Giá trị nào của cột C được lặp lại quá 2 lần thì toàn bộ dòng tương ứng sẽ bôi màu đỏ (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter LinDan
LinDan
Thành viên tiêu biểu
Tôi đang cần kiểm tra, đối chiếu các tài khoản đối ứng trên bảng CĐKT,
Yêu cầu đặt ra là nếu giá trị cột C nào xuất hiện quá 2 lần trở lên thì toàn bộ dòng đó sẽ được bôi chữ màu đỏ. Xin gửi file đính kèm, nhờ các bạn giúp
Bạn có thể sử dụng condition fomating với công thức cho vùng có dữ liệu $A$1:$A$15
ví dụ: =COUNTIF($A$1:$A$15,$A1)>1
(tôi không đọc được file xlsx)
Các cách làm trên quá chuẩn rồi, nhưng nếu bài này mà làm bằng VBA thì ta viết thế nào?
Bạn thử code này xem
Sub Button1_Click()
Dim cls As Range
For Each cls In [c3:c10]
    For i = 3 To 10
        If cls = Cells(i, 3) And cls.Row <> i Then
            Range(Cells(i, 1), Cells(i, 3)).Font.ColorIndex = 3
(Các bài viết không đáng tks sao?)
1> Copy 2 đoạn code này vào 1 Module
Sub sRowColor(ByVal SrcRng As Range, ByVal Color As Long)
  Dim Dic As Object, tmpArr, tmpRow(), tmp, Arr(), lR As Long, lC As Long
  SrcRng.Font.ColorIndex = -4105
  tmpArr = SrcRng.Value
  For lR = 1 To UBound(tmpArr, 1)
    If tmpArr(lR, 1) <> "" Then
      ReDim tmpRow(1 To UBound(tmpArr, 2))
      For lC = 1 To UBound(tmpArr, 2)
        tmpRow(lC) = tmpArr(lR, lC)
      tmp = Join(tmpRow, "")
      If Trim(tmp) <> "" Then
        tmp = Join(tmpRow, Chr(0))
        If Not Dic.Exists(tmp) Then
          Dic.Add tmp, lR
          SrcRng.Rows(Dic.Item(tmp)).Font.ColorIndex = Color
          SrcRng.Rows(lR).Font.ColorIndex = Color
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  Set SrcRng = Selection
  sRowColor SrcRng, 3
2> Quét chọn vùng dữ liệu cần tô màu rồi bấm Alt + F8, chạy Sub Main
Code này cho phép tô màu dữ liệu trùng trên nhiều cột (có thể cải tiến thêm cho nó tô màu nhiều cột nhưng không nằm liên tục nhau)
Sub Button1_Click()
Dim cls As Range
    For i = 3 To 10
Nếu bài toán mở rộng là:
Đối với các ô có giá trị bằng nhau (được lặp lại từ 2 lần trở lên) sẽ được tô cùng màu.
Các ô có giá trị khác nhau (vẫn đảm bảo điều kiện lặp từ 2 lần trở lên) thì tô khác màu.
(Số lượng màu dùng để tô có thể lấy ngẫu nhiên).
Liệu bài toán này có thể làm được không
Được, khoảng 50 màu thôi thì Ok
Xem thử trong file
Quét chọn vùng dữ liệu rồi ấn Alt+F8 chạy thử code này nhé bạn.
Sub FormatColumnC()
With Selection
.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=COUNTIF($C:$C,$C1)>1"
.FormatConditions(1).Interior.ThemeColor = xlThemeColorAccent6
Code của thày Ndu
          Dic.Add tmp, lR
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  sRowColor SrcRng, 3
Tôi xin phép được hỏi:
SrcRng có nghĩa là gì thế?
ReDim tmpRow(1 To UBound(tmpArr, 2))thì nó làm mảng dọc hay là mảng ngang hay là mảng 2 chiều.
          Dic.Add tmp, lR
Sub Main()
  Dim SrcRng As Range
  sRowColor SrcRng, 3
Sao tôi chạy nó không được nhỉ? Xin thày Ndu và mọi người hướng dẫn cho
Phải quét chọn vùng rồi mới chạy code chứ (vì đã Set SrcRng = Selection rồi còn gì)
Xin nhờ thày giảng hộ cho:
- Tại sao Sub Main nó lại điều khiển được Sub sRowColor (có link)?. Sự liên kết của chúng thể hiện ở dòng nào hả thày?
