Code áp dụng mảng (Array) để chèn dòng và công thức SubTotal (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tiện có topic này cho tôi quá giang.
Tôi có 1 ds thưởng cho NV bao gồm nhiều bộ phận sh Data.
Bây giờ muốn lọc sang sh BC theo từng bộ phận và cuối mỗi bộ phận có dòng cộng = subtotal. Và cuối cùng là dòng tổng cộng.
Nhờ các bạn viết giúp code theo hướng array. Trước giờ tôi phải viết code xử lý trên sheet, for i =end to 1 step -1
Và insert row, nhưng như vậy chậm.
Sh Data đã sort.
Cám ơn.
Bài toán của Thu Nghi có thể dùng nhiều cách:
1. Pivot Table: Dữ liệu không cần sort
2. Sub Total: Dữ liệu phải được sort theo Bộ phận (chức năng Sub Total tự động, không phải gõ hàm)
3. Dùng VBA tính tổng ra 1 cột riêng, không chèn dòng.
4. Dùng 1 đoạn code chèn dòng trước, rồi dùng 1 trong các code bài trên. Code chèn dòng thì quá dễ:
Sub SubSum()
Dim FirstR, SumCol, LastR, CriteriaCol
FirstR = 3: SumCol = 6: CriteriaCol = 4
LastR = Cells(65000, SumCol).End(xlUp).Row
For i = LastR To FirstR Step -1
    If Cells(i, CriteriaCol) <> Cells(i - 1, CriteriaCol) Then
        Cells(i, CriteriaCol).EntireRow.Insert
Xem file có cả 4 cách làm.
Bài toán của Thu Nghi có thể dùng nhiều cách:1. Pivot Table: Dữ liệu không cần sort2. Sub Total: Dữ liệu phải được sort theo Bộ phận (chức năng Sub Total tự động, không phải gõ hàm)3. Dùng VBA tính tổng ra 1 cột riêng, không chèn dòng.4. Dùng 1 đoạn code chèn dòng trước, rồi dùng 1 trong các code bài trên. Code chèn dòng thì quá dễ:
Sub SubSum()Dim FirstR, SumCol, LastR, CriteriaColFirstR = 3: SumCol = 6: CriteriaCol = 4LastR = Cells(65000, SumCol).End(xlUp).RowFor i = LastR To FirstR Step -1        If Cells(i, CriteriaCol)  Cells(i - 1, CriteriaCol) Then        Cells(i, CriteriaCol).EntireRow.Insert    End IfNextEnd Sub
Khó hiểu quá, em chỉ cần cách VBA = Array thế nào cho ra kết quả thôi. Bác làm phức tạp thêm yêu cầu
1/ Dùng Array Code
2/ Có ct subtotal khi chèn dòng.Cám ơn Bác.
Và làm thế nào chỉ 1 vòng lặp thì insert và gán ct luôn.
ThuNghi đã viết:
Khó hiểu quá, em chỉ cần cách VBA = Array thế nào cho ra kết quả thôi. Bác làm phức tạp thêm yêu cầu.
1/ Dùng Array Code
Pivot Table và công cụ SubTotal mà phức tạp? Xài sướng gần chết!
Ngoài ra, cách 4 cũng chèn dòng và chèn công thức đấy thôi? chỉ khác yêu cầu là chưa dùng Array. Lấy code Array bài 21 của DauThiVan mà dùng.
