Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (16 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Vừa test xong dữ liệu 40000 dòng ---> Kết quả 2.5 giây
Ẹc... Ẹc... nhanh thật
Nhưng... cái này còn nhanh hơn nè:
        Sheets(WshName).UsedRange.ClearContents
        SrcRng.AdvancedFilter 2, .Range("K1:K2"), Sheets(WshName).Range("A1")
    .[K1:K2].Clear
    MsgBox Timer - T
Advanced Filter cho kết quả trong vòng 1 giây
Mình cũng test lại, việc Clear cũng mất nhiều thời gian khi WB đã có sh tồn tại.
Thử dùng Arr 1 chiều thay thế ArrBP thì thấy tốc độ code NDU và mình cũng thời gian gần như nhau.
Sub TonghopArr()
  Dim sArray, subArr(), Arr(), i As Long, Title, nR&, k&, n&
  Dim tmpR As Long, p As Long, lC As Long, keyArr, WshName As String
  Dim Dic As Object, Tmp As String, ArrBP()
  Dim T
  T = Timer
  With Sheets("Data")
    sArray = .Range("A5:E60000").Value
    Title = .Range("A4:E4").Value
  For i = 1 To UBound(sArray, 1)
    If Len(CStr(sArray(i, 2))) Then
      Tmp = CStr(sArray(i, 2))
      If Not Dic.Exists(Tmp) Then
        n = n + 1
        Dic.Add Tmp, n
        ReDim Preserve ArrBP(1 To n)
      nR = Dic.Item(Tmp)
      If Len(ArrBP(nR)) Then
        ArrBP(nR) = ArrBP(nR) & vbBack & i
        ArrBP(nR) = i
 For i = 1 To UBound(ArrBP)
    nR = 0
    Tmp = CStr(ArrBP(i))
    aSplit = Split(Tmp, vbBack)
    ReDim subArr(1 To UBound(aSplit) + 1, 1 To UBound(sArray, 2))
    For j = 0 To UBound(aSplit)
      nR = nR + 1
      For k = 1 To UBound(sArray, 2)
        subArr(nR, k) = sArray(aSplit(j), k)
      Next k
    WshName = CStr(subArr(1, 2))
    If isValidWshName(WshName) Then
      If Not SheetExist(WshName) Then
        Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = WshName
    With Sheets(WshName)
      .Range("A1").Resize(, UBound(sArray, 2)).Value = Title
      .Range("A2").Resize(UBound(aSplit) + 1, UBound(sArray, 2)) = subArr
MsgBox Timer - T
Cám ơn NDU. Đang tính vận dụng để làm tạo sổ cái (kế toán) liên tục. Còn vài vấn đề là số sh > 256 hay chạy tạo khoảng 50 sh thì nên save lại nữa.
Chỉ có điều sao code mình viết dài quá, Bác Cò và Bác Mỹ cứ chê hoài.
Cụ thể hơn 1 chút đi, sai file nào và tiêu chí là sao ở file ghepmang. Chưa hiểu yêu cầu.
Trong file GhepMang bị lỗi khi dòng lệnh trong đoạn
If k = 4 Then
    ArrKQ(s, k) = "=" & ArrV(j, k)
    ArrKQ(s, k) = ArrV(j, k)
Có thêm dấu "=", nếu bỏ nó thì không lỗi. Nghĩa là em muốn phần tử mãng gán với phép tính
If k = 4 Then
Hiểu rồi,
- if tìm cột D lấy 4 số lẻ cuối > 179 hay =0 thì giữ nguyên.
- If not thì lấy cột E tham chiếu với sh Data và lấy các cột còn lại.
Tôi để hay bỏ dấu = thì code vẫn chạy bình thường mà.
Đang tìm cách tối hưu code trên theo hướng Arr toàn bộ.
Hiểu rồi,
Anh thử thêm "=" và bỏ nó rồi test xem file này thử giúp em nhé
Hiểu rồi,
Dấu thập phân hệ thống "." và "," đã bị bao nhiêu lần, và đã giúp nhiều người rồi mà vẫn bị cái này lừa
Cảm ơn anh, bài viết này làm em mới để ý nó. Như thế này sẽ hết lỗi luôn
ArrKQ(s, k) = "=" & Replace(ArrV(j, k) & "*" & KLdm, ",", ".")
Nhưng câu 2 bài #309 vẫn chưa được các anh chị giúp đỡ. Xin các anh chị giúp tiếp
Dùng thêm 1 for thế Find => nR.
