Hỏi về phương thức Find, FindNext trong hàm tự tạo. (2 người xem)
ptlong04x1
Thành viên tích cực
Kỹ sư xây dựng
Mình có đoạn code sau :
Function TEST1(Bang As Range)
    Dim Tmp As Range
    With Bang
        Set Tmp = .Find(1, .Cells(.Count), xlValues, xlWhole)
        Set Tmp = .FindNext(Tmp)
    TEST1 = Tmp(, 2)
Sub TEST2()
    Dim Tmp As Range
    With Range("A1:A8")
        MsgBox Tmp(, 2)
Khi chạy thử thì thấy :
- Sub TEST2 chạy bình thường.
- Function TEST1 --> =TEST1(A1:A8) : bị lỗi (xin xem file đính kèm) :
Nếu bỏ đi dòng Set Tmp = .FindNext(Tmp) thì hàm lại chạy được.
* Mình muốn hỏi tại sao không dùng được phương thức Findnext ở đây. Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn!
    Dim Tmp As Range
    With Bang
    TEST1 = Tmp(, 2)
Sub TEST2()
    Dim Tmp As Range
    With Range("A1:A8")
        MsgBox Tmp(, 2)
Tôi cũng từng nghiên cứu vấn đề này và cảm giác rằng không thể dùng FindNext trong 1 UDF để trả về 1 giá trị nào đó
Tuy nhiên, nếu bạn làm vầy thì được
Function TEST1(Bang As Range) As Range
  Dim Tmp As Range
  With Bang
  Set TEST1 = Tmp(, 2)
Tiếp theo ta kiểm tra tính chính xác của hàm bằng code sau:
Sub ThiNghiem()
  MsgBox TEST1([A1:A8]).Value
Theo dữ liệu trong file của bạn, kết quả nhận được là =5 ---> Đúng chứ?
Sau đây là những ngâm cứu của mình về vấn đề này
Từ khi khai sinh ra topic: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ợp-về-phương-thức-tìm-kiếm-FIND-(-Find-Method)
mình đã nhắm đến hàm tự tạo dựa trên fương thức tìm kiếm. Nhưng cũng như bạn; Hàm chỉ đúng khi ta không dùng fương thức
FindNext hay FindPrevious
Ngoài ra mình còn fát hiện một số điều sau & muốn chia sẻ cùng bạn & những ai quan tâm:
(1) Dù có dòng lệnh
Set Tmp = .FindPrevious(Tmp)
hay Set Tmp = .FindNext(Tmp) thì khi thử hàm này trong cửa sổ Immediate vẫn không báo lỗi. Tuy nhiên nó chỉ cho ra 1 đáp án duy nhứt (nếu có nhiều đáp án) mà thôi.
Xin fép được dẫn ra ở ví dụ sau: Ta có trang tính:
| TT | Add | KQuả | Cú fáp |
|1| GPE 03| ||
|3| GPE 04| #VALUE!| =test1(A1:A9)|
|5| GPE 05| ||
|7| GPE 06| 3 |=test2(B1:B9)|
|3| GPE 07| GPE 04| =test2(B1:B9)|
|7| GPE 04| $B$3 |=test2(B1:B9)|
|5| GPE 09| ||
|2| GPE 01| ||
Ta thấy tại dòng thứ 3 ta bị báo lỗi khi dùng hàm có dòng Set Tmp = .FindPrevious(Tmp)
Nhưng trong CS Immediate ta nhập cú fáp ?Test1(Range("A1:A9")) & sau khi nhấn {ENTER} ta sẽ thu được
kết quả GPE 03
(2) Hàm mảng tự tạo vẫn đúng, một khi ta không dùng dòng lệnh FindNext(. . .) nêu trên, như hàm sau:
Function Test2(Rng As Range)
 Dim sRng As Range:        ReDim MDL(1 To 3, 1 To 1)
 Set sRng = Rng.Find("04", , , xlPart)
 If Not sRng Is Nothing Then
   MDL(1, 1) = sRng.Offset(, -1).Value
   MDL(2, 1) = sRng.Value
   MDL(3, 1) = sRng.Address
 Test2 = MDL
(Kết quả hàm này thể hiện ở các dòng 5 ->7 của cột thứ 3
& Tất nhiên hàm mảng này không thử trong CS Trung gian được)
Có một vấn đề tế nhị xin fép được hỏi chủ Topic:
Nếu bạn đồng í ta đề nghị MOD hay SMOD gộp chung topic mà bạn đã khở tạo vô "Fương thức tìm kiếm trong VBA" nêu trên.
