Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Em có vùng từ [A1:A30] trong đó nó chỉ có 10 số liệu duy nhất thôi, vậy mình khi gán vào vùng nào đó do sợ không đủ nên mình cho mảng đó tới 20 dòng vậy dư thừa quá vậy mình chỉ có cách dùng countif không hả các anh?
Sub Test()
  Dim Clls As Range, Dic As Object, arr(), i
  ReDim Preserve arr(20, 1)             <--- Em thay khoi Preserve cung duoc vay khi nao minh can Preserve
  For Each Clls In Range("A1:A30")
    If Not Dic.Exists(Clls.Value) Then <--- Xét xem Clls.Value đã có trong Dic hay chưa, nếu chưa có thì thực hiện tiếp đoạn dưới
     Dic.Add Clls.Value, ""
     i = i + 1
     arr(i, 1) = Clls.Value
   Sheet1.[D1].Resize(UBound(arr, 1)) = arr
Với giải pháp lọc duy nhất mà dùng code thì Dictionary mới chính là sở trường. Nó cũng đâu có khó hiểu lắm đâu ---> Bạn đang nghiên cứu về Array, thiết nghĩ cũng nên xem qua về Dictionary
Bắt đầu em thấy thích Scipting.dictionary rồi đó nhen, cố gắng tìm hiểu mới được!!!! ...ăc…ặc…..Thanks
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?26987-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-v%E1%BB%81-code-c%C3%B3-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-m%C3%A3ng-%28Array%29
Tuyệt đối đừng dùng các hàm của Excel vào code, nó là nguyên nhân khiến code chậm đi
Mảng dư cũng đâu có sao, phần tử nào chưa gán giá trị thì nó sẽ = rổng thôi
Sub Test()
  Dim Clls As Range, Dic As Object, arr(), i As Long, Tmp
  ReDim arr(1 To 20, 1 To 1)
      i = i + 1
  Range("D1").Resize(Dic.Count).Value = arr
(Code của bạn có sai mấy chổ, tôi đã sửa lại)
Ngoài ra, nếu bạn cương quyết tạo mảng có kích thước vừa đủ thì sau khi Add vào Dictionary xong, bạn thêm 1 vòng lập nữa:
Sub Test2()
  Dim Dic As Object, arr(), sArray, i As Long, Item, Tmp
  sArray = Range("A1:A30").Value
  For Each Item In sArray
    If Not Dic.Exists(Item) Then
      Dic.Add Item, ""
  ReDim arr(1 To Dic.Count, 1 To 1)
  Tmp = Dic.Keys
  For i = 1 To Dic.Count
    arr(i, 1) = Tmp(i - 1)
Dù thêm vòng lập nữa nhưng chắc chắn tốc độ vẫn sẽ nhanh hơn so với khi bạn dùng COUNTIF
Lưu ý:
- Đoạn code dưới mới đúng là làm việc hoàn toàn với mảng, cái trên chưa phải
- Các đoạn code vẫn chưa có động tác bẩy lỗi và loại bỏ phần tử rổng
Em muốn lây dữ liệu vùng A2:A14 để cho ra kết quả ơ cột C mà sao thấy đoạn code nó hơi sao sao đó. Mặt dù em test thử thì tốc độ vẫn ok nếu dữ liệu nhiều chắc chắc có trục trặc mong anh chị các bạn giúp đỡ.Thanks
Sub noimang()
Dim arr, sarr(), li As Long, lj As Long, item, dic As Object
arr = [A2:B14]
ReDim sarr(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2))
For li = 1 To UBound(arr)
If Len(arr(li, 1)) = 4 Then
        lj = lj + 1
        sarr(lj, 1) = arr(li, 1) & " - " & arr(li, 2)
lj = 0
For Each item In sarr
    If Not dic.exists(item) Then
        dic.Add item, ""
        lj = lj + 1
        sarr(lj, 1) = item
Sheet1.[e1].Resize(dic.Count) = sarr
Cho em hỏi đoạn code trên có nghĩ là gì
Sub noimang()
arr = [A2:B14]
        lj = lj + 1
lj = 0
        dic.Add item, ""
        lj = lj + 1
        sarr(lj, 1) = item
Tôi thì làm vầy:
Sub Noimang()
  Dim sArray, Arr(), lR As Long, n As Long, Dic As Object, Tmp As String
  sArray = Sheet1.Range("A2:B11").Value
  ReDim Arr(1 To UBound(sArray), 1 To 1)
  For lR = 1 To UBound(sArray, 1)
    If Len(sArray(lR, 1)) = 4 Then
      Tmp = sArray(lR, 1) & " - " & sArray(lR, 2)
      If Not Dic.Exists(Tmp) Then
        Dic.Add Tmp, ""