Sub TaoKQ2()
Dim i&, j&, k&, s&, nR&
Dim MyRange, ArrV, ArrKQ
Dim KLdm$
MyRange = Sheet1.Range("A1:E9").Value
ReDim ArrKQ(1 To 30, 1 To UBound(MyRange, 2))
For i = 1 To UBound(MyRange, 1)
  If Val(Right(MyRange(i, 5), 4)) > 179 Or Val(Right(MyRange(i, 5), 4)) = 0 Then
    s = s + 1
    For k = 1 To UBound(MyRange, 2)
      ArrKQ(s, k) = MyRange(i, k)
    Next k
    KLdm = MyRange(i, 5)
    ArrV = Sheet2.Range("A1:D1000").Value
    For j = 1 To UBound(ArrV, 1)
      If ArrV(j, 1) = KLdm Then
        nR = j + 1
        Exit For
    For j = nR To UBound(ArrV, 1)
      If Len(ArrV(j, 1)) = 0 Then
        s = s + 1
        For k = 1 To 3
          ArrKQ(s, 4) = "=" & ArrV(j, 4)
          ArrKQ(s, 5) = KLdm
        Next k
      If Len(ArrV(j, 1)) > 0 Then Exit For
If s Then
  Sheet1.Range("A15").Resize(s, UBound(ArrKQ, 2)).Value = ArrKQ
Erase MyRange, ArrV, ArrKQ
Nếu Find nhiều đối tượng thì dùng Dic đẩ lấy dữ liệu của sh 2.
Các bạn xem giùm tôi đoạn code này sai chỗ nào mà không thể chạy được(tôi đang bắt đầu học VBA, nếu thấy vấn đề đơn giản quá mong các bác đừng cuời nhé!)
Sub btoan()
    Dim Vung, DL(), i As Long
    Set Vung = Range([A4], [G65000].End(xlUp)).Resize(, 8)
    DL = Vung.Value
    ReDim KQ(1 To UBound(DL, 1), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(DL, 1)
        If DL(i, 1) > 0 Then
            j = j + 1
        ElseIf DL(i, 3) <> "" Then
            m = Vung(i, 3).Row
            KQ(m, 1) = DL(m, 7) * DL(j, 6)
        [H4].Resize(m).Value = KQ
            j = j + 1
            m = Vung(i, 3).Row
Nếu if và elseif trên kg thỏa thì lấy m =? => [H4].Resize(m).Value = KQ kg gán dc.
Và bạn cũng nên nói cụ thể hơn là bạn cần gì. Nhìn file này thấy có vẻ quen, giống như của nick nào đó.
Sub bto1()
Dim KQ(), DL(), i As Long
DL = Range([A4], [G65000].End(xlUp)).Resize(, 8).Value
Dim kl As Double
kl = DL(i, 6)
KQ(i, 1) = DL(i, 7) * kl
[H4].Resize(i - 1).Value = KQ
Mình không biết bạn tính ra sau như bạn để đoạn code này [H4].Resize(m).Value = KQ
Ra ngoài vòng lặp là được
Mẫu biểu bài này tôi tải về từ diễn đàn, ý tôi muốn điền công thức tại mỗi công việc cho cột H bằng (=) cột FxG, nghĩa là vật tư = thi công x định mức ấy mà.
Tôi xin gửi file hiển thị kết quả, mong được các bác chỉ cho.
Code tôi đã làm trong bài trước. Và có sửa lại là
Nếu dòng 18, cụ thể C18 ="" thì sao thỏa. Vậy tôi sửa lại code như sau:
Sub bto1()
 Dim kl As Double
    kl = DL(i, 6)
    If DL(i, 7) <> "" Then
 [J4].Resize(i - 1).Value = KQ
Công thức cho cell H4:
=IF(C4="","",LOOKUP(10^15,$F$4:$F4)*LOOKUP(10^15,$G$4:$G4))
Kéo fill xuống! Khỏi code kiết chi cho mệt
Công thức nhìn choáng quá, tôi không hiểu cái này 10^15 là cái gì thế? phiền thày Ndu chỉ cho.
LOOKUP với giá trị tìm là số cực lớn (10^15) thì kết quả trả về sẽ là phần tử cuối cùng có giá trị trong mảng
Vậy thôi
Chán quá, không hiểu sao mảng khó thế nhìn các bác trên diễn đàn làm ngon thế mà khi lao vào làm mới thấy khó thật, hôm nay sưu tầm các bài trên diễn đàn về làm nhưng sai nhiều quá.
