Làm thế nào để máy nó hiểu những dấu phảy trên màn hình là dấu chấm (1 người xem)
Dauthivan
Thành viên tiêu biểu
Bảng của em sau khi kết xuất (từ chương trình kế toán) lỗi linh tinh, các lỗi khác em sửa đã khá ổn rồi.
Tuy nhiên, vấn đề khó nhất của em là làm sao cho máy hiểu được các dấu phảy trên một số ô hiện ra màn hình thực chất là dấu chấm .
Ví dụ: tại ô A41: 249,000 (máy đang hiểu là 249 đồng), mà bản chất đúng của nó phải là 249.000 (hai trăm bốn chín ngàn đồng). Những ô em bôi đỏ là những code cần chuyển dấu phảy trên màn hình thành dấu chấm.
(trong khi các ô khác hoàn toàn chuẩn rồi, tức là các dấu chấm tại các ô khác hoàn toàn để nguyên).
Em đã dùng Code sau mà không ổn
Sub CanDoi_taikhoan()
Dim ws As Worksheet, ActSheet As String
ActSheet = ActiveSheet.Name
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
With Sheets(ws.Name)
.Select
With .Range("A1:H500")
.Replace Chr(10), " "
.Replace " ", " "
.Replace ".", ""
.Font.Name = ".VnTime"
.Font.Size = 12
.Range("A1:O3").Font.Name = ".VnTimeH"
Xin hãy giúp em tình huống khó này.
Nhưng bản chất bài này của em nó lại lẫn lộn với nhau mới khó xử lý chứ ví dụ 249,000 thì Excel nó hiểu thành 249 nếu muốn đúng tức là phải nhân với 1000 lần mới ra số mình cần
Nghĩa là bài toán của em thực chất là tuân theo quy tắc sau:
- Những ô nào định dạng có số sau dấu phảy (ví dụ 249,000 hoặc 99,000) thì sẽ được nhân với 1000 lần để biến thành đúng là 249.000 hoặc 99.000.
- Những ô nào là số nguyên (không có thành phần sau dấu phảy), ví dụ 95.000.000 thì để nguyên (vẫn là 95.000).
Rất kính mong các sư phụ giúp.
Em muốn diễn đạt chỉ có những ô nào định dạng là #.##0,000_);-#.##0,000 thì sẽ được nhân với 1000 (những ô còn lại để nguyên) thì Code sẽ viết thế nào ah?
Em viết thế này nhưng lỗi:
Sub Chuyendoi()
Dim cell As Range
For Each cell In Range("A1:I500")
        If cell.NumberFormat = "#,##0.000_);-#,##0.000" Then
           cell = cell * 1000
Em đang rất cần ngay, nhờ các sư phụ chỉ cho em.
file của bạn gửi có cell là text (có kí tự xuống dòng + định dạng). Do vậy cái nào là số thì *1000 ngược lại thì để nguyên.
Sub Chuyendoi()
Dim cell As Range
   If IsNumeric(cell) = True And cell.Value > 0 Then
         cell = cell * 1000
         cell = WorksheetFunction.Clean(cell)
Sư phụ ơi, em chỉ cần những ô nào có định dạng là "#,##0.000_);-#,##0.000" thì mới nhân 1000 thôi, các số khác để nguyên.
Xin lỗi sư phụ, Code của sư phụ quá chuẩn rồi, do em không kiểm tra cẩn thận thôi. Cám ơn sư phụ domfootwear rất nhiều
Cho em hỏi 1 chút: Dòng cell = WorksheetFunction.Clean(cell) nó là gì hả sư phụ?
Xin chỉ dùm em chỗ sai của Code em, qua đó em biết nguyên nhân cách dùng tại sao sai để lần sau em dùng cho đúng ah:
Sub Chuyendoi()
Dim cell As Range
           cell = cell * 1000
Lưu ý là code trên chỉ chạy được 1 lần, nếu chạy lần 2 thì nó cứ tiếp tục nhân 1000,
Đoạn code trên mục đích là xóa bỏ những kí tự xuống dòng ấy mà.
