Làm thử trên file của bạn nhé:BÁc ndu96081631 Hướng dẫn cụ thể cách thêm For Each Clls in Target như thế nào?
“...có thể dùng Array để tăng tốc bảng tính” : bác gúp em và mọi người đoạn code để học hỏi thêm.
Nhờ bác cùng các Pro tùy biến giúp bài của em bên Topic Cần hướng dẫn và trợ giúp về sử dụng Vlookup trong VBA excel!
Xin cảm ơn!
Mô tả:
- Nhập liệu tại cột C
- Cột D, E, G, H, I và N là những cột cần lookup
- Vậy, nếu nhập liệu 1 hoặc nhiều cell trên cột C thì những cột D, E, G, H, I và N với dòng tương ứng sẽ lấy dữ liệu từ sheet LLNV gán vào
- Nếu 1 hoặc nhiều cell trên 1 C bị xóa thì thì những cột D, E, G, H, I và N với dòng tương ứng cũng sẽ bị xóa theo
Mô tả đúng chứ?
Nếu là vậy thì tôi để xuất code thế này:
1> Nạp Dictionary
Public Chk As Boolean, Dic As Object, aResult()
Sub Auto_Open()
Dim wks As Worksheet, SrcRng As Range, sArray
Dim lR As Long, i As Long, n As Long, tmp
Set wks = Sheets("LLNV")
Set SrcRng = wks.Range("B6:R1000")
sArray = SrcRng.Value
ReDim aResult(1 To UBound(sArray, 1), 1 To UBound(sArray, 2))
For i = 1 To UBound(sArray, 1)
If CStr(sArray(i, 1)) <> "" Then
tmp = sArray(i, 1)
If Not Dic.Exists(tmp) Then
lR = lR + 1
Dic.Add tmp, lR
aResult(lR, 1) = tmp
aResult(lR, 2) = sArray(i, 2)
aResult(lR, 3) = sArray(i, 3)
aResult(lR, 5) = sArray(i, 5)
aResult(lR, 6) = sArray(i, 6)
aResult(lR, 14) = sArray(i, 14)
aResult(lR, 13) = sArray(i, 13)
Chk = True
Private Sub Worksheet_Deactivate()
If Chk Then
Auto_Open
Chk = False
Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long, n As Long
Dim Arr1(), Arr2(), Arr3(), tmp
If Dic Is Nothing Then Auto_Open
If Not Intersect(Range("C6:C1000"), Target) Is Nothing Then
Set rTarget = Intersect(Range("C6:C1000"), Target)
If IsArray(rTarget.Value) Then
aTarget = rTarget.Value
ReDim aTarget(1 To 1, 1 To 1)
aTarget(1, 1) = rTarget.Value
ReDim Arr1(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 2)
ReDim Arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 3)
ReDim Arr3(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(aTarget, 1)
If aTarget(i, 1) <> "" Then
tmp = aTarget(i, 1)
If Dic.Exists(tmp) Then
Arr1(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 2)
Arr1(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 3)
Arr2(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 5)
Arr2(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 6)
Arr2(i, 3) = aResult(Dic.Item(tmp), 14)
Arr3(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 13)
rTarget.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = Arr1
rTarget.Offset(, 4).Resize(, 3).Value = Arr2
rTarget.Offset(, 11).Resize(, 1).Value = Arr3
(Nói thiệt, làm mấy bài này chán bỏ xừ... lại hại não)
