Xin giúp đỡ về Sự kiện Worksheet_Change (1 người xem)
trungvdb
Tài chính
Giả sử tôi có đoạn Code sau
If Target.Address = "$H$1" Then
Range("A1").CurrentRegion.Copy: Range("A10").PasteSpecial 3
Bây giờ tôi muốn lệnh Copy chỉ được thực hiện khi ô H1>100 thì lệnh Copy mới thực hiện, tôi sửa thành
If Target.Address = "$H$1" And Target > 100 Then
thì nó lỗi, vậy xin hỏi mọi người chỉ cho cách viết đúng
Worksheet_change là sự kiện bạn ạ. Không phải Phương thức (method) nhé!
và chỗ Target > 100 bạn sửa thành Target.value >100 mới chuẩn.
Chưa thấy file của bạn nên không biết bắt bệnh có đúng không? he he!
Xin gửi file đính kèm, khi thay đổi H1 là 300 thì nó báo lỗi 13
If Target.Address = "$H$1" And Target.Value > 100 Then
Rows("10:100").ClearContents
Xin được nhờ giúp đỡ chỗ sai
Viết thế này mới chuẩn
    If Target.Value > 100 Then
Tức là: Xác định vùng hoạt động của Target trước sau đó mới là những điều kiện khác
Cẩn thận với sự kiện Change... cái vụ AND nhiều thứ dễ gây lỗi lắm
nếu chỉ sửa lỗi Type Mismatch thì sửa như vầy:
    If Target > 100 Then
Lý do:
- Khi xoá dòng 10:100, sự kiện chạy lần 2, Target.Address = $10$100, và Target.Value > 100 không tính được vì target là cả 1 range chứ không phải 1 cell, target.Value là 1 mảng các giá trị chứ không phải 1 giá trị, không so sánh với 1 giá trị đơn được. (Type MisMatch là chỗ này)
- Nếu bỏ qua dòng lệnh xoá, đến khi copy, và paste, sự kiện chạy lần 3, lỗi tương tự vì Target.Address = $A$10:$C$17
Sửa như trên, code vẫn xét điều kiện If lần 2 và lần 3, nhưng Target.Address <> "$H$1", code bên trong bỏ qua không chạy.
Muốn sửa triệt để và code khỏi chạy nhiều lần, thì sửa như sau:
Chắc ăn thì sửa cả 2 cách:
Hoa còi:
Mặc định khi nói tới đối tượng Range thì tức là Value, khỏi cần .Value.
Các thày giới thiệu 1 chút về "vì target là cả 1 range chứ không phải 1 cell", cái này mới quá tôi chưa hiểu.
Tại sao Target chỉ đích danh là H1 rồi mà, nó liên quan gì đến dòng 10:17 nhỉ?
Các thày giới thiệu 1 chút về target
/-)ó là ước muốn của bạn, chứ thực ra target nó bao quát hơn nhiều.
Để chứng minh điều vừa nói, mình đề nghị bạn lấy 1 trang tính trắng & fải chuốt lên SheetName & chọn dòng cuối (E2003) để viết thủ tục với chỉ 1 dòng lệnh như sau:
 MsgBox Target.Cells.Count, , Target.Address
Nhưng để thấy sự fong fú của Target, ta dùng chuột chọn 1 vùng nhiều ô bất kỳ trên trang tính;
Bấm chuột lên thanh công thức & nhập cụm từ nào đó, như 'GPE.COM'
Giữ fím {CTRL} & nhấn {ENTER} để xem VBA cho ta thông tin gì?
Lặp lại với vùng khác của trang tính để thêm lòng tin với sự kiện này hơn!
(húc xuân vui vẻ!
Xin thày và mọi người cụ thể cho em một tình huống về "AND nhiều thứ dễ gây lỗi lắm" để em tránh trong những trường hợp đó.
