Lấy đường dẫn của thư mục ? (2 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Trong ổ đĩa D: Tôi có một thư mục VBA_GPE. Thư mục này được đặt trong một thư mục nào đó (không xác định được tên, cấp thư mục) và trong nó có các thư mục con và file.
Làm cách nào Lấy đường dẫn của thư mục VBA_GPE ?
Có nghĩa là bạn chưa mở một file nào trong thư mục VBA_GPE và bạn muốn có đường dẫn của thư mục VBA_GPE?
Bạn có biết là trong Windows có thể trên cùng một phân vùng, thậm chí trong cùng một thư mục gốc có thể tạo rất nhiều thư mục cùng tên không? Miễn là chúng không ở cùng một thư mục "Mẹ". vd.
D:/.../bla/he1/anh, D: /.../bla/he2/anh, ..., D:/.../bla/anh/anh, D:/.../bla/anh/anh/.../anh/anh
Thế bây giờ bạn định tìm thu mục "anh" nào? Tìm hết rồi kiểm tra xem "anh" nào chứa cái bạn cần tìm (file nào đó)?
Thậm chí nếu giả sử là trên D chỉ có duy nhất 1 thư mục "anh" thì do không biết nó nằm ở đâu nên vẫn phải đi từ D qua mọi "nhánh" - "đường dẫn" có trên D để tìm ra thư mục "anh". Lôgic nói với tôi là như thế. Tôi lầm chăng.
Để tìm ra mọi "đường dẫn" thì chả có gì khó cả. Windows có các hàm:
FindFirstFile, FindNextFile, FindClose
Ý của tôi là thế này
Nếu biết trước đường dẫn của thư mục VBA_GPE là "D:\CHINH 2011\VBA_GPE" thì tôi dùng Code sau:
Sub Open_Foldres()
  With CreateObject("Shell.Application")
     .Open "D:\CHINH 2011\VBA_GPE"
Nhưng do không biết thư mục VBA_GPE nằm ở thư mục nào nên phải tìm đường dẫn của nó. Mày mò từ sáng đến giờ nhưng không được. Rất mong được sự hỗ trợ của các Bạn. Thanks !
Sub Open_Foldres()
Thì anh cứ dò tìm thôi! Code liệt kê thư mục có đầy trên GPE rồi mà anh
Có điều nếu như tìm được 2 thư mục cùng tên thì sao đây hả anh?
Thôi thì làm thử 1 cái cho anh nhé:
Public tmp As String
Sub Test()
  Dim SearchFolder As String, SearchIn As String
  tmp = ""
  SearchFolder = "VBA_GPE"
  SearchIn = "D:\"
  FindFolder SearchFolder, SearchIn, True
  If tmp <> "" Then MsgBox tmp
Private Sub FindFolder(SearchFolder As String, SearchIn As String, InSub As Boolean)
  Dim SubFld As Object
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetFolder(SearchIn)
      If UCase(SearchFolder) = UCase(.Name) Then
        tmp = .Path
        Exit Sub
      If InSub Then
        For Each SubFld In .SubFolders
          FindFolder SearchFolder, SubFld.Path, True
        Next SubFld
Chạy sub Test sẽ có kết quả
Sub Open_Foldres()
Tôi thì luôn nghĩ rằng nếu dùng Windows API thì vẫn nhanh hơn. Nếu "cái gì đó" cuối cùng cũng gọi hàm API thì viết thẳng bằng API tốc độ vẫn nhanh hơn. Với giả thiết là cả 2 code bằng API và bằng Scripting đều tối ưu.
Tôi thử viết bằng API, viết "từ trong đầu ra" nên phải kiểm nghiệm. Cũng không có bẫy lỗi gì cả.