Vâng như vậy là tốt rồi. Nhưng nếu có lệnh gì đó không cho chạy 2 lần thì tốt biết mấy.
Em chợt nghĩ khi Code cho chạy lần 1, ta sẽ viết thêm Code để nó sẽ tự sinh ra một Sheet!Kiemtra chẳng hạn.
Lần sau nếu nó kiểm tra có sự tồn tại của SheetKiemtra rồi >> không chạy nữa, còn nếu chưa có thì chạy còn nếu có rồi thì No.
V
Đâu cần thiết phải sinh ra thêm sheet mới bạn để cho ô nào đó có giá trị là kiểm tra là Ok, nếu ô đó có chữ kiểm tra rồi thì không chạy code nữa cái đó quá dễ đối với bạn mà
Em định viết áp dụng cho tất cả các Sheet một lúc, nhưng khi chạy nó chỉ chạy được với Sheet đầu tiên thôi, vậy em phải sửa thế nào cho đúng ah
Dim ws As Worksheet
Dim Cell As Range
' Thuc hien chuyen doi du lieu bao dam tinh toan duoc
        For Each Cell In .Range("A1:O500")
            If IsNumeric(Cell) = True And Cell.Value > 0 Then
                        Cell = Cell * 1000
                         Cell = WorksheetFunction.Clean(Cell)
        Range("A1:O500").Font.Name = ".VnTime"
        Range("A1:O500").Font.Size = 12
Mình thử chạy ok mà, khi chạy code xong bạn sang sheet khác xem kết quả thế nào nhé.
Nhưng nó chỉ chạy được 1 Sheet thôi sư phụ ah, các sheet sau không chạy
Nhưng nó chỉ chạy 1 Sheet thôi (1 file của em có khoảng 20 Sheet), em muốn chạy đồng loạt một lúc.
Nhưng câu này em viết bị làm sao vẫn chạy được nhưng khá lâu mà màn hình cứ giật giật khi chạy, xin sư phụ giúp em với.
Như thế này ta kiểm soát được chu trình nè
 Dim wS As Worksheet
 Dim Cell As Range
 'Thuc hien chuyen doi du lieu bao dam tinh toan duoc'
 For Each wS In ThisWorkbook.Sheets
    If wS.Name <> "THp" And wS.[iU1].Value <> "OK" Then
        MsgBox wS.Name      '<=|'
        For Each Cell In wS.Range("A1:O500")
            If IsNumeric(Cell) And Cell.Value > 0 Then
                Cell = Cell * 1000
        wS.Range("A1:O500").Font.Name = ".VnTime"
        wS.Range("A1:O500").Font.Size = 12
        wS.Range("A1:O3").Font.Name = ".VnTimeH"
        wS.[iU1].Value = "OK"       '<=|'
Thưa sư phụ: Cái thằng Clean này nó xóa đươc những ký tự gì thế?
Mở bảng tính, gõ hàm CLEAN rồi bấm Help on this function sẽ có câu trả lời
Removes all nonprintable characters from text. Use CLEAN on text imported from other applications that contains characters that may not print with your operating system. For example, you can use CLEAN to remove some low-level computer code that is frequently at the beginning and end of data files and cannot be printed.
Và cứ theo cách này để học tất cả các hàm trên bảng tính (WorksheetFunction)
Cảm ơn sư phụ Ndu, khổ nỗi em lại không biết tiếng Anh nên nghiên cứu vất vả lắm sư phụ ah.
Không biết thì học...
Học máy tính không thể không biết tiếng Anh đâu bạn à
Ban đầu chưa biết, bạn có thể dùng từ điển để tra, hoặc google translate để tra cứu cũng đâu có vấn đề
Em cứ tưởng khi đã có đoạn For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets tức đang xét trong wS rồi thì cần gì ws. ở đằng trước các câu nhỉ
Bởi em làm lại thử ví dụ nhỏ (bỏ đi nó vẫn chạy mà).