Dùng sự kiện Change của Worksheet tức là bắt lấy tất cả những thay đổi về giá trị trong sheet, thay đổi range hoặc cell nào thì target là range hoặc cell đó. Nghĩa là Target = Range vừa mới thay đổi giá trị.
Như vậy:
Thực thi dòng lệnh xoá từ dòng 10 đến dòng 100, thì dòng 10:100 thay đổi giá trị, mà thay đổi giá trị tức là Change, vậy target là kí rì?
Thực thi câu lệnh copy, đến khi paste vào A10, thì nguyên vùng $A$10:$C$17 thay đổi giá trị, mà thay đổi giá trị tức là Change, vậy target là kí rì?
Thế thì tên H1 (Target.Address = "$H$1") nó có ý nghĩa nhất định về mặt nào nào hả thày?
Cách đó cách nói tắc
Với câu lệnh:
Ta dịch sang tiếng Việt như sau:
Nếu địa chỉ ô ta dụng vào là $H$1 & ô ta dụng vào có trị hơn 100 thì
(Làm những lệnh cho đến khi trước khi gặp lệnh End If tương ứng với nó)
Đó là 'nếu' suông sẻ, thì chả bao giờ có chuyện; Nhưng chuyện này xác suất chỉ 1 fần 2 triệu sẩy ra mà thôi!
Còn lại là cơ man hiểm nguy đang rình rập.
Như ta không đụng vô nó (H1 í) mà ta dụng vô ô khác, hay 1 lúc nhiều ô khác thì hỡi ôi.
Bỡi vậy ta thử đoạn mã này xem sao:
    MsgBox Target.Address,,Target.Cells.Count
Bạn có kết luận gì khi xài macro sự kiện này?
Tôi đang thử nghịch để tìm hiểu một số đối tượng, ý tôi muốn Copy ô A2 (Value) dán qua ô [A10] nhưng viết thế này không được
  [A2].Copy [A10].PasteSpecial 3
Vậy phải viết thế nào cho đúng?
Target.Address = "$H$1" phải đặt trong câu lệnh If chứ? Trong vô vàn sự thay đổi của hàng triệu cell trong hàng núi sự kiện trong suốt thời gian làm việc, ta đặt điều kiện If iếc đó để chỉ khi nào target là cell H1 thì mới thực thi các dòng lệnh bên trong.
Target
.Address = "$H$1"
chỉ là 1 trong các cách để xác định Target có phải H1 hay không.
Một cách khác là
If Not Intersect(Target,Range("H1")) Is Nothing Then
Bạn cũng có thể viết: [A10].Value = [A2].Value
Điều kiện để sự kiện này hoạt động là khi bạn đang ở sheet nào đó và chọn sheet có thủ tục này để nó kích hoạt sự kiện này mới hoạt động được.
[A2].Copy [A10].PasteSpecial 3 là 2 câu lệnh riêng rẽ, nên 1 là phải xuống dòng, 2 là phải có dấu phân cách ":"
Tuy nhiên, dùng cách của Nghĩa nhanh hơn nhất là đối với vùng dữ liệu cần copy lớn.
Cảm ơn mọi người, khi ghi Macro lại tôi thấy đó là 2 dòng riêng biệt, đúng như thày Ptm0412 nói nếu không muốn viết xuống dòng thì phải cho hai chấm.
Sở dĩ tôi thắc mắc thế là vì tôi thấy lệnh Copy của anh Nghĩa Phúc có làm tắt được (không có dấu :) nên làm thử thấy không ra
Nguyên văn, code của anh Nghĩa Phúc như sau:
Sub NoiBang()
    Dim i As Long
    i = Sheets("TongHop").Index 'Trả về vị trí của sheet TongHop'
    If i = 0 Then Sheets.Add.Name = "TongHop" 'Nếu chưa có sheet TongHop thì tạo mới'
    With Sheets("TongHop")
        .Move Before:=Sheets(1) 'Chuyển lên đầu'
        .Select
        Sheets(2).[1:1].Copy .[A1] 'Copy tiêu đề'
        .UsedRange.Offset(1).Clear 'Xóa dữ liệu hiện có'
        For i = 2 To Sheets.Count
            Sheets(i).UsedRange.Offset(1).Copy .[A65536].End(xlUp).Offset(1) 'Copy dữ liệu từ các sheet khác'
        .UsedRange.EntireColumn.AutoFit 'Căn chỉnh cột'
Tôi đang tìm hiểu cái dòng Sheets(i).UsedRange.Offset(1).Copy .[A65536].End(xlUp).Offset(1).