Tôi mày mò viết thử code theo bài trên
1/ Dùng Arr
2/ Insert row
3/ Gán Subtotal
Nhưng code dài quá và chưa kiểm tra được
Bác Mỹ xem giúp
Sub TaoTotal()
Dim eR&, i&, k&, iR&
Dim sArr, rArr
With Sheets("Data")
  eR = .Cells(65000, 1).End(3).Row
  sArr = .Range("A2:F" & eR + 1).Value
ReDim rArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 6)
s = 0: iR = 0
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
  If sArr(i, 4) = sArr(i + 1, 4) Then
    s = s + 1
    iR = iR + 1
    rArr(s, 1) = iR
    For k = 2 To 6
      rArr(s, k) = sArr(i, k)
    Next k
    s = s + 1
    iR = iR + 1
    rArr(s, 1) = iR
    For k = 2 To 6
    Next k
    s = s + 1
    rArr(s, 6) = "=SUbtotal(9,R[-1]C:R[-" & iR & "]C)"
    rArr(s, 3) = "Cong"
    iR = 0
rArr(s + 1, 3) = "Tong cong"
rArr(s + 1, 6) = "=SUbtotal(9,R2C:R[-1]C)"
With Sheets("TH")
  .[A2].Resize(s + 1, 6).Value = rArr
Erase sArr, rArr
1/ Dùng Arr
2/ Insert row
3/ Gán Subtotal
Nếu làm bài này thì tốt nhất nên dùng Dictionary
ThuNghi thử nghĩ xem, nếu dữ liệu chưa được sort trước thì làm thế nào? Nếu ta phải sort trước bằng tay thì thôi dùng luôn công cụ SUBTOTAL luôn cho khỏe
Dùng Dictionary để lấy duy nhất các phần tử và đánh dấu vị trí như thế nào đó để cuối cùng gán những "em" giống nhau cho nằm gần nhau
Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ bài này mà xử lý toàn bộ bằng Array cũng "phê" lắm à nghen (chứ không phải là không được)
Giải thuật có thể gần giống với hàm Sort2DArray mà tôi đã làm
1/ Dùng Array Code
Dùng Array Code thì cũng được nhưng
cái này bó tay
Mà trong mảng chạy vòng lặp đâu có bi nhiêu thời gian
Public Sub ChoiKe()
    Dim Vung, Mg(), I, d, kK, Tong, J, Stt, M
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Vung = Sheets("DaTa").Range(Sheets("DaTa").[A2], Sheets("DaTa").[A1000].End(xlUp)).Resize(, 6).Value
        For I = 1 To UBound(Vung)
            If Not d.exists(Vung(I, 4)) Then
                d.Add Vung(I, 4), 1
                d.Item(Vung(I, 4)) = d.Item(Vung(I, 4)) + 1
        Next I
        ReDim Mg(1 To UBound(Vung) + d.Count + 1, 1 To 6)
                If I = UBound(Vung) Then
                    If Vung(I, 4) = Vung(I - 1, 4) Then
                        kK = kK + 1: Stt = Stt + 1: Mg(kK, 1) = Stt
                            For J = 2 To 6
                                Mg(kK, J) = Vung(I, J)
                            Next J
                            kK = kK + 1: M = d.Item(Vung(I, 4)): Mg(kK, 4) = "C" & ChrW(7897) & "ng"
                            Mg(kK, 6) = "=SUBTOTAL(9,R[-" & M & "]C:R[-1]C)"
                ElseIf Vung(I, 4) = Vung(I + 1, 4) Then
                        For J = 2 To 6
                        Next J
                        For J = 2 To 6
                        Next J
                        Stt = 0
        Next I
    [G2].Resize(kK, 6) = Mg
    [J1000].End(xlUp)(2) = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng"
    [J1000].End(xlUp).Offset(, 2).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-" & Range([J2], [J1000].End(xlUp)).Rows.Count & "]C:R[-1]C)"
Híc, chỉ làm được thế này ( còn một trường hợp chưa giải quyết, nhưng khó xảy ra, để dành đó)
1/ Dùng Arr
2/ Insert row
3/ Gán Subtotal
Bác Mỹ xem giúp
Vòng lặp For i chỉ cần thế này:
    s = s + 1
    iR = iR + 1
    rArr(s, 1) = iR
    For k = 2 To 6
    Next k
  If sArr(i, 4) <> sArr(i + 1, 4) Then
    s = s + 1
    rArr(s, 3) = "Cong"
    iR = 0
    s = s + 1
    iR = iR + 1
    rArr(s, 1) = iR
    For k = 2 To 6
    Next k
    s = s + 1
    rArr(s, 3) = "Cong"
    iR = 0
E hơi máy móc. Cám ơn Anh.
