Set Security chế độ Trus access to Visual Basic project (1 người xem)
viehoai
Thành viên gắn bó
Giả sử ta đã đặt security ở chế độ Low cho macro hoạt động. Vậy xin hỏi các anh chị có code để tích chọn chế độ Trust access to Visual Basic project không?
Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn.
security ở chế độ Low thì Macro không có tác dụng => không có code nào làm được yêu cầu của bạn đâu
Tuy nhiên, nếu can thiệp trực tiếp vào Registry thì bạn thử cái này xem
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security]
"DontTrustInstalledFiles"=dword:00000000
"AccessVBOM"=dword:00000001
TDN
TDN
Ý em chỉ muốn tích chọn Trust access to Visual Basic project thôi. Xin anh đưa vào code VBA giúp em luôn. Cảm ơn anh
TDN
Hình như thầy Phước nhầm? Cái "Sờ cu" mà LOW thì code nó "phi" thoải mái luôn chứ
Riêng về việc chỉnh giá trị AccessVBOM tôi có thử nhiều lần trước đây... Ác cái nó không có tác dụng ngay lập tức ---> Phải đóng Excel, mở lại mới thấy có tác dụng ---> Cũng như không
Bạn thử dùng SendKeys xem có được không? (tức là dùng phím tắt để check hoặc bỏ check ấy)
Nhưng phím tắt cho việc tích chuột vào nó là gì vậy Sư phụ?
Em dùng cái này sao nó không có tác dụng ?
Sub TrustVBAPr()
Application.SendKeys "%tmst"
Application.SendKeys "%v{Enter}"
Ồ, thành thật xin lỗi. Đúng là mình khùng rồi, ặc ặc
Thầy NDU nói chính xác đó, có thể dùng SendKey trong VBA
Cái này là Enable Macro, tương tự bạn sửa lại
Trust access to Visual Basic project nhé
Sub Enable_Macro()
    SendKeys "%{T}{M}{S}{S}"
    SendKeys "%{L}"
    SendKeys "%{T}"
    SendKeys "%{V}"
    SendKeys "^{Enter}"
TDN
Sub Enable_Macro()
    SendKeys "%{L}"
    SendKeys "%{T}"
    SendKeys "%{V}"
    SendKeys "^{Enter}"
TDN
Em test cái này vẫn chưa đưa được anh à, và nó đánh chữ S ở bảng tính?
Bạn thử cái này để Trust access to Visual Basic project xem. Mình test trên máy mình MS2003 thì OK
    SendKeys "%{T}{M}{S}{T}{V}"
    SendKeys "%{V}"
    SendKeys "^{Enter}"
Nếu chạy Reg thì bạn thử file sau
TDN
    SendKeys "%{V}"
    SendKeys "^{Enter}"
TDN
Em test thử vẫn chưa được và mở cửa sổ VBE và đánh chữ S
Em đang dùng MS2003
Em kiểm chứng từng lệnh 1 thì:
Lệnh 1 chạy và xuất hiện được Form
Đặt Lệnh 1 và 2 thì không xuất hiện được Form (tắt lệnh 3)?
À, khi chạy Macro bạn phải đang ở bảng tính Excel. Nếu chạy trong cửa sổ VBA thì kết quả như bạn mô tả
Em chạy code khi ở bảng tính đấy chứ, thậm chí em tắt luôn cả của sổ VBE
Em chỉ cho chạy
SendKeys "%{T}{M}{S}{T}"
Hiện được Form nhưng không đến được thẻ Trusted Publisher
Bạn thử file sau. Mình test trên máy tính của mình thì nó chạy ngon lành.
Nhưng cách này có vẻ không ổn lắm, chỉ là giải quyết tình huống thôi
Hic hic, Pó tay ???
