Giúp viết Code nhập dữ liệu từ Form vào Sheets (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter Thaiduc
Thaiduc
Anh, chị trong diễn đàn giúp mình viết code để lấy dữ liệu được nhập từ Form (sheet1) và khi click chuột vào nút "NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG) thì dữ liệu được ghi vào "KHAI SINH" (sheet2), xóa dữ liệu để nhập mới. Khi dữ liệu mới được nhập thì được ghi vào dòng kế tiếp ở Sheet2. Các nút "về trước", "về sau" để xem lại dữ liệu đã nhập và chỉnh sửa được.
Gửi kèm theo File. Rất mong được giúp. Thân ái !!!
Làm cho bạn = ADO theo hình vẽ như bên dưới:
1.) Khai báo và mở kết nối:
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset, r As Integer
Sub Moketnoi()
  With cnn
    .ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                        ";Extended Properties=Excel 8.0;"
    .CursorLocation = adUseClient
    If cnn.State <> 1 Then .Open
    rs.Open "Select * from [KHAI SINH$]", cnn, 1, 3
2.) Code nhập liệu:
Sub FillList()
If cnn.State <> 1 Then Moketnoi
With rs
    .MoveLast: .MoveFirst: r = .RecordCount
    .AddNew
        ![C1] = Sheet1.Range("D3")
        ![C2] = Sheet1.Range("F3")
        ![C3] = Sheet1.Range("H3")
        ![C4] = Sheet1.Range("D4")
        ![C5] = Sheet1.Range("H4")
        ![C6] = Sheet1.Range("D5")
        ![C7] = Sheet1.Range("D6")
        ![C8] = Sheet1.Range("D7")
        ![C9] = Sheet1.Range("G7")
        ![C10] = Sheet1.Range("D8")
        ![C11] = Sheet1.Range("F8")
        ![C12] = Sheet1.Range("D9")
        ![C13] = Sheet1.Range("D10")
        ![C14] = Sheet1.Range("D11")
        ![C15] = Sheet1.Range("F11")
        ![C16] = Sheet1.Range("H11")
        ![C17] = Sheet1.Range("D9")
        ![C18] = Sheet1.Range("D12")
        ![C19] = Sheet1.Range("D13")
        ![C20] = Sheet1.Range("F13")
        ![C21] = Sheet1.Range("H13")
        ![C22] = Sheet1.Range("D14")
        ![C23] = Sheet1.Range("D15")
        ![C24] = Sheet1.Range("D16")
        ![C25] = Sheet1.Range("D17")
        ![C26] = Sheet1.Range("D18")
        ![C27] = Sheet1.Range("D19")
        ![C28] = r
    .Update
MsgBox "Xong"
Sheet1.Range("D3,F3,H3,D4,H4,D5:H5,D6:H6,D7,G7:H7,F8:H8,D8,D9:H9,D10:H10,H11,F11,D11,D12:H12,D13,F13,H13,D14:H19").Select
Selection.ClearContents
Sheet1.Range("A1").Select
3.) Code di chuyển về mẫu tin ban đầu:
Sub MoveFirst_OnClick()
    rs.MoveFirst
    With Sheet1
        Sheet1.Range("D3") = rs("C1")
         .Range("F3") = rs("C2")
         .Range("H3") = rs("C3")
         .Range("D4") = rs("C4")
         .Range("H4") = rs("C5")
         .Range("D5") = rs("C6")
         .Range("D6") = rs("C7")
         .Range("D7") = rs("C8")
         .Range("G7") = rs("C9")
         .Range("D8") = rs("C10")
         .Range("F8") = rs("C11")
         .Range("D9") = rs("C12")
         .Range("D10") = rs("C13")
         .Range("D11") = rs("C14")
         .Range("F11") = rs("C15")
         .Range("H11") = rs("C16")
         .Range("D9") = rs("C17")
         .Range("D12") = rs("C18")
         .Range("D13") = rs("C19")
         .Range("F13") = rs("C20")
         .Range("H13") = rs("C21")
         .Range("D14") = rs("C22")
         .Range("D15") = rs("C23")
         .Range("D16") = rs("C24")
         .Range("D17") = rs("C25")
         .Range("D18") = rs("C26")
         .Range("D19") = rs("C27")
         .Range("E22") = rs("C28")
4.) Code di chuyền đến mẫu tin cuối cùng:
Sub MoveLast_OnClick()
    rs.MoveLast
    With Sheet1
5.) Code đến mẫu tin tiếp theo
Sub MoveNext_OnClick()
   If rs.EOF = False Then
     rs.MoveNext
      With Sheet1
6.) Code lùi lại mẫu tin trước đó
Sub MovePrevious_OnClick()
   If rs.BOF = False Then
      rs.MovePrevious
      With Sheet1
7.) Code cập nhật lại dữ liệu (Tôi chỉ làm ví dụ 7 cột tô đỏ, còn lại bạn tự làm)
Sub cmdUpdate_Click()
Dim ktr As String
    rs.Close
     ktr = MsgBox("Ban co chac cap nhat du lieu ?", vbQuestion + vbYesNo, "Hoi")
        If ktr = vbYes Then
            With rs
                 .Source = "UPDATE [KHAI SINH$] SET C1='" & Sheet1.Range("D3") & "', C2 = '" & Sheet1.Range("F3") & "', C3 = '" & _
                Sheet1.Range("H3") & "', C4 = '" & Sheet1.Range("D4") & "', C5 = '" & Sheet1.Range("H4") & "', C6 = '" & Sheet1.Range("D5") & _
                 "', C7 = '" & Sheet1.Range("D6") & "' WHERE [KHAI SINH$].C28=" & Sheet1.Range("E22")
                 .ActiveConnection = cnn
                 .Open
 rs.Close
 cnn.Close
8.) Code xóa 1 mẫu tin:
Sub cmdDelete_Click()
Dim ktr As String
  ktr = MsgBox("Ban co that su muon xoa ?", vbQuestion + vbYesNo, "Hoi")
     If ktr = vbYes Then
        Dim c As Range
           With Sheet2.Range("AB3:AB" & Sheet2.[a56536].End(xlUp).Row)
              Set c = .Find(Sheet1.Range("E22"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
                 If Not c Is Nothing Then
                    c.EntireRow.Delete
    If cnn.State = 1 Then
        rs.Close
        cnn.Close
        Moketnoi
        MoveNext_OnClick
Bạn xem thêm file nhé.