Xin lỗi, nếu việc này làm fật lòng bạn!
Gữi bạn link tham khảo, trong đó người ta có nói rất rõ về việc dùng Find và FindNext
Find as a Function
Từ đây nếu có xây dựng UDF thì hãy "quên đi" FindNext nhé
Nếu có nhu cầu, nên dùng giống như người ta đã dùng: Set myResult = .Find(myResult, After:=myResult)
Ăn tiền ở chổ After ấy!
Em thử dùng find next vào việc cập nhật thanh toán hóa đơn nhưng không được
            If Target.Address = "$G$2" And Target.Offset(, -2) <> "" Then
                With ActiveSheet.Range(Sheet1.[E5], ActiveSheet.[E65500].End(xlUp))
                     Dim RngInv As Range
                     Set RngInv = ActiveSheet.Range(ActiveSheet.[E5], ActiveSheet.[E65000].End(xlUp))
                     Qty = Dem(RngInv, ActiveSheet.[E1])
                     For i = 1 To Qty
                            Set RngInv = .Find(What:=ActiveSheet.Cells(1, i), After:=ActiveCell)
                            Set RngInv = .FindNext(After:=ActiveCell)
                            If Not RngInv Is Nothing Then
                                    RngInv.Offset(, 2) = ActiveSheet.[G2]
                                    RngInv.Offset(, 1) = ActiveSheet.[E2]
                               MsgBox "khong tim thay so hoa don"
Bạn chưa đúng trình tự của fương thức FINDNext()
 Dim MyAdd As String
   For i = 1 To Qty
       MyAdd = RngInv.AddRess                 'Ghi Đ/Chỉ Tìm Thấy Lần Đầu, Để Sau Này Thoát Vòng Lặp'
       Do
          Set RngInv = .FindNext(RngInv)
       Loop While Not RngInv Is Nothing And MyAdd<> RngInv.Address
                     Dim RngInv As Range
                     For i = 1 To Qty
Sai cả 1 rổ luôn (ngay từ cái hàm Dem đã sai)
Sửa thành vầy:
  Dim fRng As Range, firstAdd As String, Shd As String, Ntt As Long
  On Error GoTo ExitSub
  If Target.Address = "$G$2" And Target.Value <> "" Then
    If Target.Offset(, -2).Value <> "" Then
      Shd = Range("E1").Value
      Ntt = Range("E2").Value
      With Range([E4], [E65500].End(xlUp))
        Set fRng = .Find(Shd, , xlValues, xlWhole)
        If Not fRng Is Nothing Then
          firstAdd = fRng.Address
          Do
            fRng.Offset(, 1) = Ntt
            fRng.Offset(, 2) = Target.Value
            Set fRng = .FindNext(fRng)
          Loop Until fRng.Address = firstAdd
ExitSub:
Hay quá, em lại học thêm được Do..Loop qua ví dụ này
và hay là mình cho nó lặp về bằng địa chỉ tìm thấy ban đầu
Cám ơn 2 Anh NDU & ChanhTQ
Gợi ý chút: Với bài toán liên quan đến FindNext, bạn chỉ cần bôi đen chữ FindNext trong cửa số VBA rồi bấm F1, sẽ có ngay câu trả lời + Ví dụ minh họa
(tôi cũng viết code dựa vào ví dụ ấy thôi)
          Do
ExitSub:
Cũng đoạn code này
fRng.Offset(, 2) đã có dữ liệu rồi thì bỏ qua mình sửa code như nào
Em lồng thêm if vào nhưng không được
ìf
fRng.Offset(, 2) <> "" then
Do
          Do
ExitSub:
Cũng đoạn code này
ìf
Do
Vầy thôi:
If fRng.Offset(, 2).Value = "" then fRng.Offset(, 2).Value = Target.Value
