Tổng hợp file gồm nhiều sheet thành 1 sheet "tonghop" (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tttu056
tttu056
Mình có 1 file gồm nhiều sheet, bi giờ mình muốn gọp thành 1 sheet tonghop theo như mẫu định kèm. Các bác có đoạn Macro hay cách nào khác không cho mình xin để chạy sheet
Mình có 1 file gồm nhiều sheet, bi giờ mình muốn gọp thành 1 sheet tonghop theo như mẫu định kèm. Các bác có đoạn Macro hay cách nào khác không cho mình xin để chạy sheet "tonghop" này cho nhanh. thanks
Thử sửa, thêm, bớt dữ liệu ở các sheet "T.." rồi chọn Sheet "tonghop" xem kết quả
Chú ý: Dữ liệu trong vùng [F2:K2] ở Sheet "tonghop" phải giống tên các sheet "T.."
Thanks concogia. Mình không rành về VBA nên cho mình hỏi xíu. Bạn lấy cột Họ tên hay cột SS làm chuẩn để cho ra các kết quả khác vậy, nếu cần chỉnh mình phải chỉnh ntn. Mình muốn thêm nhiều sheet nữa thì mình phải chỉnh như thế nào. VD: T1, T2 ... T24. View attachment Tong hop.xls
Thanks concogia. Mình không rành về VBA nên cho mình hỏi xíu. Bạn lấy cột Họ tên hay cột SS làm chuẩn để cho ra các kết quả khác vậy, nếu cần chỉnh mình phải chỉnh ntn. Mình muốn thêm nhiều sheet nữa thì mình phải chỉnh như thế nào. VD: T1, T2 ... T24. View attachment 76739
Mình lấy cột Tên làm chuẩn vì không biết dữ liệu của bạn cột nào là duy nhất
Hinh như la cột C (SS), mình sửa code lại lấy cột C làm chuẩn nhé
Bạn làm thế này:
Right Click vào sheet "tonghop" ==> View Code ==> chép cái này vào
Dim Vung, d, Mg(), Sh, K, I, kK, Thang, iThang
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary"): Set Thang = Range([b2], [IV2].End(xlToLeft))
    For Each Sh In Worksheets
        If Sh.Name <> "tonghop" Then K = K + Sh.Range(Sh.[b2], Sh.[b10000].End(xlUp)).Rows.Count
    Next Sh
        ReDim Mg(1 To K, 1 To Thang.Columns.Count)
                iThang = Application.WorksheetFunction.Match(Sh.Name, Thang, 0)
                Vung = Sh.Range(Sh.[b2], Sh.[b10000].End(xlUp)).Resize(, 5).Value
                    For I = 1 To UBound(Vung)
                        If Not d.exists(Vung(I, 2)) Then
                            kK = kK + 1
                            d.Add Vung(I, 2), kK
                            Mg(kK, 1) = Vung(I, 1): Mg(kK, 2) = Vung(I, 2): Mg(kK, 3) = Vung(I, 3): Mg(kK, 4) = Vung(I, 4): Mg(kK, iThang) = Vung(I, 5)
                            Mg(d.Item(Vung(I, 2)), iThang) = Vung(I, 5)
                    Next I
    Next Sh
    [A3:K10000].ClearContents
    [B3].Resize(kK, 10) = Mg
    Range([B3], [b10000].End(xlUp)).Offset(, -1) = [row(A:A)]
Bạn thêm dữ liệu các sheet mới rồi chọn sheet "tonghop" kiểm tra thử xem kết quả có Ok không nhé
Bi giờ bạn có thể chèn thêm bao nhiêu sheet nữa cũng được, cứ thử nhé, có gì bàn tiếp
Khi nhập cột Họ tên, SS, ST, Năm sinh thì bên cột tổng hợp chạy được nhưng cột Tiền thì không nhảy. Nó bị sao vậy bạn.
Híc, nó bị....mình đưa lộn code. "Xó dzì" bạn nhé. Bạn chép lại code này giúp mình
    Next Sh
                            kK = kK + 1
                    Next I
    Next Sh
    [A3:BW10000].ClearContents
    [B3].Resize(kK, Thang.Columns.Count) = Mg
Đoạn LastRow = Sh.Cells.Find(What:="*", After:=Sh.Range("A1"), Lookat:=xlPart, LookIn:=xlFormulas, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False).Row tôi chưa hiểu hết, xin thày cocogia giải thích hộ dùm?
Function LastRow(Sh As Worksheet)
    On Error GoTo 0
Function Lastcol(Sh As Worksheet)
    Lastcol = Sh.Cells.Find(What:="*", After:=Sh.Range("A1"), Lookat:=xlPart, LookIn:=xlFormulas, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False).Column
    On Error GoTo 0
Sub CopyTheUsedRangeOfEachSheet()
    Dim Sh As Worksheet
    Dim DestSh As Worksheet
    Dim Last As Long
    If Len(ThisWorkbook.Worksheets.Item("Master").Name) = 0 Then
        On Error GoTo 0
        Set DestSh = ThisWorkbook.Worksheets.Add
        DestSh.Name = "Master"
        For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
            If Sh.Name <> DestSh.Name Then
                Last = LastRow(DestSh)
                Sh.UsedRange.Copy DestSh.Cells(Last + 1, "A")
                'Instead of this line you can use the code below to copy only the values
                'or use the PasteSpecial option to paste the format also.
                'With sh.UsedRange
                'DestSh.Cells(Last + 1, "A").Resize(.Rows.Count, _
                        '.Columns.Count).Value = .Value
                'End With
                'sh.UsedRange.Copy
                'With DestSh.Cells(Last + 1, "A")
                ' .PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
                ' .PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
                ' Application.CutCopyMode = False
                'End With
        DestSh.Cells(1).Select
        MsgBox "The sheet Master already exist"
E chào a/chị trên GPE,
Nhờ các cao thủ GPE có thể dùng công thức mà ko cần dùng VBA cho file này được ko ạ.
E cảm ơn a/chị rất nhiều.
Mong nhận được thư a/chị
Tranh thủ lúc Cò đi vắng, ta đào, rồi ta bươi,. . .
Mình là cò gia khuyên bạn đọc bài này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hững-ghi-chép-về-phương-thức-SpecialCells
Mà câu đáng lưu í nhất là:
"xlCellTypeLastCell. The last cell in the used range. Note this XlCellType will include empty cells that have had any of cells default format changed."
Cò già ta sợ cành cây coong, nên chắc ăn fải xài như zdậy đó bạn!
Dear a chanhTQ,
Anh ơi anh có thể chuyển file trên thành công thức được ko anh? E ko biết dùng VBA. E cũng đang cần file đó để tổng hợp lắm.
Mong thư anh
E cam on anh
(/ề công thức mà nói, có khi mình còn ẹ hơn cả bạn nữa ấy chứ!
(Rất xin lỗi & Nhờ các SMOD/MOD ngang qua xóa dùm bài SPAM này!)
