Có thể dùng 1 command button cho nhiều tác vụ liên tiếp được không? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ninhhai
ninhhai
Ví dụ em muốn làm một file excel có command button dùng để lần lượt viết các số 1, 2, 3 vào ô A1. Em tạo nút 1 để viết số 1, nút 2 để viết số 2 và nút 3 để viết số 3. Nhưng bây giờ em không muốn có 3 nút mà chỉ muốn có 1 nút, mỗi lần nhấn vào nó thì nó sẽ lần lượt làm việc của nút 1, 2, 3 và nhấn thêm một lần nữa thì nút đó sẽ biến đổi giống như nút NEXT chuyển thành FINISH khi cài các phần mềm. Không biết VBA có thể làm được điều đó không nhỉ?
Tất nhiên là được.
Một cách đơn giản là bạn copy các dòng lệnh của command button 2,3 rồi paste vào sau dòng lệnh trong thủ tục của commanbutton 1.
Ý của mình không phải vậy, mình muốn 1 nút lần lượt làm thay việc của nhiều nút chứ không phải là 1 nút dùng để chạy nhiều sub
Mình tạo một biến Punlic. Ví dụ:
Dim a As Byte
a = a + 1
Range("a1").Value = a
If a >= 3 Then CommandButton1.Caption = "Netxt"
Vẫn chưa được.
Mình cần là:
nhấn vào nút lần thứ nhất, ô A1 sẽ =1
nhấn vào nút lần thứ 2, ô A1 sẽ =2
nhấn vào nút lần thứ 3, ô A1 sẽ =3 và object của nút sẽ thay đổi
Vẫn chưa được.
Mình cần là:
Ví dụ thế này
If [a1].Value < 1 Then
    [a1].Value = 1
    UserForm1.CommandButton1.Caption = "2"
    Exit Sub
ElseIf [a1].Value < 2 Then
    [a1].Value = 2
    UserForm1.CommandButton1.Caption = "3"
    Exit Sub
    [a1].Value = 3
    UserForm1.CommandButton1.Caption = "Finish"
    UserForm1.CommandButton1.Enabled = False
    Exit Sub
Vẫn chưa được.
Mình cần là:
object của nút thay đổi là thay đổi làm sao?
To Khoavu,
- Không reset biến a thì nếu nhấn nút tiếp, a sẽ tăng lên mãi.
- Chữ punlicNetxt vô nghĩa.
Ví dụ thế này
    [a1].Value = 1
    Exit Sub
    [a1].Value = 2
    Exit Sub
    [a1].Value = 3
    Exit Sub
Code này đúng với ví dụ thực tế nhưng em không áp dụng được vì nó phụ thuộc vào giá trị của A1. Ý tưởng của em là đáng nhẽ người dùng phải lần lượt bấm vào nhiều nút khác nhau để thực hiện công việc thì chỉ cần bấm nhiều lần vào một nút và tiêu đề của nút có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. ( vì đôi khi các bước phải làm đúng theo một trình tự nhất định và phải dừng lại giữa chừng để nhập dữ liệu chẳng hạn)
Bạn nói quá bao quát thì mình không có cách gì giúp bạn được. Bạn hãy cụ thể hơn bằng cách đưa file lên đi. Việc bạn muốn caption nút thay đổi mỗi lần click thì chỉ cần sử dụng sự kiện Click của button rồi thay đổi .Caption của nó là được. Quan trọng là bạn muốn làm thế nào để ra điều kiện phù hợp.
Thử code như sau xem sao:
    With CommandButton1
        If .Caption = "Bat dau" Then
            MsgBox "Nhan de thuc hien buoc 1!"
            .Caption = "Buoc 1"
        ElseIf .Caption = "Buoc 1" Then
            MsgBox "Nhan de thuc hien buoc 2!"
            .Caption = "Buoc 2"
        ElseIf .Caption = "Buoc 2" Then
            MsgBox "Nhan de ket thuc!"
            .Caption = "Ket thuc"
            MsgBox "Qua trinh da hoan tat"
Khi thiết kế, nút lệnh có Caption là "Bat dau", các Msgbox trong code có thể thay bởi các đoạn code phù hợp cho mỗi bước.
    With CommandButton1
            .Caption = "Buoc 1"
            .Caption = "Buoc 2"
Cám ơn anh, vậy mà em nghĩ không ra. Code của anh chỉ cần thêm .Caption = "Bat dau" vào trước End if nữa là ổn.
Bạn có thể sử dụng 1 ô khác (ví dụ B1) để lưu giá trị trạng thái của các bước đã thực hiện.