Sub thu()
    Dim wS As Worksheet
    Dim Cell As Range
    For Each wS In ThisWorkbook.Worksheets
        If wS.[IV1].Value <> "Ok" Then
            For Each Cell In wS.Range("A1:B50")
                    Cell = Cell * 1000
        Range("A1:B50").Font.Name = ".VnTime"
        Range("A1:B50").Font.Size = 12
        [IV1].Value = "Ok"
Sư phụ Ndu ơi, để đọc được Help có cần học siêu ngữ pháp (tức là trình độ Tiếng Anh xuất phát điểm có cần cao lắm) không ah?
Sub thu()
Dim wS As Worksheet
Dim Cell As Range
                Cell = Cell * 1000
[IV1].Value = "Ok"
Code dưới chỉ chạy được toàn Workbook với các biến Cell mà thôi, vì:
Cell thuộc wS.Range("A1:B50") (For Each Cell In wS.Range("A1:B50"))
Và wS lại thuộc ThisWorkbook.Worksheets (For Each wS In ThisWorkbook.Worksheets)
Còn đoạn dưới
[IV1].Value = "Ok"
Chỉ chạy được đúng sheet đầu tiên. Không tin bạn hãy kiểm tra lại
Tôi không biết! Nhưng lấy tôi làm ví dụ thì trình độ tiếng Anh xuất phát của tôi là = Zero. Thế mà giờ tôi cũng đọc được help đấy thôi (ít nhất cũng hiểu được 80% ý nghĩa)
Hồi trước tôi học tiếng Anh chỉ bằng cách đọc truyện: 1 quyển truyện tiếng Anh + quyển từ điển và mò từng chữ một
Bây giờ sướng rồi, có Internet tại sao không tận dụng? Cần thì cứ copy nội dung tiếng Anh paste vào trang http://translate.google.com/ cho nó dịch ... Với lại bạn chỉ đọc và tự mình hiểu thôi, có bắt phải viết cho người khác xem đâu mà cần phải siêu ngữ pháp chứ
Vâng, quả nhiên em Test ra thấy đúng như sư phụ nói.
IQ của em kém quá, xin sư phụ bớt chút thời gian dạy cho, phân tích chi tiết dùm em chút nữa sự khác nhau giữa 2 đoạn này trong đoạn Code ở trên
[IV1].Value = "Ok"
và Code
wS.Range("A1:B50").Font.Name = ".VnTime"
wS.Range("A1:B50").Font.Size = 12
wS.[IV1].Value = "Ok"
Chạy 2 code để thí nghiệm là thấy được sự khác nhau liền
Để khỏi mất thời gian, tốt nhất xóa hết những chổ giống nhau, chừa lại chổ nào khác nhau là đủ rồi
Thì ra em hiểu thế này có đúng không, nếu không đúng thì sư phụ la cho em biết sư phụ nhé:
+ Nếu không viết wS (nghĩa là viết dạng Range("A1:B50").Font.Name = ".VnTime") >> tức là mảng này không biết thuộc trong phạm vi của Sheet nào quản lý, theo mặc định nó sẽ được giao cho Sheet đang mở (Active Sheet), tức chỉ hoạt động được trên Sheet đang mở.
+ Còn nếu có wS thêm vào (nghĩa là viết dạng wS. Range("A1:B50").Font.Name = ".VnTime") >> khi lệnh For...Next nhảy tới làm việc với Sheet nào thì Range trong đoạn sẽ "thuộc" về Sheet đó tức là làm việc với mọi Sheet.
Vậy mà em cứ ngỡ rằng có câu For Each wS In ThisWorkbook.Worksheets (nó sẽ đóng vai trò như dưới dạng đặt thừa số chung tựa như là With vậy), những vùng nào nằm trong đoạn này thì khỏi khai báo wS nữa
[IV1].Value = "Ok"
và Code
/(hi bạn chạy macro, là bạn đang đứng ở đâu đó, chứ không fải đứng ở khoảng không được.