- sRowColor SrcRng, 3 là gì thế hả thày (chắc gán đối tượng gì gì đó cho nó màu đỏ)?
Vì nhiều cái chưa biết, rất mong thày giải thích giúp.
Tôi cũng có làm như thày bảo mà, tức là Chọn vùng (A1:C9), sau đó ấn Alt+F8 chạy Sub Main nhưng không thấy bôi màu.
Sự liên kết này cũng giống như bạn viết 1 hàm trong VBA rồi gõ lên bảng tính thôi
- Hàm tự tạo có các tham số
- Khi gõ vào bảng tính, ta sẽ "truyền" các tham số vào bằng các giá trị cụ thể
- Với Sub có tham số truyền (nhu Sub sRowColor) cũng vậy thôi ---> Nó gồm 2 tham số: SrcRng (vùng dữ liệu) và Color (màu tùy chọn)... Giờ bạn đăt SrcRng là vùng nào, với màu nào tùy bạn, nó sẽ chạy thôi
Vùng A1:C9 chẳng có dòng nào trùng với dòng nào cả, lấy đâu mà tô ---> Thử copy A1:C1 và paste vào A5:C5 rồi chạy lại code xem
Chạy rất tốt rồi ah, hóa ra cái này thày viết cho cả dòng, thế nên mới có Joint Jonit gì đó (đoán vậy chứ Joint chưa biết bao giờ, chỉ thấy dịch sang VN nghĩa là nối thôi), chứ không phải cho cột C
Tối nay lại có cái mới để nghiên cứu rồi
Tôi thắc mắc là cú pháp: sRowColor SrcRng, 3 thì tại sao máy lại hiểu thành phần thứ 3 (tức là số 3) là đặc tính màu của vùng đó, mà không phải là các đặc tính của vùng như Font chữ, cỡ chữ nhỉ?
Hay là nó nhận biết đặc tính đó được gán cho màu do nguyên nhân phụ thuộc vào từ Color (trong câu Sub sRowColor(ByVal SrcRng As Range, ByVal Color As Long?).
Học theo thày Ndu, định áp dụng cho vùng A1:C10, áp dụng tìm giá trị trong cột C như đầu bài của Topic, nhưng không chưa thành công, rất mong nhận được sự chỉ bảo của mọi người về phương thức này
Sub sRowColor(ByVal Vungchon As Range, ByVal Color As Long)
  Dim Dic As Object, DL, tmpRow(), Tmp, i As Long
  Vungchon.Font.ColorIndex = -4105
  DL = Vungchon.Value
  For i = 1 To UBound(DL, 1)
    If DL(i, 3) <> "" Then
        Tmp = DL(i, 3)
            If Not Dic.Exits(Tmp) Then
                Dic.Add Tmp, i
                  Vungchon.Rows(Dic.Item(Tmp)).Font.ColorIndex = Color
                  Vungchon.Rows(i).Font.ColorIndex = Color
và Code
Sub DMain()
  Dim Vungchon As Range
  Set Vungchon = Range("A1:C10")
    sRowColor Vungchon, 3
Chạy rất tốt rồi ah, hóa ra cái này thày viết cho cả dòng, thế nên mới có Joint Jonit gì đó (đoán vậy chứ Joint chưa biết bao giờ, chỉ thấy dịch sang VN nghĩa là nối thôi), chứ không phải cho cột C Tối nay lại có cái mới để nghiên cứu rồi
Chính xác là vậy! Join(Mảng, dấu phân cách) sẽ nối các phần tử trong mảng với nhau bằng dấu phân cách ---------- Muốn dùng cho cột C thì quét chọn cột C thôi Ẹc... Ẹc...
Chính xác là vậy!
Ẹc... Ẹc...
Trời, bài của thày tổng quát, muốn đơn giản cột nào thì chọn cột đó thôi, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ được, cảm ơn thày rất nhiều.
Nhưng do những cái này chưa biết, nghiên cứu cũng rất tốt, vừa rồi có mạo muội làm thử xem như bài trên nhưng chạy không ra được kết quả, xin thày chỉ cho chỗ sai.
