Làm sao để khi gõ số 1 tại 1 ô, sẽ tự động ra kết quả 1/2/2012 ngay tại ô đó? (4 người xem)
bebo021999
Thành viên gạo cội
GPE
Các anh chị em cho hỏi trường hợp này:
A1=2012
A2=2
Tại A3: Khi nhập số từ 1-31, VD nhập số 9, sẽ hiển thị thành 9/2/2012?
Dùng công thức hay chức năng có sẵn trên Excel được không?
Tôi đã nghĩ phương án dùng name, VD, NAME có tên là 1 =DAT(A1,A2,1),....,NAME có tên là 31...
nhưng không cho phép đặt tên bằng số.
Nếu không, nhờ ACE cho 1 đoạn code được không?
Xin cảm ơn,
Nếu chỉ có vậy thì định dạng đi! Gõ vào Type là: 0"/2/2012"
Vẫn chưa đạt:
Thứ nhất, thực sự giá trị ô đó vẫn là 1. Mình muốn giá trị thực là 9/2/2012 = 40948
Thứ hai, định dạng này không tự thay đổi theo giá trị tại ô A1 và A2.
Làm bằng VBA đi?
Vẫn chưa đạt:
Làm bằng VBA đi?
Nói vậy chứ khó bẫy lỗi lắm, kể cả VBA, làm sao mà gõ vào nó hiểu đúng ngày trong tháng của năm đó chứ? Ví dụ mình giới hạn tháng là 30 ngày nêu có 31 thì sao? Còn tháng 2 có 28 thôi, max thì 29 vậy gõ 30 thì sao? thôi thì cứ định dạng "d/m/yyyy" đi, rồi gõ 9/2 vào là OK.
Vẫn chưa đạt:
Làm bằng VBA đi?
Thử Code "củ chuối" này đi, tháng 2/2012 mà gõ số 30 hay 31 thì nó nhảy qua tháng 3 ráng chịu.
If Not Intersect(Target, [A3]) Is Nothing And Target.Value <= 31 Then
    Target = DateSerial([A1], [A2], Target)
Sao không được nhỉ?
Đại khái là làm cái sự kiện "after Enter" gì gì đó, lấy cell.value ghép vào hàm DATE với tham số ô A1 và A2.
Không biết hiểu vậy có đúng không?
Sao không được nhỉ?
Vậy coi bài của Ba Tê đi, dạo này Bác này viết tốt rồi đó! hihihi
Hic, trình độ Excel em còn kém lắm ạ, chưa dám thử lửa.
Chỉ sợ học xong VBA lại thành Gã Chết Tiệt ( Cheettit Young Man) thì toi!̣
Đâu dễ trở thành chết tiệt thế.
Vả lại cứ trông Dauthivan, trungvdb, ... công thức cũng chưa giỏi mà đã dám học VBA, đang hỏi đến mảng và Dic rồi
Lại trông hoamattroicoi, cũng đã thực hành thành công mảng và Dic
Chưa nói tới Cò Già, 3 tháng thành cao thủ VBA!
Cám ơn bác Bate.
1- Không có cách nào cho nó báo lỗi nếu ngày 30/2/2012 à bác?
2- Nếu muốn áp dụng cho 1 vùng nhập liệu, VD:A3:A100 thì sửa code thế nào?
Cám ơn bác Bate.
- Có thể vận dụng báo lỗi bằng cách so sánh số tháng của ô A2 và ô A3 sau khi nhập liệu.
- Áp dụng cho một vùng là sao, Ô A1 và A2 là cố định phải không?
Vâng đúng như vậy. A1 và A2 là năm và tháng hiện hành. Mục đích của em là cho việc nhập liệu được đơn giản.
Nhân tiện hỏi thêm, nếu không cần ô A1 và A2, chỉ cần gõ ngày (VD: 9) là tự hiểu 9/2/2012 luôn thì sao? Nếu được vậy thì tốt quá.
Nhu cầu giản tiện công việc nhập liệu này là có thực trong thực tế.
thì bebo sửa lại đoạn này
    Target = DateSerial(Year(Now()), Month(Now()), Target)
nhưng có điều không xóa được ô a3 đâu nhé
File này vùng nhập liệu là A3:A100, nhập ngày không có trong tháng báo lỗi, không cần ô A1 và A2, (Lấy tháng năm hiện hành theo máy tính)
Dim Tem
If Not Intersect(Target, [A3:A100]) Is Nothing _
And Target <> "" And Target.Value <= 31 Then
Tem = Target.Value
    Target = DateSerial(Year(Date), Month(Date), Target)
        If Month(Target) > Month(Date) Then
            MsgBox "Thang " & Month(Date) & " khong co ngay " & Day(Tem) + 1
            Target.ClearContents
Ngứa mắt quá!