Tôi lấy thử bài toán nhỏ:
- Cột I = Cột H x Cột G (Thành tiền = đơn giá x khối lượng định mức)
- Thành tiền mỗi công việc = VL+NC+MTC
Tôi viết Code như sau, trình độ còi quá không biết sai kiến thức cơ bản ở chỗ nào mà không biết
Sub Ttoan()
    Dim Vung, DL(), i As Long, Nhom As Long, CongViec As Long, Tmp1, Tmp2
    dongcuoi = [G65000].End(xlUp).Row
    Set Vung = Range("A4:I" & dongcuoi)
    DL = Vung.Value
    Range("I4:I" & dongcuoi).ClearContents
    For i = UBound(DL, 1) To 1 Step -1
        Tmp1 = Tmp1 + DL(i, 9)
        If DL(i, 1) = "" And DL(i, 2) = "" Then
            Nhom = i
            KQ(Nhom, 1) = Tmp1
            Tmp2 = Tmp1 + Tmp2
            Tmp1 = 0
        ElseIf DL(i, 1) <> "" Then
            CongViec = i
            KQ(CongViec, 1) = Tmp2
            Tmp2 = 0
            DL(i, 9) = DL(i, 7) * DL(i, 8)
    [I4].Resize(UBound(DL, 1)).Value = KQ
Nhìn các anh nmhung49, trungvdb, bạn hoamattroicoi làm veo veo mà thấy thẹn quá
Sub Ttoan()
    DL = Vung.Value
            Nhom = i
            KQ(Nhom, 1) = Tmp1
            Tmp2 = Tmp1 + Tmp2
            Tmp1 = 0
            CongViec = i
            Tmp2 = 0
Thấy kg nhờ mình nhưng nói thật là bạn nên đi từ từ, những bài for ngược này và tư duy hơi cao thì khoan đã.
Sub Ttoan01()
    Dim KQ, DL(), i As Long, Tmp1 As Double, Tmp2 As Double
    DL = Range("A4:H" & dongcuoi).Value
    Range("I4:I1000").ClearContents
          KQ(i, 1) = DL(i, 7) * DL(i, 8)
          Tmp1 = Tmp1 + KQ(i, 1)
          If DL(i, 4) <> "" Then
            KQ(i, 1) = Tmp1
            Tmp2 = Tmp2 + Tmp1
            Tmp1 = 0
        KQ(i, 1) = Tmp2
        Tmp2 = 0
    [K4].Resize(UBound(DL, 1)).Value = KQ
Sub TT()
Dim VungDL, Mahieu As Long, DVi As Long, iRow As Long
With Sheet1.Range("A4:I21")
    VungDL = .Value
For iRow = 1 To UBound(VungDL, 1)
    If VungDL(iRow, 2) <> "" Then
        Mahieu = iRow
    If VungDL(iRow, 4) <> "" And VungDL(iRow, 5) = "" Then
        DVi = iRow
    If VungDL(iRow, 3) <> "" Then
        VungDL(iRow, 9) = VungDL(iRow, 7) * VungDL(iRow, 8)
        VungDL(DVi, 9) = VungDL(iRow, 9) + VungDL(DVi, 9)
        VungDL(Mahieu, 9) = VungDL(iRow, 9) + VungDL(Mahieu, 9)
Next iRow
.Value = VungDL
Bạn có thể tham khảo cách này cũng được
To Lindan hồi xưa mình cũng nhưng bạn thôi từ từ nhen bạn
Tôi thử làm đi từ trên xuống dưới, kết quả ra gần như chuẩn nhưng không hiểu tại sao kết quả I4 lại sai, nhờ các bạn chỉ hộ tôi nguyên nhân
Sub Ttoan()
    Dim Vung, DL(), i As Long, Nhom As Long, CongViec As Long, Tmp1, Tmp2, heso
    DL = Vung.Value
            CongViec = i
            Tmp2 = 0
        ElseIf DL(i, 1) = "" And DL(i, 3) = "" Then
            Nhom = i
            heso = DL(i, 7)
            Tmp2 = Tmp2 + Tmp1
            Tmp1 = 0
        ElseIf DL(i, 4) = "V" & ChrW(7853) & "t li" & ChrW(7879) & "u khác" Then
            DL(i, 9) = 15 / 100 * Tmp1
            KQ(i, 1) = heso * DL(i, 7) * DL(i, 8)
            Tmp1 = KQ(i, 1) + Tmp1
            KQ(Nhom, 1) = Tmp1
