Khắc phục lỗi Hàm kiểm tra sự tồn tại Module (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Em lập một Hàm kiểm tra sự tồn tại của một module, khi chạy nó báo lỗi như hình bên dưới
Vậy xin hỏi các anh chị cách khắc phục lỗi này.
Chú ý: Trước đây em làm một AddIn có sử dụng hàm này chạy tốt, nhưng với 1 file mới này thì không được?
Xin cảm ơn các anh chị.
Bạn thử vào Reference chọn Microsoft Visual Basic for Extensibility Library x.x thử xem sao nhé
Bạn chưa tham chiếu tới đối tượng Microsoft Visual Basic for Extensibility Library x.x
Bạn có thể làm theo cách của thầy: domfootwear hoặc trong thisworkbook tao marco như sau:
Private Sub Workbook_Open()
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid _
        GUID:="{0002E157-0000-0000-C000-000000000046}", _
        Major:=5, Minor:=3
Bạn có thể dùng hàm kiểm tra module này nhanh hơn:
Function ModExists(ByVal YourProject As VBProject, ModName As String) As Boolean
        'Bay loi
        ModExists = Len(YourProject.VBComponents(ModName).Name) <> 0
Muốn thao tac nhiều hơn tới mã VBA thì vào topic của mình mà tải file về tham khảo mã trong file mình có để chế độ PassWord nhưng không có gì cứ bấm vào là mở được:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ỉnh-sửa-Code-trong-VBA-viết-bằng-VBA-và-mã-mở!
Cái này em đã có tích chọn rồi
        Major:=5, Minor:=3
Code này báo lỗi, kiểm tra giúp mình với, bạn nói mục đích của nó luôn nhé
Bạn giúp mình thêm trong trường hợp đã đặt mật khẩu VBAProject của mình nhưng vẫn thực hiện được copy hay chèn code được không. Cảm ơn bạn
Code trên cũng có tác dụng như việc bạn chọn thêm Reference Microsoft Visual Basic for Extensibility Library x.x thôi.
Còn theo báo lỗi của bạn ở bài trên thì là thiếu Reference hoặc có một Hàm Modul đã tồn tại, hoặc đầu module bạn khai báo biến đó là đối tượng khác
P/S: code báo lỗi là do bạn đã chọn Reference rồi
Không để ý câu hỏi sau của bạn, thông cảm nhé!
Trước đây mình có làm trong trường hợp đã đặt mật khẩu VBAProject. Sau này mình muốn mọi thứ đều mã mở nên không dùng nữa. Nhưng giờ tìm mãi không thấy code đâu cả
Để tới chiều tìm trên mạng xem nếu thấy mình sẽ báo!
Giải pháp mình làm làm lúc đầu lỗi, nhưng quá trình làm mình chẳng biết sao bây giờ được
Giải pháp trước mắc là đưa code vào bảng tính rồi xuất code. cụ thể là (cho dù thấy không hay lắm)
Sub CopyCodeModule()
Dim Tmp As String
On Error Resume Next If IsModule(ActiveWorkbook) = True Then Exit Sub
  Tmp = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("P2").Value
 With ActiveWorkbook.VBProjec
      .VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule).Name = "TinhKL"
      .VBComponents("TinhKL").CodeModule.AddFromString Tmp
Vấn đề tiếp theo là đặt mật khẩu cho dự án mới (VBAProject được chèn code)?
Hàm bạn làm chẳng hợp lý tí nào cả
Sửa thành vầy:
Function ModExists(ByVal mdName As String) As Boolean
  Dim Modul
  For Each Modul In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
    If Modul.Name = mdName Then
      ModExists = True: Exit Function
Để kiểm tra xem TinhKL đã có chưa, có thể viết thế này:
Sub Test()
  If ModExists("TinhKL") Then
    MsgBox "Module này có roi"
    MsgBox "Module này chua có"
Cách viết trên chẳng cần phải Add thêm gì trong Reference cả
Ah.... còn 1 chiêu nữa ngắn hơn:
  ModExists = Not ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(mdName) Is Nothing
Hoặc chạy trên ActiveWorkbook
  ModExists = Not ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(mdName) Is Nothing
Đã tìm thấy bạn kiểm tra xem thử nhé. Chúc thành công!--=0
'need reference To VBA Extensibility
'need To make sure that the target project Is the active project
Sub test()
'    UnprotectVBProject Workbooks("Book1.xls"), "password"
    ProtectVBProject Workbooks("Book1.xls"), "password"
Sub UnprotectVBProject(WB As Workbook, ByVal Password As String)
    ' Bill Manville, 29-Jan-2000
    Dim VBP As VBProject, oWin As VBIDE.Window
    Dim wbActive As Workbook
    Dim i As Integer
    Set VBP = WB.VBProject
    Set wbActive = ActiveWorkbook
    If VBP.Protection <> vbext_pp_locked Then Exit Sub
    ' Close any code windows To ensure we hit the right project
    For Each oWin In VBP.VBE.Windows
        If InStr(oWin.Caption, "(") > 0 Then oWin.Close
    Next oWin
    WB.Activate
    ' now use lovely SendKeys To unprotect
    Application.OnKey "%{F11}"
    SendKeys "%{F11}%TE" & Password & "~~%{F11}", True
    If VBP.Protection = vbext_pp_locked Then
        ' failed - maybe wrong password
        SendKeys "%{F11}%TE", True
    ' leave no evidence of the password
    Password = ""
    ' go back To the previously active workbook
    wbActive.Activate
Sub ProtectVBProject(WB As Workbook, ByVal Password As String)
    Dim i As Integer
    Next oWin
    WB.Activate
    SendKeys "+{TAB}{RIGHT}%V{+}{TAB}" & Password & "{TAB}" & Password & "~"
    Application.VBE.CommandBars(1).FindControl(ID:=2578, recursive:=True).Execute
    WB.Save