        n = n + 1
        Arr(n, 1) = Tmp
  Sheet1.Range("E1").Resize(Dic.Count).Value = Arr
1 vòng lập thôi bạn à ---> Lúc add dữ liệu vào Dictionary Object, đồng thời ta lấy dữ liệu cho vào Array kết quả luôn
Lưu ý:
- Địa chỉ vùng dữ liệu nên ghi rõ ràng, có đầy đủ tên sheet
- Tên biến nên đặt sao cho dễ nhìn nhất (với dữ liệu nguồn, tôi thường đặt nó tên là sArray <===> Source Array)
Cho em hỏi thêm 1 câu nữa là dữ liệu vùng A2:B11 nằm không theo thứ tự A-->Z chẳng hạn, mà em muốn dữ liệu đầu ra của mình phải theo thứ tự A--> Z. Vậy mình làm thế nào để dữ liệu đầu ra theo thứ tự với điều kiện không làm thay đổi thứ tự vung A2:B11. Em thử phương pháp Sort mà không được vì nó làm thay đổi dữ liệu đầu vào. Em có tham khảo cách Sort mảng 2 chiều của anhtuan1066 mà không biết áp dụng thế nào mong các anh chị, các bạn hướng dẫn giúp thanks
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?47929-Sort-m%E1%BA%A3ng-2-chi%E1%BB%81u
Bạn đưa dữ liệu lên đi (bao gồm cả kết quả mong muốn) rồi tôi sẽ thử xem thế nào
Em đưa dữ liệu anh xem giúp nhen, chủ yếu dữ liệu em đưa vào Combobox để lấy dữ liệu ở từng Chi Nhánh. Thanks
Có phải Mã số nào thì tương ứng với Chi nhánh đó đúng không? Rồi sau đó tại cột C kết quả sẽ cho ra cấu trúc "MS - CN" đúng thế không? Nếu vậy thì quá đơn giản!
Tại A2:B14 tôi tạm đặt name là DuLieu, bạn có thể cho nó thành name động càng tốt.
Tại Combobox chọn thuộc tính ColumnCount = 2, ListFillRange = DuLieu
Viết thêm đoạn code cho Combobox nữa là xong:
Private Sub ComboBox1_Change()
  With ComboBox1
    [C65536].End(xlUp).Offset(1).Value = .Value & " - " & .Column(1)
Không cần phải dùng mảng gì cho phức tạp vụ!
  With ComboBox1
Không phải anh ơi, Ý em là muốn thừa hưởng kết quả ở bài 64, có nghĩa là khi lấy giá trị duy nhất rồi đưa vào combobox cái này em làm được từ bài 64 nhưng mà lỡ dữ liệu không theo thứ tự thì sẽ làm khó trong việc tìm dữ liệu trong combobox thôi, nên em muốn rồi mình sort dữ liệu trong combobox theo thứ tự vậy thôi, em muốn học cách sort dữ liệu trực tiếp trên mảng luôn đó mà chỉ vậy thôi. Cảm ơn
Nếu vậy thì chỉ là Sort mảng 1 chiều thôi (đâu phải 2 chiều)
Code như vầy:
1> Hàm Sort mảng 1 chiều
Function Sort1DArray(ByVal Arr, Optional ByVal isText As Boolean = False, Optional ByVal isDESC As Boolean = False)
  Dim sCommand As String
  sCommand = "('" & Join(Arr, vbBack) & "').split('" & vbBack & "').sort("
  If isText Then
    sCommand = sCommand & ")"
    sCommand = sCommand & "function(a,b){return (a-b)})"
  If isDESC Then sCommand = sCommand & ".reverse()"
  sCommand = sCommand & ".join('" & vbBack & "')"
  With CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    .Language = "JavaScript"
    Sort1DArray = Split(.Eval(sCommand), vbBack)
2> Code nạp ComboBox
Sub AddCombo()
        Dic.Add Tmp, ""
        n = n + 1
        ReDim Preserve Arr(1 To n)
        Arr(n) = Tmp
  Sheet1.ComboBox1.List() = Sort1DArray(Arr, True)
Giúp em học VBA với
Hi em không phải dan chuyên tin nhưng phải làm việc với exel nhiều, nhiều lúc gặp phải vấn đề khó muốn viết một chương trình đơn giản để giải quyết nhưng không viết được mong các bác chỉ giáo cho em vai đường cơ bản với, em cung đang đọc VBA rồi nhưng hơi khó hiểu chút, bác nào giỏ về khoản này chỉ cho em cách học thế nào cho dễ hiểu thi nhanh quá. Thank trước nha!--=0
Giả sử tôi có mãng Arr = Array("a", "b", "c", "d")Vậy có hàm VBA để tìm kiếm (giá trị "c" chẳng hạn) trong mãng cho kết quả là 2 không?