Vậy là có thể dùng arr gán ct rồi.
Dùng thêm code sort2D của NDU là OK.
Cám ơn GPE.
Dim sArr, rArr
Sub TaoTotal01()
With Sheets("Data")
s = 0: iR = 0
  s = s + 1
  iR = iR + 1
  rArr(s, 1) = iR
  For k = 2 To 6
  Next k
    s = s + 1
    rArr(s, 3) = "Cong"
    iR = 0
rArr(s + 1, 6) = "=SUbtotal(9,R[-" & s & "]C:R[-1]C)"
With Sheets("TH")
Erase sArr, rArr
Qua HD của Bác PTM tôi làm thử 1 code tạo SubTotal phía dưới theo Arr như trên.
Nhưng còn vấn đề tạo SubTotal phía trên thì chưa hiểu lắm. Chắc phải thêm 1 for i.
Nhờ các bạn tư vấn.
Sub TaoTotal()
Dim eR&, i&, k&, iR&, SumRws, OldSRw
Dim sArr, rArr
With Sheets("Data")
  sArr = .Range("A1:F" & eR + 1).Value
ReDim rArr(1 To UBound(sArr) * 1.5, 1 To 6)
s = 1: iR = 1: SumRws = 0
    OldSRw = 2 'Dòng cần ghi Subtotal'
For i = 2 To UBound(sArr)
    s = s + 1: iR = iR + 1
    SumRws = SumRws + 1 'Số dòng sẽ tính tổng'
    If sArr(i, 4) <> sArr(i - 1, 4) Then
        rArr(OldSRw, 3) = sArr(1, 4) & " " & rArr(s - 1, 4)
        rArr(OldSRw, 6) = "=Subtotal(9,R[1]C:R[" & SumRws & "]C)"
        SumRws = 0: OldSRw = s
        s = s + 1: iR = 1
    rArr(s, 1) = iR
    For k = 2 To 6
    Next k
rArr(1, 3) = "Tong cong"
rArr(1, 6) = "=SUbtotal(9,R3C:R[" & s - 3 & "]C)"
With Sheets("TH")
  .[A2].Resize(s - 2, 6).Value = rArr
Erase sArr, rArr
Code hơi luộm thuộm. Một vòng lặp For duy nhất.
Cám ơn Bác Mỹ nhiều, code rất hay do biến SumRws.
Vậy mà tôi cứ loay hoay mãi. Nếu duyệt từ dưới lên thì TT đảo ngc và kg dự trù dòng đầu là bao nhiêu.
Vậy với BT trên nếu data chưa sort mà kg dùng UDF Sort2D của NDU và cho phép dùng 2 for thì triển khai thế nào.
Bác Mỹ làm giúp.
Nên chăng tạo thêm 1 ArrKQ({1,2,3...},{4,5,6...},...,{x,y,x.....})
Trong đó
{1,2,3...} là chi tiết theo từng bộ phận.
Cám ơn GPE.
Nếu chưa sort mà không muốn sort trước khi xử lý, cũng có thể làm được. Hướng giải quyết là:
Dùng 1 vòng lặp tạo dic, keys là bộ phận, item là STT tăng dần
Dùng 1 Array tạm 3 cột song song Dic, 1 cột là tên bộ phận, 1 cột là số đếm nhân viên trong từng bộ phận, 1 cột là đếm luỹ kế.
Dùng thủ thuật và xảo thuật duyệt và gán.
Rất phức tạp so với việc sort trước khi xử lý. Cột luỹ kế phải dùng 1 For riêng.
Vậy dùng VBA để sort trước khi tạo mảng sArr trong code của Anh được không?
