Cập nhật dữ liêu có chọn lọc (1 người xem)
Ductinh
Kỹ Thuật viên
Nhờ các anh chị giúp em vấn đề này với!
Em muốn đưa giá trị vật tư, nhân công, xe máy (giá trị có màu xanh)
từ Sheet DGR vào sheet BKL
Lưu ý chỉ lấy những mã hiệu có trong sheet DGR
còn các giá trị không có trong sheet DGR thì vẫn giữ nguyên
như trong sheet BKL
Cám ơn các anh chị nhiều!
Dùng tạm phương pháp này nhé bạn. Việc gán hàm Sumif() Nếu ít thì làm bằng tay thôi. Nếu nhiều thì dùng macro cho nhanh.
Bạn hiểu nhầm ý mính rồi. Mính muốn lấy giá trị vật tư, nhân công, xe máy (máu xanh ấy) trong Sheet DGR gán vào Sheet BKL (sheet1). Nhưng chỉ có nhữ mã hiệu có trong sheet DGR thôi, còn các mã hiệu khác không có thì vẫn giữ nguyên không thay đổi trong sheet BKL.
Thông thường trong bảng tổng hợp người ta truy tìm dữ liệu từ các sheet khác. File của bạn chưa "chuẩn mực", vì sheet BKL vừa có dữ liệu truy tìm, vừa có dữ liệu cố định. Cách làm như sau: Phần đơn giá cố định (VT.Sat6...) bạn đưa vào 1 sheet khác. Sau đó trong bảng BKL dùng hàm if, lồng 2 vlookup vào, một cái truy tìm cho DGR, một cái truy tìm cho VT.
Dự liệu trong sheet BKL có những mã hiệu chưa chính xác (cụ thẻ là những mã hiệu có trong sheet DGR) nên mình mới tình toán lại tại sheet DGR sau đó đưa giá trị từ sheet DGR vào sheet BKL
Oh! Nếu mã hiệu trong sheet BKL chưa chính xác thì việc đầu tiên là bạn phải gán lại mã đúng cho nó đã, sau đó truy tìm gì thì truy tìm. Bạn không gán lại mã thì lấy cái gì để truy tìm chứ.
Trình tự cách lập dự toán như sau : lập sheet BKL (giá vật tư, nhân công, xe máy lấy trong đơn giá của tỉnh; mỗi mã hiệu định mức có 1 giá trị vật tư, nhân công , xe má riêng; nhưng vấn đề ở đây là những mã hiệu mà mình phân tích tại sheet DGr thì có thể chưa chính xác so nên mình cần phải tính toán lại cho chính xác) --> sheet PTVT --> sheet THVT --> sheet DGR (sau đó mình sẽ liên kết giá trị này vào sheet BKL với những mã hiệu có trong sheet DGR)
Vừa nhận số liệu mới cho dòng nay, vừa giữ lại số liệu cũ cho dòng kia, điều này chỉ có thể dùng VBA.
Do trình độ VBA còn mới chập chững nên viết code "Củ chuối", đủ gia vị của công thức, Name... chung trong "Củ chuối".
Nếu chưa có được cách nào thì xài đỡ file này nhé.
Khi nhập xong sheet DGR, ấn nút "GHI" sẽ cập nhật dữ liệu trong sheet BKL.
(Không biết trong file có "Cái gì" mà dung lượng không bình thường)
cám ơn bạn rất nhiều! bạn có thể viết lại code không sử dụng name được không, vì mình muốn chép code vào file khác khi cần sử dụng.
Mong các cao thủ giúp mính với, cách của bạn Ba Tê rất hay; mình mong các bạn giúp mình viết lại hoàn toàn bàn code không dùng name như vậy sẽ dễ dàng chép vào file hơn. Mong các bạn ra tay giúp đỡ !
Các bạn hoàn thiện giúp mính với, mình đang cần gấp, cám ơn các bạn giúp đỡ!