Tôi tạm hiểu về chú Target như thế này có phải không, nếu không phải mong các thày chỉ tiếp cho
- Target bao gồm toàn bộ các ô trên màn hình (ví dụ đối với Excel 2003 Target là tập hợp gồm 256x65536 ô, tức nó cũng chứa 256x65536 giá trị; giá trị ô $H$1 từ lệnh Target.Address = "$H$1"chỉ là một trong số 256x65536 giá trị của nó thôi), nếu toàn bộ tập hơp phần tử trong nó chưa bị lỗi (đều có giá trị) thì nó lấy một giá trị tại ô $H$1 ra so sánh với 100 nếu lớn hơn thì thực hiện lệnh Copy.
- Ban đầu khi chưa thực hiện lệnh xóa gì cả thì toàn bộ các giá trị trong hàng (10:1000) đều bằng 0, nhưng khi thực hiện lệnh xóa ClearContents thì nó không hiểu giá trị các ô trong hàng này là bao nhiêu (bản chất lỗi liệu có phải do ô xóa ClearContents thì chẳng có giá trị gì cả khác với ô để trống giá trị bằng 0?). Lúc này Target bị lỗi vì chỉ cần 1 ô của nó không xác định là nó bị lỗi luôn.
Tóm lại câu lệnh được thực thi khi có 2 điều kiện:
1. Điều kiện cần: Tất cả các ô trên màn hình đều phải xác định (Target không lỗi)
2. Điều kiện đủ: Muốn thực hiện lệnh thì phải thỏa mãn lệnh If tức giá trị Target tại ô H1 (phải lớn hơn 100)
Nói chính xác thì Target là tất cả những cell có thay đổi (bằng cách gõ bằng tay hay paste vào)
Để giới hạn code chạy khi thay đổi cell H1, ta dùng câu lệnh IF Target.Address = "$H$1" then
Còn nếu viết
IF Target.Address = "$H$1" and Target.Value >100 then thì
- Khi gõ số 200 vào H1, code phân tích thấy:
đ/k Target.Address = "$H$1" ---> đúng
đ/k Target.Value >100 ---> đúng
nên code tiến hành câu lệnh Rows("10:100").ClearContents
- Khi câu lệnh Rows("10:100").ClearContents thực thi, tức có thay đổi, cũng tức là có sự kiện Change thì code lại tiến hành phân tích 2 đ/k trên (với Target = Rows("10:100")) như sau:
đ/k Target.Address = "$H$1" ---> sai
đ/k Target.Value >100 ---> không so sánh được 1 vùng với số 100 dẫn đến lỗi
- Nếu viết thành 2 IF riêng biết thì ngay từ câu IF đầu tiên, nếu phát hiện sai nó đã không làm gì cả nên sẽ không có lỗi nào xuất hiện
Thế thôi
Thế mới thấy cách viết
IF đ/k1 and đ/k2 then
sẽ tệ hơn rất nhiều so với các viết
IF đ/k1 then
  IF đ/k2 then
Với cách viết thứ nhất, dù đ/k1 có sai đi chăng thì "nó" cũng đi phân tích đ/k2 (thay vì thoát luôn)
Cảm ơn thày Ndu và thày Ptm cùng mọi người rất nhiều,tôi đã hoàn toàn hiểu về nó rồi.
