Lấy danh sách tên các Process trong Taskmanager (1 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Trong 1 số trường hợp, các bạn cần chụp hình Taskmanager để post lên diển đàn, nhưng list quá dài, buột phải chụp hình nhiều lần thì công cụ tôi đưa lên đây rất hửu ích
Code dưới đây do tôi sưu tầm được và chỉnh lại đôi chút, xin chia sẽ với mọi người
Private Sub Cmd1_Click()
   Dim strComputer, objWMIService, wbemFlagReturnImmediately, wbemFlagForwardOnly, ProItems, ProItem
   strComputer = "."
   Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
   Set ProItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process", "WQL", wbemFlagReturnImmediately + wbemFlagForwardOnly)
   With Range("A1:A100")
     .Offset(1).Clear
      For Each ProItem In ProItems
         .Cells(2 + i) = ProItem.Name: i = i + 1
     .Sort .Cells(2), 1, Header:=1
Chào bạn NDU , bây giờ mình muốn dừng 1 chương trình đang chạy trong đó thì code thế nào .
Cảm ơn
Cảm ơn
Anh dùng code sau:
Public Sub FindAndTerminate(ByVal strProcName As String)
    Dim objWMIService, objProcess, colProcess
    Dim strComputer
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
        & strComputer & "\root\cimv2")
        Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
            ("Select * from Win32_Process Where Name = '" & strProcName & "'")
    If colProcess.Count > 0 Then
         For Each objProcess In colProcess
            objProcess.Terminate
         Next objProcess
    Dim strComputer
    strComputer = "."
         Next objProcess
Cảm ơn bạn , nhưng cụ thể mình muốn ngưng chương trình A thì thế nào
Anh dùng code bài 1 liệt kê các Process để lấy tên chính xác của chương trình A. Thí dụ Unikey.exe
Sau đó, viết 1 thủ tục như sau và chạy:
Sub xyz()
FindAndTerminate "unikey.exe"
Vì FindAndTerminate là 1 thủ tục có tham số truyền, anh truyền tham số vào là nó chạy
Cảm ơn
Không gì đơn giản và ngắn gọn hơn là dùng CMD
Sub KillProcess(ByVal ProItem As String)
  Dim sComm As String
  sComm = "taskkill /F /IM " & ProItem
  CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c " & sComm, 0, True
Giờ, để Kill 1 Process nào đó, chẳng hạn là Unikey.exe, ta viết thêm 1 sub nữa:
Sub Test()
  KillProcess "UniKey.exe"
Chạy sub Test, có ngay kết quả
Cảm ơn các bạn , còn chữ Public trước sub không biết có tác dụng gì vậy