Hay là nó hiểu được là do cái từ Color trong câu Sub sRowColor(ByVal SrcRng As Range, ByVal Color As Long?
Nó hiểu nhờ vào câu này
Tức đặt thuộc tính Font.ColorIndex của vùng SrcRng.Rows(Dic.Item(tmp)) chính bằng biến Color tức cho biến Color bằng bao nhiêu thì vùng SrcRng.Rows(Dic.Item(tmp)) sẽ "theo" màu như vậy
Để biết màu nào "ăn" với số nào, có thể thí nghiệm bằng code:
Sub Test()
 Dim i As Long
 For i = 1 To 56
   Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = i
Lưu ý
- Vung.Interior.ColorIndex là muốn nói đến màu nền
- Vung.Font.ColorIndex là muốn nói đến màu font chữ
Sub có tham số truyền phải tổng quat, tức không được chỉ đến chính xác 1 vùng nào cả (khi nào xài mới "truyền")
Trong khi đó code của bạn lại có đoạn If DL(i, 3) <> "" Then thế hóa ra "buộc" phải luôn luôn làm việc với cột thứ 3 của Vung à? Vô lý! Nếu thế thì thà rằng viết 1 Sub bình thường cho rồi ---> "Truyền nước biển" làm gì cho mất công
Như vậy hiểu thế này có đúng không ah:
Những từ Color (được bôi màu đỏ) trong các câu:
SrcRng.Rows(Dic.Item(tmp)).Font.ColorIndex = Color.
+ Sub sRowColor(ByVal SrcRng As Range, ByVal Color As Long)
Phải hoàn toàn giống nhau và không được thay thế bằng từ khác? (vì nó là từ cứng được định nghĩa trong VBA)?
Vâng, cái này tôi chưa biết, nghe thày giảng tôi đã làm được rồi
Sub Tomau()
 Dim Vung, DL(), i As Long, dongcuoi As Long
  dongcuoi = [C65000].End(xlUp).Row
 Set Vung = Range("A1:C" & dongcuoi)
 DL = Vung.Value
      Tmp = DL(i, 3)
        If Not Dic.Exists(Tmp) Then
            Dic.Add Tmp, i
            Vung.Rows(Dic.Item(Tmp)).Font.ColorIndex = 3
            Vung.Rows(i).Font.ColorIndex = 3
* Qua bài này bản thân học được ở thày tình huống rất hay:
Thế mới biết thằng "Đít" này lợi hại gớm, nếu sáng tạo ra thì nó có thể ứng dụng vào giải quyết rất nhiều bài chứ không chỉ đơn thuần là lọc duy nhất.
Cứ hôm nào vào GPE xem học những bài giải của thày thì bản thân lại học được ở thày những kiến thức vô cùng quý báu, xin chân thành cảm ơn thày rất nhiều.
Ah... không!
Cái màu đỏ ấy chỉ là tên biến, bạn thích thì cứ thay thành bất cứ từ nào cũng được
Đương nhiên, nếu tham số trong Sub bạn đặt tên là Mau
Sub sRowColor(ByVal SrcRng As Range, ByVal Mau As Long)
thì ở dưới cũng phải viết tên biến giống vậy
SrcRng.Rows(Dic.Item(tmp)).Font.ColorIndex = Mau
Không cần phải là bài toán LỌC DUY NHẤT, miễn sao có yếu tố DUY NHẤT hoặc yếu tố TỒN TẠI, KHÔNG TỒN TẠI trong đó là ta có thể nghĩ đến Dictionary (trong bài tô màu này là xét đến yếu tố tồn tại)
Ẹc... Ẹc....
Thành phần SrcRng.Font.ColorIndex = -4105 thày đưa vào nó có ý nghĩa gì thế?
Đó là thuộc tính của Range, với biến SrcRng khi khai báo nó đại diện cho Range, và đã là Range thì nó có nhiều thuộc tính của Range, như trên có thể hiểu rằng vùng nào đó thuộc SrcRng sẽ có Font hệ số màu là -4105
Đương nhiên đâu tiên vào phải xóa hết các màu sắc nếu có của cell, xong rồi mới tô chứ, đúng không?
SrcRng.Font.ColorIndex = -4105 là trả màu của vùng SrcRng thành Automatic! thế thôi