Nếu bạn quan tâm thì bạn thử test tốc độ xem. Đặt thư mục thật sâu vào: trên D có nhiều tập tin, thư mục --> chọn thư mục có nhiều tập tin và thư mục --> trong nó chọn thư mục ... --> trong thư mục thứ n tạo thư mục "VBA_GPE" rồi test
Public Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY As Long = &H10
Public Const MAX_PATH As Long = 260
Public Const INVALID_HANDLE_VALUE As Long = &HFFFFFFFF '((Handle) - 1)
Public Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type
Public Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Public Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32.dll" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Public Declare Function FindNextFile Lib "kernel32.dll" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, ByRef lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Public Declare Function FindClose Lib "kernel32.dll" (ByVal hFindFile As Long) As Long
HTML:
Private Function FindOneDirectory(ByVal DirStart As String, ByVal Filename As String) As String
Dim FindData As WIN32_FIND_DATA, FindData1 As WIN32_FIND_DATA
Dim FindHandle As Long, res As Boolean
Dim pos As Long, dir As String
    If Right(DirStart, 1) <> "\" Then DirStart = DirStart & "\"
    FindHandle = FindFirstFile(DirStart & Filename, FindData)
    If (FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE) And _
        ((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
        FindOneDirectory = DirStart & FindData.cFileName
        FindHandle = FindFirstFile(DirStart & "*", FindData1)
        res = FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE
        Do While (FindOneDirectory = "") And res
            If (Left(FindData1.cFileName, 1) <> ".") And _
                ((FindData1.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
                pos = InStr(1, FindData1.cFileName, Chr(0))
                dir = Left(FindData1.cFileName, pos - 1)
                FindOneDirectory = FindOneDirectory(DirStart & dir, Filename)
            res = FindNextFile(FindHandle, FindData1) <> 0
        Loop
    If FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE Then FindClose (FindHandle)
Sub Button1_Click()
Dim s As String, t As Double
t = GetTickCount
s = FindOneDirectory("D:\", "VBA_GPE")
Debug.Print (GetTickCount - t) / 1000
MsgBox s
Sub Open_Foldres()
Tôi làm thêm hàm tìm cac tập tin va thu muc.
Nếu bạn có thời gian thì kiểm tra hộ code
Private Sub DoSomething(ByVal path As String)
    ' lam gi do voi ket qua tim duoc, vd. mo tap tin va doc du lieu
Public Function FindMatchedFiles(ByVal DirStart As String, ByVal Filename As String, _
    ByVal SubDir As Boolean, ByVal AllowedDirectory As Boolean)
' neu AllowedDirectory = FALSE thi chi tim cac tap tin co ten khop voi Filename
' neu AllowedDirectory = TRUE thi tim ca cac thu muc co ten khop voi Filename
' Neu SubDir = FALSE thi chi tim o thu muc khoi dau, neu = TRUE thi tim o tat ca cac
' thu muc con, chau, chat, chit ...
Dim validDir As Boolean
Dim fName As String, pos As Long
        Do
            If ((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = 0) Or AllowedDirectory Then
                pos = InStr(1, FindData.cFileName, Chr(0))
                fName = Left(FindData.cFileName, pos - 1)
                Call DoSomething(DirStart & fName)
        Loop Until FindNextFile(FindHandle, FindData) = 0
    If Not SubDir Then Exit Function
    FindHandle = FindFirstFile(DirStart & "*", FindData)
        Do
            validDir = ((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And _
                            (Left(fName, 1) <> ".") And (UCase(fName) <> "RECYCLE") And (UCase(fName) <> "RECYCLER")
            If validDir Then
                FindMatchedFiles = FindMatchedFiles(DirStart & fName, Filename, _
                      SubDir, AllowedDirectory)
        Debug.Print GetLastError
Sub Button2_Click()
    s = ""
    FindMatchedFiles "D:\", "bla", True, True
    MsgBox s
To siwtom: Chạy trên máy của tôi Code báo lỗi tại
Dim FindData As WIN32_FIND_DATA​
nên chưa thử được.
nên chưa thử được.
Lỗi là vì anh không copy hết code
Đầy đủ phải vầy:
End Type
  dwReserved0 As Long
  dwReserved1 As Long
  cFileName As String * 260
End Type
  If (FindHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE) And ((FindData.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
      If (Left(FindData1.cFileName, 1) <> ".") And ((FindData1.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
    Loop
Sub Button1_Click()
  Dim s As String
  s = FindOneDirectory("D:\", "LearnVBA")
  MsgBox s
nên chưa thử được.
Cám ơn bạn ndu96081631 đã hỗ trợ.
To TrungChinhs:
Tôi không lường được trường hợp này. Bạn phải biết là mọi hàm, cấu trúc, hằng số bạn sử dụng mà nó không có trong VBA thì bạn phải khai báo. Tìm chúng ở đâu? vd. ở mạng. Nhưng trong vd. thứ nhất tôi đã khai báo thì trong vd. thứ hai lấy ở đó thôi. Tôi không "đưa" lên lần thứ hai vì để bài ngắn gọn, mà đưa lên lần nữa để làm gì?