Mong các bạn hoàn thiện giúp mính với, không lẻ vấn đề này khó đến như vậy sao.
Đối với các cao thủ thì khác, còn đối với mình thì khó thật.
Cũng ráng đào củ chuối lên rồi trồng lại coi "sống" không.
Dữ liệu trong K1:K3 để làm chuẩn cho hàm match dò tìm trong cột D, Font chữ, số dấu cách trong cột D không tự nhiên nên phải có chuẩn để dò. Sau này phải copy 3 ô này cho các dòng Vật liệu, Nhân công, Xe máy trong cột D, nhập bình thường khó chuẩn lắm.
Cám ơn bạn nhiều lắm! rất hoàn hảo
Mình Có vấn đề phát sinh như thế này nếu có 2 hay nhiều công tác giống nhau (mã hiệu định mức giống nhau) thì nó không thực hiện được (nó chỉ thực hiện với hạng mục đầu tiên còn hạng mục kế tiếp thì không thực hiện). Mong bạn giúp mình lần nữa nha! Cám ơn bạn rất nhiều!
Các anh chị giúp mình vời, vấn đề này mình không biết giải quyết như thế nào cả. Mong cả nhà giúp đỡ! Do số lượng công việc của file dự toán nhiều nên không làm thủ công được.
Các bạn có thể houóng dẫn mình cách làm không! Mình đang rất gắp, vấn đề này rất khó khăn đối với mình. Mong các anh chị giúp đỡ, xin cảm ơn nhiều!
Các bạn ơi giúp mình với.
1/ Nếu giống nhau sao kg tạo mã hiệu khác.
2/ Cụ thể giống nhau thế nào thì mới hình dung nổi.
Mong bạn giúp đỡ, do công tác lập dự toán công trình xây dựng của mính có nhiều công việc giống nhau nhưng không thể tạo mã hiệu khác được.
Các bạn không giúp mình sao?
mong các anh chị giúp mình với. cám ơn
ồ bạn đã chờ đợi 4 năm nay và bây giờ vẫn kiên trì đợi người giúp . tôi đánh giá cao khả năng kiên trì của bạn
Do đang gặp lại vấn đề xưa nên mong các anh chị giúp đỡ.
Bạn làm rõ chỗ này xem sao
Ý vẫn là nhập vl,nc,máy tử DGR sang BKL?
Mà cũng lạ, thông thường đơn giá riêng có mã giống nhau thì giá phải giống nhau, nếu có thay đổi chiết tính thì có lẽ nên có ký hiệu khác kèm theo
Ý của mình là khi có từ 2 mã hiệu giống nhau trở lên ở sheet BKL thì cuchuoi trên không hoạt động chạy được.
Thay CuChuoi bằng CuiBap này xem sao
Sub CuiBap()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String
Dim Rng As Range, Cll As Range, Rws As Long
With Sheets("DGR")
    sArr = .Range(.[A7], .[D65536].End(xlUp)).Resize(, 9).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(I, 2) <> "" Then
        Tem = sArr(I, 2)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
        If InStr(sArr(I, 4), "A_") Then
            dArr(K, 1) = sArr(I, 9)
        ElseIf InStr(sArr(I, 4), "B_") Then
            dArr(K, 2) = sArr(I, 9)
        ElseIf InStr(sArr(I, 4), "C_") Then
            dArr(K, 3) = sArr(I, 9)
Next I
With Sheets("BKL")
    For Each Cll In .Range(.[B7], .[B7].End(xlDown))
        Tem = Cll.Value
        If Dic.Exists(Tem) Then
            Rws = Dic.Item(Tem)
            For J = 1 To 3
                Cll.Offset(, J + 3).Value = dArr(Rws, J)
            Next J
    Next Cll
Set Dic = Nothing
Vẫn không được bạn ơi. Mong ban giup mình lần nữa. Cám ơn bạn nhiều lắm
Khi có 2 mã hiệu giống nhau thì so sánh theo tên công tác?
