Tạo macro gộp tiêu đề của nhiều cell lại thành 1cell (1 người xem)
timhieu02
Em nhờ các anh chị làm dùm em 1 macro để gộp các tiêu đề bị nhảy qua cell khác.em gửi file đính kèm trước khi gộp lai và 1 file đính kèm sau khi đã gộp.giúp dùm em.
Cái này đâu phải chỉ là gộp, có ô còn mất khoảng trống giữa hai chữ. Nếu tất cả các tiêu đề điều giống nhau thì tốt nhất thì tạo một cái tiêu đề mẫu và copy và dán vào.
Nếu giống nhau thì đâu có khó.bởi vậy mình mới cần macro.Tại vì dữ liệu dài lắm,nên không copy dán được.
Macro chỉ cho ra kết quả đúng nếu dữ liệu đồng nhất. Nếu các tiêu đề của bạn không giống nhau thì khó nhận biết chúng mà chạy macro được.
Dữ liệu của bạn nếu bị cắt giữa 2 từ thì khi ghép lại sẽ bị mất khoảng trắng. Nếu muốn thêm khoản trắng vào thì chỉ có cách tìm bằng mắt và làm bằng tay, Macro không làm được.
Không làm macro được ah.Dưới mỗi tiêu đề mình đều có ký tự bắt đầu là "*------"chỉ merge tiêu đề 2 cell lại thành 1.Không có cách nào ah.
Bạn xem nhé:
Trường hợp 1:
Ta có Location ghép lại ta được Location. Cái này đúng.
Trường hợp 2:
Ta có Types ofcustomers ghép lại ta được Types ofcustomers. Cái này thì không đúng, phải là Types of customers (theo như kết quả mẫu của bạn).
Khoảng trắng sẽ bị mất nếu nó nằm ngay chỗ bị cắt.
Ah,mình lộn rồi phải là Types of customers.Vậy là bạn làm được phải không.Giúp mình nha.Thanks
Vậy là không cách nào tạo macro ah.nếu macro chạy ra types ofcustomers thì cũng đựơc.Mình chỉ cần kiểm tra cái phần đầu tiên cái nào không đúng mình replace lại.
Hình như bạn có nói là các tiêu đề không giống nhau.
Vậy không biết bạn sẽ Replace bằng cách nào???
Nếu bạn chạy macro xong tất cả thì mình chỉ cần kiểm tra phần đầu (từng tiêu đề).Cái nào không đúng thì replace.
Vậy bạn hãy thử với Macro này:
Sub EditHeader()
Dim FirstCllAdd As String, FirstCll As Range, LastCll As Range, ACll As Range, Check As Boolean, Str As String
Set ACll = [A1]
FirstCllAdd = Cells.Find("~*------------------", ACll, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext).Address
Do
    Set FirstCll = Cells.FindNext(After:=ACll)
    Set ACll = FirstCll
    Set LastCll = FirstCll
    Str = ""
    If FirstCll.Address = FirstCllAdd Then Check = Not Check
    Do
        Str = Str & LastCll.Offset(-1).Value
        If LastCll.Value = "-------------------*" Or InStr(LastCll.Value, "------------------") = 0 Then Exit Do
        Set LastCll = LastCll.Offset(, 1)
    Loop
    With Range(FirstCll, LastCll).Offset(-1)
        .ClearContents
        .HorizontalAlignment = 7
    FirstCll.Offset(-1).Value = Str
Loop Until Not Check And FirstCll.Address = FirstCllAdd
Thanks macro rất hay còn 1 vấn đề nhỏ thôi.Mình có thể merge các ô của từng tiêu đề lại với nhau được không?macro chạy ra tiêu đề vẫn nằm ở ô đầu tiên.
Dù có Merge lại thì dữ liệu vẫn nằm ở ô đầu tiên thôi. Lúc đầu tôi đã cố ý định dạng kiểu Center Across Selection thay vì Merge. Hiệu ứng của hai cái này là như nhau nhưng Merge sẽ gây ra một số khó khăn khi xử lý dữ liệu.
Nếu muốn Merge thì bạn sửa lại theo code này.
Sub EditHeader()
Set ACll = [A1]
Do
    Set ACll = FirstCll
    Str = ""
    Do
    Loop
        .ClearContents
        .Merge
        .HorizontalAlignment = xlCenter
Không biết nói gì hơn nữa.Bạn quá giỏi,có thể cho mình xin số dtdd để sau này còn nhờ vã nữa,hjhj.
Vậy bạn có thể cho mình mail để liên lạc với bạn được không.Mình không làm phiền hay có ý xấu gì đâu.
merge cell
Mình gặp phải 1 vấn đề khi chạy macro (lỗi 91).
mình gửi attach file bạn sữa lại code dùm.macro báo lỗi:
Sub EditHeader()
Dim FirstCllAdd
Set ACll
= [A1]
Do
Set ACll = FirstCll
Set LastCll
= FirstCll
Str
Do
Loop
With Range
ClearContents
.Merge
FirstCll
Application
.ScreenUpdating = True
file mình chạy macro:
[TABLE="width: 408"]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]City[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Gen[/TD]
[TD]der[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*-------------[/TD]
[TD]---------------[/TD]
[TD]--------------*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HCMC[/TD]
[TD]Ha Noi[/TD]
[TD]Da Nang[/TD]
[TD]Male[/TD]
[TD]Female[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
mình nghĩ nó bị lỗi chỗ City.