Đơn giản là ô H1 là 1 ô, nếu chỉ cần thay đổi từ 2 ô bất kỳ trở lên thôi là sẽ lỗi ngay
(vì 1 ô H1 không thể so sánh được với nhiều ô thay đổi).
Trước đây hiểu lỗi sau khi Rows("10:100").ClearContents nghĩa là các ô trong dòng 10 đến dòng 100 không tồn tại giá trị là chưa đúng.
Chốt lại bản chất vấn đề này thày Ndu giảng giải và kết luận: Target là tất cả những cell có thay đổi
Nói đúng hơn, Target là nơi mà con trỏ đặt vào và có thay đổi tại ô đó.
Đúng nhưng chưa đủ. Chỉ đúng trong sự kiện Change. Mọi cái đều phải xem xét trong bối cảnh của nó.
Đối với sự kiện Worksheet_Change thì Target là cell hoặc Range (nhiều Cells) có thay đổi giá trị
Đối với sự kiện Selection_Change, thì Target là cell hoặc Range (nhiều Cells) vừa di chuyển tới. Nên so sánh với sự kiện Sheet_Change: khi thay đổi giá trị bằng cách gõ vào và Enter, thì Target là ô vừa gõ và dời đi, chứ không phải ô vừa chuyển tới.
Đối với sự kiện BeforeRightClick hoặc BeforeDoubleClick thì target là ô mà ta nhấn chuột phải vào, hoặc double click vào.
Em nghĩ chưa hẳn vậy, ví dụ sự thay đổi do nguyên nhận thực hiện lệnh Copy cả vùng sang chỗ khác, lúc này những vùng sau khi được Paste vào đâu có phải đặt con trỏ vào cả tất vùng đâu.
Quan trọng là bản chất vấn đề những cái gì thay đổi thôi.
Cảm ơn thày Ptm0412, bản thân mới tìm hiểu Worksheet_Change, nhờ thày chỉ cho nên có điều kiện biết thêm về cả Selection_Change, BeforeRightClick hoặc BeforeDoubleClick.
Không đúng nha! Copy Paste thì tính sao?
Nói thêm về sự kiện Change:
- Target là tất cả những cell có thay đổi giá trị nhưng không tính các cell thay đổi do công thức gây ra
Ví dụ trên bảng tính, ta gõ vào cell D1 công thức =A1
Ta thiết lập sự kiện Change bẳng code
  If Target.Address = "$D$1" Then
Khi ta thay đổi giá trị tại A1 thì D1 cũng có thay đổi nhưng chẳng có code nào hoạt động cả
- Ngoài ra Target cũng không tính các LinkCell do các ComboBox, ListBox thay đổi luôn
Chắc DauthiVan trả lời bài 20 của Nghĩa?
Đúng rồi, nếu dùng câu lệnh VBA để gán giá trị vào 1 ô hoặc 1 Range nhiều ô, thì ô hoặc Range đó thay đổi giá trị, nhưng con trỏ ở đâu đâu ấy.
Thí dụ con trỏ ở đâu không cần biết, nhưng chạy câu lệnh này:
Cells(1, 1).Resize(10, 4) = RArr
Thì Target là vùng A1:D10
Em hỏi hơi ngớ ngẩn 1 chút tại sao khi dùng địa chỉ tương đối không được mà địa chỉ tuyệt đối lại được, ví dụ em thay đổi Code của thày Ndu thì khi đánh giá trị mới hộp thoại Msgbox không chịu ra
  If Target.Address = "D1" Then
Không đúng nha! Copy Paste thì tính sao? ---------------------------------- Nói thêm về sự kiện Change: - Target là tất cả những cell có thay đổi giá trị nhưng không tính các cell thay đổi do công thức gây ra Ví dụ trên bảng tính, ta gõ vào cell D1 công thức =A1 Ta thiết lập sự kiện Change bẳng code
 Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)   If Target.Address = "$D$1" Then     MsgBox Target.Address   End If End Sub
Khi ta thay đổi giá trị tại A1 thì D1 cũng có thay đổi nhưng chẳng có code nào hoạt động cả - Ngoài ra Target cũng không tính các LinkCell do các ComboBox, ListBox thay đổi luôn
Nhớ ngày mới vào diễn đàn, những ngày tập tành "con đường gian khổ" VBA, mình có hỏi câu TARGET là gì, thật sự mà nói, định nghĩa nó cũng vô vàn, nhưng chỉ biết "gài" nó vào vùng nào đó rồi xử lý nó thôi.
