Const MAX_PATH As Long = 260
Public Const INVALID_HANDLE_VALUE As Long = &HFFFFFFFF  '((Handle) - 1)
Public Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
Public Type SYSTEMTIME
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDayOfWeek As Integer
    wDay As Integer
    wHour As Integer
    wMinute As Integer
    wSecond As Integer
    wMilliseconds As Integer
End Type
Public Type WIN32_FIND_DATA
    dwFileAttributes As Long
    ftCreationTime As FILETIME
    ftLastAccessTime As FILETIME
    ftLastWriteTime As FILETIME
    nFileSizeHigh As Long
    nFileSizeLow As Long
    dwReserved0 As Long
    dwReserved1 As Long
    cFileName As String * MAX_PATH
    cAlternate As String * 14
End Type
Public Enum FIND_FILE_OPTION
    AllFiles = 1
    FileOnly = 2
    DirectoryOnly = 3
End Enum
Public Enum RESULT_OPTION
    roNameOnly = 0
    roNameAndSize = 1
    roAll = 2
End Enum
Private Declare Function lstrlenW Lib "kernel32.dll" (ByVal lpString As String) As Long
Private Declare Function lstrcpyW Lib "kernel32.dll" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Private Declare Function FileTimeToLocalFileTime Lib "kernel32.dll" (ByRef lpFileTime As FILETIME, ByRef lpLocalFileTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function FileTimeToSystemTime Lib "kernel32.dll" (ByRef lpFileTime As FILETIME, ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Public Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32.dll" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Public Declare Function FindNextFile Lib "kernel32.dll" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Public Declare Function FindClose Lib "kernel32.dll" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Public Declare Function FindFirstFileW Lib "kernel32.dll" (ByVal lpFileName As String, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Public Declare Function FindNextFileW Lib "kernel32.dll" (ByVal hFindFile As Long, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Function UTCtoSysTime(fTime As FILETIME) As String
Dim LocalFileTime As FILETIME, SysTime As SYSTEMTIME
    If ((fTime.dwLowDateTime <> 0) Or (fTime.dwHighDateTime <> 0)) And _
      FileTimeToLocalFileTime(fTime, LocalFileTime) And FileTimeToSystemTime(LocalFileTime, SysTime) Then
        UTCtoSysTime = DateSerial(SysTime.wYear, SysTime.wMonth, SysTime.wDay) & " " _
            & TimeSerial(SysTime.wHour, SysTime.wMinute, SysTime.wSecond)
Private Function FindMatchedFilesW(Arr, ByVal DirStart As String, ByVal Filename As String, Optional ByVal res_option As RESULT_OPTION = roNameOnly, Optional ByVal OneOnly As Boolean = False, _
    Optional ByVal SubDir As Boolean = True, Optional ByVal find_option As FIND_FILE_OPTION = AllFiles)
'  DirStart: unicode. Nếu lấy từ sheet hoặc nhập thẳng thì dùng CONVERT - StrConv(..., vbUnicode)
' Filename: Lấy từ sheet hoặc nhập thẳng
' res_option = 1 (roNameOnly) - chỉ lấy về tên, 1 (roNameAndSize) - lấy về tên và độ lớn, 2 (roAll) - lấy về tên, độ lớn và ngày sửa
' Arr: mảng chứa kết quả trả về.
' OneOnly: nếu FALSE thi trả về tất cả tìm thấy, nếu TRUE thì trả về kết quả đầu tiên
' SubDir: nếu TRUE thì tim cả trong các thư mục con
' find_option = 1 (AllFiles) - tìm tập tin và thư mục, 2 (FileOnly) - chỉ tìm tập tin, 3 (DirectoryOnly) - chỉ tìm thư mục
Dim FindData As WIN32_FIND_DATA
Dim FindHandle As Long
Dim validDir As Boolean
Dim fName As String, s_len As Long
Dim s As String
    If Right(StrConv(DirStart, vbFromUnicode), 1) <> "\" Then DirStart = DirStart & "\" & vbNullChar
    FindHandle = FindFirstFileW(DirStart & "*" & vbNullChar, FindData)
    If FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
        Do
            s_len = lstrlenW(FindData.cFileName)
            fName = String$(s_len * 2, vbNullChar)
            lstrcpyW fName, FindData.cFileName
            validDir = ((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And _
                            (Left(fName, 1) <> ".") And (UCase(fName) <> "RECYCLE") And (UCase(fName) <> "RECYCLER")
            If (validDir And find_option <> FileOnly) Or _
            (((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) <> FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And find_option <> DirectoryOnly) Then
                s = StrConv(fName, vbFromUnicode)
                If s Like Filename Then
                    If IsEmpty(Arr) Then
                        ReDim Arr(0 To res_option)
                        ReDim Preserve Arr(0 To UBound(Arr) + res_option + 1)
                    Arr(UBound(Arr) - res_option) = StrConv(DirStart, vbFromUnicode) & s
                    If res_option > 0 Then
                        Arr(UBound(Arr) - res_option + 1) = FindData.nFileSizeLow
                        If res_option = 2 Then Arr(UBound(Arr)) = UTCtoSysTime(FindData.ftLastWriteTime)
                    If OneOnly Then Exit Do
            If validDir And SubDir Then
                FindMatchedFilesW = FindMatchedFilesW(Arr, DirStart & fName, Filename, res_option, OneOnly, SubDir, find_option)
        Loop Until FindNextFileW(FindHandle, FindData) = 0
    If FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE Then FindClose (FindHandle)
Public Function FindMatchedFiles(ByVal DirStart As String, ByVal Filename As String, Optional ByVal res_option As RESULT_OPTION = roNameOnly, Optional ByVal OneOnly As Boolean = False, _
'    vd.cách gọi:
'    Dim Arr
'    Arr = FindMatchedFiles(StrConv(ActiveSheet.Range("H1").Value, vbUnicode), "*", roAll)
'    Range("A1").Resize(UBound(Arr) + 1, UBound(Arr, 2) + 1).Value = Arr
'    vd.cách gọi:
'    Dim Arr
'    Arr = FindMatchedFiles(StrConv(ActiveSheet.Range("H1").Value, vbUnicode), "*2?8*", roAll)
Dim Arr, index As Long, r As Long, c As Long
    FindMatchedFilesW Arr, DirStart, Filename, res_option, OneOnly, SubDir, find_option
    ReDim resArr(0 To (UBound(Arr) + 1) \ (res_option + 1) - 1, 0 To res_option) As String
    For r = 0 To UBound(resArr, 1)
        k = (res_option + 1) * r
        For c = 0 To res_option
            resArr(r, c) = Arr(k + c)
        Next c
    Next r
    FindMatchedFiles = resArr