Sub Sort_Create()
Dim sArr, TmpArr, rArr
Dim EndR As Long, iCount, jCount, kRw As Long
Dim i&, k&, iR&, SumRws, OldSRw
With Sheets("Data")
  EndR = .Cells(65000, 1).End(3).Row
  sArr = .Range("A2:F" & EndR).Value
ReDim TmpArr(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    If Not .exists(sArr(i, 4)) Then
        iCount = iCount + 1
        .Add sArr(i, 4), iCount
        TmpArr(iCount, 1) = sArr(i, 4)
        TmpArr(iCount, 2) = 1
        TmpArr(.Item(sArr(i, 4)), 2) = TmpArr(.Item(sArr(i, 4)), 2) + 1
For j = 1 To iCount
    If j = 1 Then
        TmpArr(j, 3) = 2
        TmpArr(j, 3) = TmpArr(j - 1, 3) + TmpArr(j - 1, 2) + 1
        jCount = TmpArr(j, 2) + TmpArr(j, 3)
    rArr(TmpArr(j, 3), 6) = "=SubTotal(9,R[1]C:R[" & TmpArr(j, 2) & "]C)"
    rArr(TmpArr(j, 3), 1) = "=R1C[3]" & "&" & """" & Space(1) & """" & "&R[1]C[3]"
    rArr(1, 6) = "=SubTotal(9,R[1]C:R[" & jCount - 1 & "]C)"
For i = 1 To EndR - 1
    kRw = .Item(sArr(i, 4))
    TmpArr(kRw, 4) = TmpArr(kRw, 4) + 1
        rArr(TmpArr(kRw, 3) + TmpArr(kRw, 4), 1) = TmpArr(kRw, 4)
    For k = 2 To 6
        rArr(TmpArr(kRw, 3) + TmpArr(kRw, 4), k) = sArr(i, k)
    Next k
Sheet4.[G2].Resize(6, 4) = TmpArr
Sheet4.[A2].Resize(jCount, 6) = rArr
Như đã hứa: Có 3 vòng lặp For
1 vòng tạo Dic
1 vòng đếm đủ thứ cho vào TmpArr
1 vòng duyệt dữ liệu, gặp cái gì nhét vào kết quả ở đó. Nhét lung tung!
Thuật toán, thủ thuật, xảo thuật, loạn xì ngầu, làm xong mình tự đọc lại còn không biết mình đã làm gì mà ra được như vậy luôn.
Không ai nhờ HD thì sợ rằng các anh kg có gì tư duy nên mới yêu cầu chả giống ai.
Tội Bác Mỹ, đọc xong cái code mà test được chắc là điên luôn.
Vậy thôi, em chọn giải pháp sort hay dùng UDF Sort2D của NDU cho khỏe.
Cám ơn Bác Mỹ nhiều.
Thuật toán đại khái là:
- Dùng Dic lấy DS duy nhất và ghi vào TmpArr, dùng Item của Dic ghi vị trí của Key trong TmpArr
- Dùng 1 cột của TmpArr để đếm số lần xuất hiện của mỗi Key.
- Dùng 1 cột khác của TmpArr để tính dòng bắt đầu chứa 1 key thứ i trong Array kết quả
Sau đó dò dữ liệu:
- Đọc dữ liệu, lấy Item của dữ liệu đó trong Dic để tra dòng trong TmpArr
- Tại dòng vừa tra trong TmpArr, tăng biến đếm lên 1. Giá trị đếm này ghi ngay vào cột 4 của TmpArr.
- Cũng tại dòng của TmpArr vừa tra, đọc cột 3, lấy vị trí đầu của dữ liệu đó, cộng thêm biến đếm trong cột 4 ra số thứ tự dòng cần ghi vào kết quả
- ghi vào rArr tại dòng vừa tính được.
Các dòng SubTotal, chỗ nào tiện (tính được số thứ tự dòng) thì nhét vào câu lệnh ghi công thức. Ở đây nhét vào vòng For thứ 2.
