Copy nguyên phần lọc dữ liệu ra mà không dùng Macro? (1 người xem)
sondaubac
Anh em cho mình hỏi đại khái thế này. Mình có 1 cột gồm nhiều loại vật liệu khác nhau và có cả giống nhau, nhưng không theo quy luật nào hết.
Mình muốn tổng hợp vật tư ra và cộng chúng lại. Nếu số lượng ít thì mình sẽ copy và xóa các loại vật tư giống nhau rồi dùng hàm sumif cộng lại là được.
Nhưng nếu có nhiều loại vật tư quá, mình thường lọc dữ liệu sau đó copy từng em sang rồi cộng lại.
Chán lắm rồi, có anh em nào biết cách copy nguyen cái bảng lọc dữ liệu ra 1 cột khác được không? Không dùng Macro nhé.
Cụ thể trong file của bạn, bạn muốn cộng trừ cái gì đây?
(chẳng thấy số má gì, biết thế nào mà cộng)
xem như là cột bên cạnh là khối lượng đi, chỉ cần bạn copy nguyen cái bảng lọc dữ liệu ra 1 cột khác được không? Không dùng Macro nhé.
Bổ sung: Auto Filter cột A đi, làm sao copy nguyên cái bảng lọc dữ liệu ra 1 cột khác là được (ý mình là từng loại vật liệu ấy mà)
Nhanh nhất là dùng chức năng Remove Duplicates trong menu Data.
Nếu danh mục cập nhật thường xuyên thì dùng công thức như trong file đính kèm.
Trường hợp của bạn, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là dùng PivotTalbe
Cho đến thời điểm hiện nay, chưa có công thức hay code nào có thể nhanh hơn PivotTalbe
Ý quên, làm sao dùng chức năng Remove Duplicates trong menu Data?
Trong Excel 2007> có menu Data. Còn nếu bạn dùng 2003 thì mình không nhớ. Bạn search trong help xem sao?
Hay quá bạn ơi, vậy lần sau em cứ copy nguyên cái công thức của bác là được phải không?
Lần sau là lần nào? Công thức này tự động cập nhật khi có thay đổi tại Data nguồn. Bạn chỉnh sửa lại phạm vi địa chỉ các vùng trong công thức cho phù hợp thực tế là được.
Bạn tải file về và kiểm tra xem như vậy đã được chưa
http://www.mediafire.com/?bqwhnxapunnvkfn
Vật liệu của mình không được đặt mã hiệu đâu, nói chung bạn giúp mình rất ok, nhưng có thể giải thích rõ trong ô công thức không?
Thử cái này cho nhẹ nhàng, dạng này có ty tỷ trên diễn đàn rồi, lọc và sumif là okie -- không cần Ctrl+shift + Enter :
Cái công thức đọc mù luôn, bạn có thể giải thích dòng công thức được không? Mình lấy dẫn chứng ở sheet VL, ô A2
=LOOKUP(REPT("z",255),CHOOSE({1;2},"",INDEX(TDVT!$A$2:$A$100,MATCH(TRUE,INDEX(ISNA(MATCH(TDVT!$A$2:$A$100,$A$1:$A1,0)),0),0))))