Làm sơ qua cho chú đây:
  Dim tmp As Long, lMonth As Long, lYear As Long
  On Error GoTo ExitSub
  If Not Intersect(Range("A3:A100"), Target) Is Nothing Then
    lYear = Range("A1").Value
    lMonth = Range("A2").Value
    tmp = DateSerial(lYear, lMonth, Target.Value)
    If Day(tmp) = Target.Value Then
      With Target
        .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        .Value = tmp
      MsgBox "Ngày không hop le!"
ExitSub:
Còn phải cải tiến thêm nữa mới "ngon"
Các bạn viết code nên lưu ý chuyện quan trọng: Bất cứ code nào viết trên sự kiện Change mà thay đổi trực tiếp trên Target thì BẮT BUỘC phải có câu Application.EnableEvents = False ở đầu code và Application.EnableEvents = True ở cuối code, nếu không sẽ có lỗi đáng tiếc xảy ra
Cám ơn bác Bate.
Nếu muốn áp dụng cho 1 vùng nhập liệu, VD:A3:A100 thì sửa code thế này
   If Not Intersect(Range("A3:A100"), Target) Is Nothing And Target.Value <= 31 Then
         Cells(Target.Row, 1).Value = DateSerial(Year(Now()), Month(Now()), Target)
         Cells(Target.Row, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Loay hoay "giăng bẫy" nãy giờ, bây giờ xem lại thấy mọi người sắp lên tận cung trăng rồi. Ẹc ẹc...
Thêm một tham khảo cho yêu cầu ban đầu của bác bebo:
    If Target.Address = "$A$3" And Target.Count = 1 Then
        If WorksheetFunction.IsNumber([A3]) Then
            If Abs([A3]) > 31 Then GoTo Err
            [A3] = DateSerial([A1], [A2], [A3])
            If Month([A3]) <> [A2] Then GoTo Err
Err:        MsgBox "Nhap ngay khong hop le"
            [A3].ClearContents: [A3].Select
Điều kiện đúng là phải nhập năm, tháng vào các ô A1, A2. Giăng bẫy khắp nơi nhưng vẫn chưa bắt hết giặc...
anh có thể bẫy lỗi theo năm nhuận hay năm không nhuận
Function namnhuan(Nam As Integer) As Boolean
If (((Nam Mod 4 = 0) And (Nam Mod 100 <> 0)) Or (Nam Mod 400 = 0)) Then
    namnhuan = True
    namnhuan = False
nếu năm nhuận thì mình cho tháng 2 max là 29
còn năm không nhuận cho tháng 2 max là 28
những trường hợp khác đã mặc định hết rồi.
tôi không rành VBA cho lắm nên viết còn hơi Lờ tờ mờ
Dạ, em biết điều đó, nhưng đọc trong hướng dẫn về IsNumeric thấy có cái này nên lại ngại:
Bây giờ nghĩ lại thấy dùng IsNumeric cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chính xác là thế! Với dữ liệu dạng Date, hàm IsNumeric cho kết quả = FALSE
Vì thế để dùng cho chắc ăn, ta chuyển format cell sang General là được rồi
Làm bài này ở mức tổng quát nhé
  Dim tmp As Long, lMonth As Long, lYear As Long, lR As Long
  Dim tmpArr(1 To 1, 1 To 1), sArray, tRng As Range
    Set tRng = Intersect(Range("A3:A100"), Target)
    tRng.NumberFormat = "General"
    tmpArr(1, 1) = Target(1, 1).Value
    sArray = tRng.Value
    If Not IsArray(sArray) Then sArray = tmpArr
    For lR = 1 To UBound(sArray, 1)
      If IsNumeric(sArray(lR, 1)) Then
        tmp = DateSerial(lYear, lMonth, CLng(sArray(lR, 1)))
        If Day(tmp) = CLng(sArray(lR, 1)) Then
          sArray(lR, 1) = tmp
          sArray(lR, 1) = vbNullString
    tRng.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    tRng.Value = sArray
Hoặc cách khác, dùng CLng
  Dim tmpDate As Long, lMonth As Long, lYear As Long, lR As Long, tmpDay As Long
    sArray = tRng.Value
      tmpDay = CLng(sArray(lR, 1))
      If tmpDay Then
        tmpDate = DateSerial(lYear, lMonth, tmpDay)
        If Day(tmpDate) = tmpDay Then
          sArray(lR, 1) = tmpDate
    tRng.Value = sArray
- Code dùng mảng
- Cho phép copy từ nơi khác paste vào luôn
Ẹc... Ẹc...
Trả lời
42
Đọc
17K