Do đó, nếu theo dõi thì thấy thứ tự điền giá trị vào mảng kết quả nhảy lambada, mặc dù dữ liệu duyệt từ trên xuống.
Minh hoạ thứ tự ghi vào mảng kết quả:
[video=youtube;B6tcMlSNpyQ]http://www.youtube.com/watch?v=B6tcMlSNpyQ&amp;feature=youtu.be[/video]
Minh hoạ cách tính ra số thứ tự dòng mảng kết quả để ghi vào:
[video=youtube;8yxreQBfnRs]http://www.youtube.com/watch?v=8yxreQBfnRs&amp;feature=mfu_in_order&amp;list=UL[/video]
Cám ơn Bác Mỹ rất nhiệt tình.
Trưa kg ngủ được cải tiến code cho dễ hiểu, từ cách của Bác Mỹ.
1/ Tạo 1 ArrBP từ dic trong đó.
- Tên BP
- Số NV của BP
- Dòng xuất hiện của NV trong Arr. Dưới dạng i & VBBack & i sau đó dùng Split tách ra.
2/ Duyệt qua ArrBP và gán vào ArrKQ
Sub TaoSubTotal()
Dim MyStr$, sBP$
Dim i&, s&, k&, nR&, sodong&, SumRws&, j&
Dim Dic As Object
Dim Arr, ArrBP, ArrKQ, aSplit
With Sheets("Data")
  Arr = .Range("A2:F" & eR).Value
ReDim ArrBP(1 To UBound(Arr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Arr)
  sBP = Arr(i, 4)
  If Not Dic.Exists(sBP) Then
    s = s + 1
    Dic.Add sBP, s
    ArrBP(s, 1) = sBP
  sodong = sodong + 1
  nR = Dic.Item(sBP)
  ArrBP(nR, 2) = ArrBP(nR, 2) + 1
  If Len(ArrBP(nR, 3)) > 0 Then
    ArrBP(nR, 3) = ArrBP(nR, 3) & vbBack & i
    ArrBP(nR, 3) = i
ReDim ArrKQ(1 To sodong + s + 1, 1 To 6)
t = 1
ArrKQ(t, 3) = "Total"
ArrKQ(t, 6) = "=Subtotal(9,R[1]C:R[" & sodong + s & "]C)"
For i = 1 To s
  t = t + 1
  ArrKQ(t, 3) = "Cong " & ArrBP(i, 1)
  SumRws = ArrBP(i, 2)
  ArrKQ(t, 6) = "=Subtotal(9,R[1]C:R[" & SumRws & "]C)"
  MyStr = ArrBP(i, 3)
  aSplit = Split(MyStr, vbBack)
  For j = LBound(aSplit) To UBound(aSplit)
    t = t + 1
    ArrKQ(t, 1) = j + 1
    For k = 2 To 6
    ArrKQ(t, k) = Arr(aSplit(j), k)
    Next k
With Sheets("TH")
  .[A2].Resize(t, 6).Value = ArrKQ
Erase Arr, ArrBP, ArrKQ, aSplit
Set Dic = Nothing
Chỉnh sửa giúp code chèn dòng tính tổng
Nhân đây mình nhờ mọi người chỉnh giúp code cho phù hợp với file thực tế của mình, tương tự đề tài này mà mình mò sửa mãi chẳng ra, xin mọi người ra tay trợ giúp mình nhé. Mình cám ơn rất nhiều. Xem file giúp mình nhé.
xin mọi người giúp mình bài này với
Không biết có ai hiểu không nữa.
Có.
Đây là total 3 cấp:
Cấp thứ hai group theo "Khoản": 231, 232, ...
Cấp thứ 3 là group theo "Mục": 6000, 6100, 6200, 6250
(Tác giả bỏ sót group 6100 trong group cấp 2 (231)
Bài này có thể dùng Pivot table ra kết quả.
Có.