Mình cũng thấy rằng môi trường học tập tại đây thật độc đáo, có những người không phải là giáo viên, song, họ rất nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo, trong tâm mình cũng coi những vị đó như ÂN SƯ như Sư phụ PTM0412, như Thầy ndu96081631, như Bác SA_DQ, ... họ thật sự là những người Thầy của mình.
Và mình cũng tự hào rằng, nhờ có môi trường GIẢI PHÁP EXCEL mà kỹ năng vận dụng hàm, công thức, kể cả VBA mình thật sự tiến bộ. Cám ơn diễn đàn và các thành viên rất nhiều!
(Sẳn dịp các bạn hỏi những kiến thức cơ bản làm gợi nhớ lại những ngày đầu, tự nhiên có cảm xúc, xin BQT đừng xem là Spam nhé! Cám ơn)
Thuộc tính Address còn có mấy tham số nữa đấy
Để dùng địa chỉ tương đối, sửa code thành:
  If Target.Address(0, 0) = "D1" Then
Nói thêm về chỗ này 1 chút:
Không biết Trung hiểu thế nào, câu kết luận thì đúng nhưng phát biểu này không đúng:
Trong code bài #3 sinh ra lỗi Type Mismatch, và bài #5 tôi nói:
Lỗi sinh ra khi có sự thay đổi lần 2, và lần 3, vì khi đó Target (vùng xảy ra thay đổi) không phải là 1 ô, Target.Value trở thành 1 mảng giá trị. Lỗi Type Mismatch xảy ra vì ta cố so sánh 1 Mảng với 1 giá trị đơn là 100.
Có còn so sánh với H1 nữa đâu?
Không so sánh Target mới với H1, cũng không so sánh H1 với 100 gì cả.
Tìm lại gốc của lỗi: Nguyên do chính vì code chạy nhiều lần. Nên trong bài #5, tôi có nói muốn sửa lỗi triệt để phải khử Event bằng cặp lệnh:
Application.EnableEvents = False và
Khi xoá dòng 10:100 và khi copy Paste vào A10, có thay đổi, sự kiện có diễn ra, nhưng nhấp nhổm tìm code chạy thì đụng nhằm bảng cấm sự kiện. Khoẻ re: không chạy, không lỗi, lại còn lợi về tốc độ.
Sau khi thày giảng xong thì tôi đã hiểu rồi ah, chỉ bởi trước quan niệm tôi hiểu nhầm là H1 thuộc Target (thời điểm đó chưa hiểu bản chất Target trong phương thức Worksheet_Change là những ô thay đổi).
Hôm nào được thày Mỹ gợi ý là hôm đó chắc chắn bản thân tôi tìm theo hướng thày chỉ bảo, học được rất nhiều kiến thức bổ ích.
Xin đa tạ thày rất nhiều.
Nghe đồn trong 3 ngày lão chết tiệt đi Nha Trang, không được nghe mắng có người thấy nhớ nhớ thì phải?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...về-mảng-trong-VBA-(Array)&p=375855#post375855
Vậy thì mắng đây:
Giải thích ở bài #5, mãi bài #19 mới nói hiểu rồi hiểu rồi, mà lại vẫn phát biểu trật lất!
Sự kiên change khi paste dữ liệu vào ô target công thức ko đổi đúng không các bác
Trả lời
5
Đọc
302
