Giúp mình tạo trình Menu để truy xuất tới các Sheet với. (1 người xem)
quocthinhkt
Các bạn làm ơn giúp mình tạo trình Menu điều khiển để truy xuất tới các Sheet và ngược lại một cách nhanh chóng giống như của Bạn này ví dụ: ở cái mục NHẬP LIỆU, khi bấm vào TỔNG HỢP HÀNG HOÁ, sẽ chuyển đến Sheet TỔNG HỢP HÀNG HOÁ, và ở Sheet TỔNG HỢP HÀNG HOÁ lại có nút BẢNG ĐIỀU KHIỂN, nhấp vào BẢNG ĐIỀU KHIỂN lại trở về Menu điều khiển (ở hình);(xin lỗi vì mình không tải file mà chỉ tải ảnh lên được, chẳng biết sao không có mục tải file lên ấy). Có thể hướng dẫn mình cách làm trình Menu điều khiển được không? Cảm ơn nhé!
Bạn có thể tham khảo cách của anh Tuấn nhen Tạo nút nhấn để link đến các sheet
Nhưng ở office 2007 không có bảng Format AutoShare thì làm sao nhỉ?
Bạn chọn hình Shape của bạn rồi click phải chọn Size an Properties làm theo hướng dẫn của bài Anh Tuấn.
Chèn Code vào Modun là chèn ở đâu nhỉ?
Nhấn Alt+F11 chọn Insert Module rồi past đoạn code vào. Đưa file lên di DĐ giúp cho
Nhờ các bạn hướng dẫn kỹ hơn về tạo nut lien kết các sheet giup minh voi.
tốt nhất bạn đưa file của mình lên, tớ có thể giúp bạn được
mình có làm cái này rồi.
trên Sheet Nhập liệu bạn thử vẻ một nút Commandbutton rồi gán đoạn code này vào nhé:
Tên sheet( Sheet1 hay sheet2 gì đó).Select
VD: Sheet1.Select
Tương tự với các Sheet khác cũng vậy
Menu truy xuất đến các sheet
các bạn làm ơn giúp mình tạo trình menu điều khiển để truy xuất tới các sheet và ngược lại một cách nhanh chóng giống như của bạn này ví dụ: ở cái mục nhập liệu, khi bấm vào tổng hợp hàng hoá, sẽ chuyển đến sheet tổng hợp hàng hoá, và ở sheet tổng hợp hàng hoá lại có nút bảng điều khiển, nhấp vào bảng điều khiển lại trở về menu điều khiển (ở hình);(xin lỗi vì mình không tải file mà chỉ tải ảnh lên được, chẳng biết sao không có mục tải file lên ấy). Có thể hướng dẫn mình cách làm trình menu điều khiển được không? Cảm ơn nhé!
View attachment 74315View attachment 74316
bạn xem thế này có hợp ý bạn không nhé?
Bạn quốc nhật làm sao gọm các sheet lại thành 1 sheet menu vậy. Hướng dẫn mình với vì mình làm hoài ko được.
Chà... code này cũng hay nhỉ? Nếu có 100 sheet thì sẽ có 100 đoạn code ---> Nội cái chuyện gõ mấy cái code ấy cũng.. đuối luôn
Ẹc... Ẹc...
Bạn xem link ở bải 2 ấy. Người ta làm cho dù có bao nhiêu sheet thì cũng bi nhiêu đó code, thêm sheet cũng không thay đổi code