Đây là total 3 cấp/ Cấp thứ 3 là group chẵn trăm: 6000, 6100, 6200
Cám ơn Bác đã quan tâm. Đúng là cháu bỏ sót Total của mục 6100. Dò theo cột Khoan từ trên xuống nếu khác thì total, tiếp theo là dò theo mục nếu khác thì cũng total.
Thử xem Pivot table trong file
Cám ơn Bác. Nhưng tại vì cháu cần code để kết hợp với code lập báo cáo khác để đưa vào báo cáo, cháu cần xuất ra kết quả dạng đó để làm các bước tiếp theo nữa để đưa vào báo cáo ạ.
Bạn thử code này xem thế nào. Kết quả cho ra tại sheet2. Không trúng thì thôi nhé. Bài toán gì phức tạp bà cố luôn.
Sub tong()
Dim data(), kq(1 To 10000, 1 To 7), i As Long, j As Long, k As Long, x As Byte, tam As String
data = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[a65536].End(3).Offset(1)).Resize(, 7).Value
k = 1
Sheet2.[A2:F1000].ClearContents
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(data) - 1
      For x = 4 To 7
         kq(1, x - 1) = kq(1, x - 1) + data(i, x)
      tam = data(i, 1) & "#" & data(i, 2)
      If Not .exists(tam) Then
         .Add tam, k
         kq(k, 1) = data(i, 1)
         kq(k + 1, 2) = data(i, 2)
         kq(k + 2, 2) = data(i, 3)
         If kq(k, 2) <> "" Then kq(k, 1) = ""
         For j = 1 To UBound(data)
            If data(j, 1) = kq(k, 1) Then
            For x = 4 To 7
               kq(k, x - 1) = kq(k, x - 1) + data(j, x)
            If data(j, 2) = kq(k + 1, 2) Then
            For x = 4 To 7
               kq(k + 1, x - 1) = kq(k + 1, x - 1) + data(j, x)
      For x = 4 To 7
         kq(k + 2, x - 1) = data(i, x)
      If data(i, 1) <> data(i + 1, 1) Then k = k + 1
Sheet2.[A2].Resize(k, 7) = kq
Còn lại phần định dạng đậm nhạt cho các dòng tổng bạn tự xử nhá.
Vâng! Cám ơn Bác rất rất nhiều ạ!
Sau khi cháu kiểm tra lại dử liệu thực tế, nếu giữa các khoản có các mục, tiểu mục bị trùng với khoản trên thì nó công bị sai. Xin làm phiền bác lần nữa chỉnh lại giúp cháu ạ. Cháu cám ơn rất nhiều ạ.
Nếu lúc đầu bạn gởi dữ liệu chuẩn và thật thì phải tốt hơn không. Code mẫu đã có rồi, bạn tự nghiên cứu xem. Chỉ thêm 1 dk để xét khi cộng tổng. Cứ ghép cột A và cột B thì chắc là được đấy.
Cám ơn Bác đã gợi ý! nhưng khi ghép cột A và cột B lại làm điều kiện cộng tổng thì kết quả cộng lại bằng 0, mong Bác chỉ giáo tiếp, cháu mò mãi mà chẳng ra.
Múa thêm mấy đường võ rừng nữa xem sao. Code mình viết mà bản thân nhìn vào còn muốn phát bệnh luôn
Sub tong()
Dim data(), kq(1 To 10000, 1 To 9)
Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Byte, tam As String, n As Long
data = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[a65536].End(3).Offset(1)).Resize(, 9).Value
k = 1
Sheet2.[A2:H1000].ClearContents
      For x = 4 To 9
         .Add tam, k
         If kq(k, 1) <> "" Then n = k
               For x = 4 To 9
            If data(j, 1) & data(j, 2) = kq(n, 1) & kq(k + 1, 2) Then
               For x = 4 To 9
      For x = 4 To 9
Sheet2.[A1].Resize(k, 9) = kq
Vâng! Như thế là quá tuyệt rồi. Cám ơn Bác đã nhiệt tình giúp đở. Cám ơn Bác rất nhiều.
