Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Rất ổn rồi thày ah, nếu không nhờ thày và anh minhthien giúp chắc bản thân tôi không tìm ra được (chưa phân biệt được mảng 2 chiều và 1 chiều, cứ nghĩ mảng 1 dọc là mảng 2 chiều đặc biệt chiều kia bằng số phần tử, chiều còn lại là 1 chứ... hichic)
Suy nghĩ xem có thể làm được bài này chỉ với 1 vòng lập không?
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Làm thử cho vui, không biết đúng ý Thầy không:
Sub Loc2()
    Dim Arr(), DL(), KQ(), Dongcuoi As Long, i As Long, m As Long
    Dongcuoi = Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row
    DL = Sheet1.Range("A1:B" & Dongcuoi).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(DL, 1), 1 To UBound(DL, 2))
    Arr = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
        For i = 1 To UBound(DL, 1)
            If i < 9 Then
                Tmp = Arr(i - 1)
                If Not .Exists(Tmp) Then .Add Tmp, ""
            If .Exists(DL(i, 1)) Then
                m = m + 1
                KQ(m, 1) = DL(i, 1): KQ(m, 2) = DL(i, 2)
    With Sheets("sheet2")
        .Range("A:B").ClearContents
        .[A2].Resize(m, 2).Value = KQ
Nhưng cũng e là dữ liệu nhỏ hơn 8 hàng thì sao ta? Ẹc ... Ẹc ...
Bác Nghĩa đúng là số đỏ quá gặp ngay dữ liệu bài này cho luôn các phần tử Arr nhỏ hơn 9. Thế nhưng trường hợp tổng quát các phần tử củ Arr không tuân theo quy luật nào mà nó là các số ngẫu nhiêu cho vào thì sao ? Hihi
Chắc ý của thày là giải quyết cho dữ liệu tổng quát bác ah
Lời giải của bác Nghĩa gặp may trong dữ liệu cụ thể của bài này (chỉ đúng trong TH các phần tử Arr nhỏ hơn 9 thôi), thế trường hợp tổng quát các phần tử củ Arr không tuân theo quy luật nào mà nó là các số ngẫu nhiêu cho vào thì sao ?
Hoặc giả Arr chứa các phần tử là Text chẳng hạn
Ẹc... Ẹc...
2 Dic cũng chưa chắc chậm hơn, ăn tiền ở chổ người ta dùng có 1 vòng lập
Ẹc... Ẹc...
Nếu tôi làm thì cũng thế thôi, tuy nhiên xin góp ý chổ này
- ReDim KQ(1 To UBound(VDL, 1), 1 To 7) ---> Sao bạn biết chắc là 7 cột?
Còn ThuNghi thì viết vầy:
- ReDim ArrKQ(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr)) ---> Sẽ lỗi nghiêm trọng nếu dữ liệu lớn
Vì vậy để chắc ăn nên dùng ReDim Preserve cho chiều thứ 2
Tôi giả lập 65536 dòng dữ liệu rồi, mọi người cứ lấy mà thí nghiệm
Nếu ta không biết trước phần tử thì nên dùng Preserve đúng như lời anh Ndu nói và gợi ý vậy mình sửa lại ví dụ bài #251 với dữ liệu 65000 dòng thì tốc độ tăng lên đáng kể
Sub Tonghop()
    Dim VDL As Variant, KQ() As Variant, I As Long, N As Long, J As Long
    Dim Dic As Object, T As Double, P1 As Long, P2 As Long
    T = Timer
    VDL = Range("a2:b65536").Value
    ReDim KQ(1 To UBound(VDL, 1), 1 To 1)
    N = 1: J = 1
        For I = 1 To UBound(VDL, 1)
            If Not .Exists(VDL(I, 2)) Then
                N = N + 1
                KQ(N, 1) = VDL(I, 2)
                .Item(VDL(I, 2)) = N
            If Not Dic.Exists(VDL(I, 1)) Then
                J = J + 1
                Dic(VDL(I, 1)) = J
                If J > UBound(KQ, 2) Then
                    ReDim Preserve KQ(1 To UBound(KQ, 1), 1 To J)
                KQ(1, J) = VDL(I, 1)
            P1 = .Item(VDL(I, 2)): P2 = Dic(VDL(I, 1))
            KQ(P1, P2) = KQ(P1, P2) + 1
    With Range("R1")
        .CurrentRegion.ClearContents
        .Resize(N, J).Value = KQ
    Set Dic = Nothing
    Range("C3").Value = Timer - T
Thì dùng hàm InStr của VBA nhưng anh ThuNghi nói, không biết anh Ndu có cao kiến gì không cho anh em học hỏi đi
Dùng toán tự Like là được rồi...