Trông chờ các sư phụ ra tay thôi
Lạ nhỉ, nó tự mở cửa sổ VBE và đánh chữ S và vẫn chưa được
Vầy thử xem: SendKeys "%TMST%V{Enter}"
Lưu ý quan trọng: Nếu mục "Trust access to..." đang được check thì khi chạy macro nó sẽ bỏ check và ngược lại --> Vì thế phải có đoạn code kiểm tra xem mục này đã check chưa
Em đã thử cái rồi vẫn chưa được, test thử phím tích chọn (Alt+V) không nhận em thử làm với SenKeys "{TAB}{TAB}" vẫn không được
Thay vì dùng
SendKeys "%{T}{M}{S}"
em dùng
Application.CommandBars("Macro").Controls("Security...").Execute
vẫn hay hơn Sư phụ nhĩ. Khổ nỗi SenKey phím tích chọn em làm mãi vẫn chưa được
Các Anh chị có thể giải thích vì sao hàm sau kiểm tra được việc tích chọn Trust access to Visual Basic project
Function IsVBATrusted() As Boolean
Set VBC = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Item(1)
On Error GoTo 0
IsVBATrusted = Not VBC Is Nothing
Trên cơ sở đó có thể can thiệp vào việc tích chọn nó được không. Theo Link này
Thay vì dùng
em dùng
Thôi thì vầy cho rồi:
Sub ChangeVBOM()
  Dim regKey As String
  regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
  CreateObject("WScript.Shell").RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
Thay đổi giá trị AccessVBOM trong nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE sẽ làm cho "Trust access to..." được check, đồng thời khóa luôn checkbox này (khỏi ai check bậy bạ)
On Error GoTo 0
Ta biết rằng nếu Trust access to Visual Basic project chưa được check thì bất cứ truy cập nào vào VBProject đều bị từ chối (và ngược lại)
Trên cơ sở đó mà người ta viết hàm này
Có thể sửa hàm đó theo kiểu khác:
  Dim tmp As String
  tmp = ThisWorkbook.VBProject.Name
  IsVBATrusted = Not (tmp = "")
Hoặc ngắn gọn hơn nữa:
  Application.Volatile
  IsVBATrusted = Not ThisWorkbook.VBProject Is Nothing
Dòng lệnh ThisWorkbook.VBProject.Name chính là 1 hành động truy cập vào VBProject ---> Nếu hành động này được cho phép thì biến tmp sẽ có giá trị và ngược lại
Sub ChangeVBOM()
  Dim tmp As String
Không hiểu sao em test vẫn chưa đưa Sư phụ à, hay là do một nguyên nhân nào khác nhỉ?
Em làm từ sáng tới giờ vẫn chưa được. Bây giờ em phải chấp nhận xuất Form đó ra để người dùng tự chỉ việc check vào đó bằng lệnh SendKeys "%TMST"
Cảm ơn Sư phụ rất nhiều
Mình test 2003 thì phải như vầy:
SendKeys "%{T}{down}{M}{S}{T}%{V}{enter}"
2007 thì không cần {Down}
Nếu dùng tab chuyển focus xuống chỗ cần tick, thì phím thay thế click chuột để chọn hoặc bỏ chọn (1 mục đang được focus) là phím {Space}
Em đã thử test mọi thứ cũng không được anh Mỹ à. Ngày mai em thử test máy khác xem sao
Cảm các anh chị đã giúp đỡ.
Tôi biết tại sao không được rồi!
Vì code tôi đưa lên, khi cho vào PHP code nó mất tiêu mấy dấu "\"
Kiểm tra lại nhé
Sub ChangeVBOM()
  regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]Software[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]Microsoft\Office[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]" & Application.Version & "[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]Excel[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]Security[COLOR=#ff0000][B]\[/B][/COLOR]AccessVBOM"
Kiểm tra lại nhé
Sub ChangeVBOM()
Sang nay em test code phím tắt và cả cái Sư phụ đưa đều được tất không biết máy ở nhà em thế nào nữa. Trong trường hợp dùng file này rồi nếu muốn gỡ lại thì sao? Cho em biết luôn nhé. Xin cảm ơn Sư phụ nhiều
Chỉ cần xóa AccessVBOM đi lại mọi thứ bình thường
Sub ResetVBOM()
  CreateObject("WScript.Shell").RegDelete regKey
Sub ResetVBOM()
Em chạy code này báo lỗi thế này
Nếu lấy code ChangeVBOM() và thay số 1 thành số 0 thì được nhưng nó ở trạng thái ẩn. Giúp tiếp cho em với, em xin cảm ơn
Lại bị thằng PHP code ---> Tôi vừa sửa lại code ---> Xem lại nhé (chỉ tại dấu "\") ---> Bạn xem thông báo cũng thấy đường dẫn sai bét rồi
