Nhập một số ký tự thường tự chuyển thành chữ in hoa vẫn ở ô sau khi nhấn Enter (1 người xem)
titanic20072007
Giáo viên
Tình hình là mình muốn nhập một số ký tự unicode vào vùng A1:D50 và F1:O1 thường hoặc in hoa thì tự động chuyển thành in hoa sau khi nhấn enter hoặc chuyển sang nhập ô khác. Có bác nào ra tay giúp với.
Thử code sau xem sao:
    Dim Cll As Range
    If Intersect(Target, Union([A1:D50], [F1:O1])) Is Nothing Then Exit Sub
    For Each Cll In Intersect(Target, Union([A1:D50], [F1:O1])).Cells
        If Not Cll.HasFormula And Cll.Value <> "" Then Cll.Value = UCase(Cll.Value)
Bạn thử code này xem sao
Lưu ý nếu bỏ đi dòng Application.EnableEvents = False thì excel sẽ báo lỗi.
If (Not Intersect(Target, Union([A1:D50], [F1:O1])) Is Nothing) And (Not Target.HasFormula) Then Target.Value = UCase(Target.Value)
Code trên sẽ báo lỗi nếu Target.Count>1 đó anh Kiệt (do Target.Value không xác định được). Tình huống này xảy ra khi copy một vùng nơi khác dán vào hoặc chọn một vùng trong phạm vi [A1:D50] hoặc [F1:O1] để xóa dữ liệu.
Cách dễ nhất là nhấn phím Caps Lock.
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến và nhiệt tình giúp đỡ. Chả là em có một tệp nhạp điểm cho hs làm cho mọi người trong trường để đỡ phải tính cho vất vả. Có một số cột yêu cầu phải nhập Đ; CĐ; T, G, K, Kém,... nếu mình làm thì ok nhưng nếu một số người không để ý thì nhập thường mà nhập thường thì không đúng qui định nên em muốn có một code nào đó giải quyết vấn đề đó nên hơi ngộ chút. Vì không biết viết code nên em phải dùng bảng mã TCVN3 với định dạng font chữ in hoa cho những cột đó.