(ó nghĩa là trước khi chạy macro, bạn đã Select hay kích hoạt 1 trang tính nào đó;
(/ậy thì các dòng lệnh của M1 chỉ tác động lên trang í mà thôi!
(òn M2, người ta tường minh hơn, nên máy nói hiểu rành mạch hơn.
Hôm nọ em thử rất chuẩn, hôm nay viết lại Code chạy nhưng không hiểu tại sao những ô kiểm tra không thoả mãn điều kiện IsNumeric(Cell) = True And Cell.Value > 0 nó vẫn nhân với 1000, cụ thể ô C7 em muốn giữ nguyên là 43.633.973. Sau khi chạy Code nó ra là 43.633.973.000 (tức được nhân với 1000).
Sub Fix_loi()
    Dim wS As Worksheet
    Dim Cell As Range
        If wS.[iV1].Value <> "OK" Then
            For Each Cell In wS.Range("A5:J500")
                    Cell = Cell * 1000
            For Each Cell In wS.Range("A1:J4")
            wS.[iV1].Value = "OK"
Nhờ các bác chỉ hộ em nguyên nhân với.
Do công việc của em hằng ngày phải xử lý khối lượng bảng biểu rất lớn.
Kính mong các anh chị, các thày quan tâm giúp đỡ
Sub Fix_loi()
    Dim wS As Worksheet
    Dim Cell As Range
                    Cell = Cell * 1000
Tôi đoán chắc đến 90% là Control Panel trên máy bạn đang thiết lập dấu chấm là dấu phân cách ngàn
Vì thế mà cell C7 đang chứa giá trị = 43.633.973 và hàm IsNumeric sẽ cho kết quả =TRUE (nó xem C7 là số thật sự)
Quả thật là tai hại khi cố tình sửa Control Panel sai với chuẩn quốc tế (tôi chẳng bao giờ làm vậy trên máy của tôi)
Code trên nếu chạy trên máy của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì
(Khi nào mình mở dịch vụ mắng thuê chắc phải mời ndu)
Đối với dân kế toán thì các báo biểu in ra bị yêu cầu dùng dấu chấm hàng ngàn ndu ạ. Vấn đề là đối với người dùng dù bất kỳ ngành nghề gì, đã thiết lập control panel thế nào thì phải thống nhất, kể cả máy cơ quan và máy nhà phải giống nhau. Chứ lẽ nào cùng 1 máy mà ba hồi vầy ba hồi khác.
Vì rõ ràng nếu dấu hàng ngàn là dấu chấm từ đầu, thì code bài 1 phải chạy. Do dấu hàng ngàn là dấu phẩy mới dùng code của Dom. Bây giờ thì lại khác.
Với thiết lập dấu chấm hàng ngàn thì chỉ cần vầy:
Sub Fix_loi()
    Dim wS As Worksheet
    With wS.Range("C5:J100")
        .Replace Chr(10), ""
        .Replace ".", ""
Thêm 1 chuyện (phải trả phí):
Tuỳ theo dữ liệu mà sử dụng linh hoạt chứ, lúc nào cũng A5:J500 trong khi cột A và nhất là cột B đâu cần xử lý? Xử lý còn rối thêm.
Lỗi của em đúng như sư phụ Ndu nói do sửa Control Panel, nhưng dở một lỗi một số chương trình kế toán của bọn em bắt buộc phải thay đổi thuộc tính trong này.
Em đọc đã đọc bài của sư phụ Ptm0412, nhưng kiến thức kém quá không biết phải hoàn chỉnh Code thế nào nữa cho nó vừa thỏa mãn những ô là số thì nhân với 1000, đồng thời không phải sửa Control Panel.
Xin các thày đã thương thì thương cho chót, cái này đối với em quả là cực kỳ cần thiết.
