Để VB6 tự động tham chiếu đến Excel (mọi phiên bản) (2 người xem)
vba_gpe
Thất nghiệp
Xin hỏi mọi người
Khi dùng Vb6 để liên kế qua Excel thì phải Reference đến các phiên bản Excel tương ứng Microsof Excel 11.0 (2003) , (12.0 - 2007 , 14.0 - 2010)
Tuy nhiên, ứng với mỗi máy khác nhau thì phiên bản của Exel cũng khác nhau dẫn đến dự án không load dự án được.
Có cách nào để dự án tự động nhận dạng phiên bảng Excel để tham chiếu đến phiên bản Excel tương ứng không?
Mong nhân được đóng góp của mọi người!!!
Trân trọng
Xin hỏi mọi người
Trân trọng
Bạn viết sơ qua 1 đoạn "tham chiếu" gì gì đó xem thử (mới biết nên sửa thế nào)
Thường thì ta sẽ dùng CreateObject(....) cho chắc, khỏi mất công References gì cho mất công
Gửi anh NDU
Em gửi anh cái code cài addin tự động, anh cho ý kiến:
Sub Main()
Dim objExcel
Dim objAddinDim addin
Dim i As Long
'- Xoa Addin neu co:
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
For i = 0 To objExcel.AddIns.Count
   'Kiem tra neu Addin dang true thi bo no
  Set objAddin = objExcel.AddIns.Item(i)
  If objAddin.Name = "ABC.xla" Then
     objAddin.Installed = False
'+ Kiem tra duong dan xem co ton tai ko?
If Kiemtra_Duongdan(App.Path & "\ABC.xla") = False Then
  Msgbox "Khong co Addin"
    objExcel.Visible = False
    objExcel.Quit
    Exit Sub
    Set objExcel = Nothing
'- Cai addin theo duong dan:
install_Addin
Sub Cài đặt Addin
Sub install_Addin()
Dim SourceDir
Dim objExcel
Dim objAddin
SourceDir = App.Path & "\ABC.xla"
objExcel.Workbooks.Add
'objExcel.Visible = True
Set objAddin = objExcel.AddIns.Add(SourceDir, True)
 objAddin.Installed = True
'Mở các sub Load trong Addin đó.
Sub Kiểm tra đường dẫn:
Function Kiemtra_Duongdan(FileName) As Boolean
Dim X As String
X = GetAttr(FileName) And 0If Err = 0 Then Kiemtra_Duongdan = True Else Kiemtra_Duongdan = False
Gửi vba_gpe và mọi người.
Mình thử đăng ký file Excel.exe vào thư viện giống như các ocx, dll khác có được không?
Sub Dangky_Excel()
        Dim Str1 As String, Str2 As String, Str3 As String
        Str1 = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Excel.exe"
        Str2 = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Excel.exe"
        Str3 = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Excel.exe"
         If Kiemtra_duongdan(Str1) = True Then
            Shell "Regsvr32 /s " & Str1, vbMaximizedFocus
       If Kiemtra_duongdan(Str2) = True Then
            Shell "Regsvr32 /s " & Str2, vbMaximizedFocus
        If  Kiemtra_duongdan(Str3) = True Then
            Shell "Regsvr32 /s " & Str3, vbMaximizedFocus
End sub
Mọi người cho ý kiến!
Bạn không cần phải gữi nguyên code... Vấn đề là bạn đang bị trục trặc chổ nào?
Chỗ này trục trặc nè:
( Biến App chưa có giá trị)
Mà hình như code copy lên thiếu và sai tùm lum:
- Không xuống dòng
- 0If là gì?
Dạ em bị vướng ở cái đoạn:
objAddin.Installed = True  'Chổ này nó không có cài cái addin vào excel mà nó thoát luôn
1: Trên máy tính em đem qua test, khi em debug đến cái đọan objAddin.Installed = True thì Excel nó không có cài cái Addin vào Workbook đang mở (vì sự kiện Addmenu em đặt trong Addin này không load lên) mà nó tự thoát luôn cái sub install_Addin, chuyển sang cái sub Main của chương trình.
Rỏ ràng em debug trong cái máy hiện tại (cái máy đã cài được addin bằng code này), khi tới đoạn này nó sẽ tự động load cái Addmenu vào. Đem qua bên máy test thì không được. Máy hiện tại em sử dụng Excel 2007, máy đem test sử dung 2003.
Code của phần cài addin (Có chứa đoạn code em vướng)
Sub install_Addin()
Dim SourceDir
Dim objExcel
Dim objAddin
objExcel.Visible = True      'Hiện Excel
2: Khi em viết bài trong diễn đàn, em gõ một số chữ ví dụ "Excel" gõ kiểu Vni thì gặp sự cố con trỏ nó nhãy về đầu hàng 2 lần, phải trỏ lại 2 lần mới đánh được. Cụ thể :
Đánh chữ "Excel" nhé:
[1] => Nhập vào: "Ex" nó chuyển thành "Ẽ" và tự động chuyển con trỏ về đầu hàng;
[2] => Để con trỏ vào sau chữ "Ẽ" rồi đánh tiếp chữ "x" thì nó mới thành "Ex" và con trỏ lại tự động nhãy về đầu hàng
[3] => đặt tiếp con trỏ vào đánh tiếp 1 ký tự nữa (con trỏ ngay sau chữ "Ex") thì lúc đó mới đánh được
Không biết có ai gặp trường hợp này không. Chỉ em cách khắc phục với
Mong nhận được đóng góp của các anh chị!
Chào VBA_Gpe,
1. Nếu bạn muốn tạo add-in cho Excel từ Visual basic 6, thì bạn nên tham khảo link sau:
http://www.cpearson.com/excel/ComAddInInVB6.htm
http://support.microsoft.com/kb/285337
Ngoài ra, nếu bạn viết code ở trên trong VB6 thì đoạn code này
hình như sai.
2. Khi bạn post trong diễn đàn, nếu bạn có đang dùng bộ gõ riêng, thì bạn nên tắt bộ gõ của diễn đàn bằng cách nhấn F9. (Bạn để ý thanh bên dưới.
Lê Văn Duyệt