Có thể áp dụng như Set Rng=sRng.Find("a",,,xlWhole) được không?
Xin các anh chị giúp đỡ (không dùng vòng lập). Xin cảm ơn các anh chị
Nhanh nhất là dùng WorksheetFunction.Match("c", Arr, 0)
Làm sao để giữ nguyên định dạng của dữ liệu số khi chuyển từ bảng sang mảng
Mong các Bác hướng dẫn làm cách nào để có thể giữ nguyên định dạng của dữ liệu dạng số, với ListBox có nguồn từ một mảng.
Yêu cầu cụ thể như trong file đính kèm.
Trân trọng
Trân trọng
Cell C2 ta nhìn thấy là 0.67 nhưng giá trị thật của nó là 0.6666666....6666 (vì =2/3)
Với mảng được lấy từ những dữ liệu này, đương nhiên các phần tử của mảng phải là những giá trị thật chứ không phải cái mà ta nhìn thấy ---> Vấn đề của chúng ta là phải xử lý mảng này trước khi nạp vào ListBox
Ví dụ thế này:
  Dim Arr, Clls As Range, i As Long
  With Sheet1.Range("C2:C5")
    Arr = .Value
    For Each Clls In .Cells
      i = i + 1
      Arr(i, 1) = Clls.Text
  Me.ListBox1.List() = Arr
Ngoài ra cũng có chiêu khác:
  Dim Arr
    Arr = Evaluate("TRANSPOSE(TEXT(" & .Address & ", ""0.00""))")
    Arr = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Trân trọng
Mình nghĩ phải trải qua 1 bước nữa tại vì source nguồn của nó là như thế nên nó luôn gán vào đúng source nguồn của nó nên phải thế thôi
Dim arrSource, arr(), lRow As Long
arrSource = Sheet1.Range("C2:C5").Value
ReDim arr(1 To UBound(arrSource, 1), 1 To 1)
For lRow = 1 To UBound(arrSource, 1)
arr(lRow, 1) = Format(arrSource(lRow, 1), "0.00")
Next lRow
Sheet1.Range("C2:C5").Name = "Dulieu"
Me.ListBox1.List() = arr
Me.ListBox2.RowSource = "Dulieu"
Cám ơn Bác NDU và bạn nmhung49.
[LEFT][COLOR=#007700][FONT=monospace]Private [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Sub UserForm_Initialize[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]()
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dim Arr
  With Sheet1[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"C2:C5"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Evaluate[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"TRANSPOSE(TEXT(" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& .[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Address [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]", ""0.00""))"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]WorksheetFunction[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Transpose[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Me[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]ListBox1[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].List() = [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr
End Sub[/FONT][/COLOR][/LEFT]
Theo tôi cách của Bác NDU hay hơn, vì không dùng vòng For...Next -> thời gian xử lý nhanh hơn.
Nhờ thầy NDU giải thích thêm đoạn code này có phải là xử trên mảng không?
Xét về tốc độ thì không chắc sẽ nhanh hơn so với vòng lập đâu
Mảng này tương đương với công thức mảng trên Excel thôi =TEXT(C2:C5, "0.00")
  Dim sArray, Arr()
Cho em hỏi cách DIM như trên thì sArray là biến gì & Arr()??
tại sao sau Arr có () mà sArray không có?
Cám ơn