Thuật toán:
sArray = Sheet1.Range("A2:B100").Value
ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
tmpArr = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Crit = Chr(0) & Join(tmpArr, Chr(0)) & Chr(0)
For i = 1 To UBound(sArray, 1)
  tmp = "*" & Chr(0) & sArray(i, 1) & Chr(0) & "*"
  If Crit Like tmp Then
    m = m + 1
    Arr(m, 1) = sArray(i, 1)
    Arr(m, 2) = sArray(i, 2)
Thuật toán:
    m = m + 1
Quá hay nhưng vẫn chậm hơn Instr
Với tmpArr = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) thì dùng like hay instr sẽ nhanh hơn Dic với dữ liệu 60.000 rows.
Nhưng thay những số 1,2 ... kia thành text thì Dic nhanh hơn.
Cám ơn NDU.
Dùng Instr
sArray = Sheet1.Range("A2:B60000").Value
Crit = Join(tmpArr, vbBack)
  Tmp = sArray(i, 1) & vbBack
  If InStr(Crit, Tmp) Then
    m = m + 1
Cám ơn NDU.
Dùng Instr
    m = m + 1
Sửa lại chổ này chút:
Crit = Join(tmpArr, vbBack) & vbBack
Nếu không sẽ mất điều kiện = 8
Hỏi về cách viết Code chèn dòng
Tôi đang học code chèn dòng nhưng cú pháp viết chắc chưa đúng, xin chỉ giúp chỗ sai và sửa lại giúp dùm
Sub Chendong()
Dim DL(), i As Long
DL = Range([A1], [A65000].End(xlUp)).Value
For i = UBound(DL, 1) To 1
If DL(i, 1) <> "" Then
DL(i, 1).Select
Selection.EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sub Chendong()
Dim DL(), i As Long
DL(i, 1).Select
Dim DL() ---> Chứng tỏ DL là mảng ---> Vậy DL(i, 1).Select là sai ---> Chỉ có Range mới Select được
For i = UBound(DL, 1) To 1 ---> Là quét ngược từ dưới lên ---> Vậy phải thêm Step -1 vào mới được (For i = UBound(DL, 1) To 1 Step -1)
Nhờ thày Ndu mà tôi mới tỉnh ngộ được ra vấn đề, mảng là chỉ có giá trị không thôi, thiếu các thuộc tính khác như Cells, Range nên không thể Select được. Code viết đúng là
Sub Chendong()
Dim DL As Range, i As Long
Set DL = Range([A1], [A65000].End(xlUp))
KQ = DL.Value
For i = UBound(KQ, 1) To 1 Step -1
If KQ(i, 1) <> "" Then
DL(i, 1).Select
Bỏ Select đi cho gọn
Sub Chendong()
KQ = DL.Value
DL(i, 1).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Xin thày, mọi người chỉ bảo thêm: Khi chạy Code này những dòng mà tại đó ô cột A có dữ liệu thì nó tự động chèn dòng mới lên ngay phía trên dòng lựa chọn; nhưng nếu cần yêu cầu ngược lại dòng được chèn ở phía dưới dòng được chọn thì thay đổi Code như thế nào?
Sửa vòng lập thành vầy thử xem:
[/B]For i = UBound(KQ, 1) [COLOR=#ff0000][B]To 2[/B][/COLOR] Step -1
If [COLOR=#ff0000][B]KQ(i - 1, 1)[/B][/COLOR] <> "" Then
Tôi chợt nghĩ ra
Sub Chendong()
KQ = DL.Value
DL(i+1, 1).Select
Tôi chợt nghĩ ra
Sub Chendong()
KQ = DL.Value
DL(i+1, 1).Select
Sao kg chèn vào Arr (KQ) 1 lần sau đó gán xuống sh.
Sub Chendong2()
Dim DL, i As Long, s&
Dim KQ
ReDim KQ(1 To UBound(DL, 1) * 2, 1 To 1)
  s = s + 1
  KQ(s, 1) = DL(i, 1)
    s = s + 1
    KQ(s, 1) = ""
Cells(1, 1).Resize(s) = KQ
Xin bái phục bác ThuNghi, cách làm của bác rất sáng tạo
(thích nhất 2 câu lệnh s=s+1 >> s=2*i của bác)
Tuy vậy, nếu ứng dụng vào thực tế (thường một bảng có nhiều cột) sẽ khiến dòng các dòng cột A sẽ bị đẩy xuống dưới, trong khi số liệu các côt khác vẫn đứng yên. Do vậy dữ liệu không còn chuẩn nữa.
Chèn mãng vào mãng
Giả sửa tôi có 2 mãng như file đính kèm
Kính nhờ các anh chi thuật toán (hoặc có code luôn càng tốt) để chèn 1 mãng thứ 2 vào mãng thứ nhất theo 1 điều kiện