Với file này tốt nhất là so sánh theo tên công tác, mã hiệu cũng phụ thuộc tên công tác
Bạn đưa dữ liệu mỗi lần mỗi khác, file bạn gởi ở bài #20 khác, file này: sheet BKL, cột B xen dòng trống "tùm lum" làm sao chạy đúng được.
Bạn tìm dòng lệnh này:
With Sheets("BKL")
Từ B7 mà End xuống đụng dòng trống là ngưng rồi.
Sửa lại thành như vầy:
With Sheets("BKL")
    For Each Cll In .Range(.[B7], .[B65536].End(xlUp))
Nhờ anh giúp thêm một lần nữa nha, vẫn còn 1 mã hiệu VT.J300 chạy không đúng giá trị cụ thể dòng tô màu vàng trong file đính kèm. Xin cám ơn
Trong khi chờ đợi, chạy tạm cái này xem sao
Public Sub ToTe()
Dim dic As Object, DGR, Tam, Dau, Cuoi, r As Long, rw As Long
DGR = Sheet2.Range("A7", Sheet2.Range("I65000").End(xlUp).Offset(1))
DGR(UBound(DGR), 2) = 1
For r = 1 To UBound(DGR)
If DGR(r, 2) <> "" And Not dic.exists(DGR(r, 2)) Then
Dau = r
dic.Add DGR(r, 2), Array(0, 0, 0)
Tam = dic.Item(DGR(r, 2))
For rw = r + 1 To UBound(DGR)
If DGR(rw, 2) <> "" Then
Cuoi = rw - 1
Exit For
Next rw
For rw = Dau To Cuoi
If Left(Trim(DGR(rw, 4)), 2) = "A_" Then Tam(0) = DGR(rw, 9)
If Left(Trim(DGR(rw, 4)), 2) = "B_" Then Tam(1) = DGR(rw, 9)
If Left(Trim(DGR(rw, 4)), 2) = "C_" Then Tam(2) = DGR(rw, 9)
Next rw
dic.Item(DGR(r, 2)) = Tam
Next r
With Sheet1
For r = 8 To .Range("B65000").End(xlUp).Row
If dic.exists(.Range("B" & r).Value) Then
Tam = dic.Item(.Range("B" & r).Value)
.Range("F" & r) = Tam(0)
.Range("G" & r) = Tam(1)
.Range("H" & r) = Tam(2)
Next r
Set dic = Nothing
Lỗi này do sheet DGR có nhiều mã trùng lặp. Do lúc đầu bạn không nói và tôi cũng không biết có trường hợp này.
Nếu bỏ trùng thì tốt, khỏi chỉnh code.
Nếu vẫn muốn để nguyên như vậy thì thay Sub cũ bằng cái này:
Sub CuiBap()
Dim Rng As Range, Cll As Range, Rws As Long, Tem As String
With Sheets("DGR")
    sArr = .Range(.[A6], .[D65536].End(xlUp)).Resize(, 9).Value
For I = 2 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(I, 2) = Empty Then sArr(I, 2) = sArr(I - 1, 2)
    Tem = sArr(I, 2)
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        Rws = Dic.Item(Tem)
            dArr(Rws, 1) = sArr(I, 9)
            dArr(Rws, 2) = sArr(I, 9)
            dArr(Rws, 3) = sArr(I, 9)
Next I
With Sheets("BKL")
        If Cll.Value <> Empty Then Cll.Offset(, 7).Resize(, 3).Value = "=RC5*RC[-3]" '<---Tặng thêm dòng này'
        Tem = Cll.Value
            Rws = Dic.Item(Tem)
            For J = 1 To 3
            Next J
    Next Cll
Set Dic = Nothing
Rất hoàn hảo, xin cám ơn bạn rất nhiều.
