Xin hỏi cách thay thế 1 đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần (2 người xem)
ThangAcc
Trong đoạn code của em có nhiều đoạn code nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Em muốn thay đoạn code lặp đi lặp lại đó bằng 1 câu lệnh đơn giản. Có cách nào thay được mà không phải viết 1 hàm hay thủ tục không ạ?
Ví dụ đoạn code sau bị lặp đi lặp lại nhiều lần:
With sh3.[A65500].End(xlUp).Offset(1)
 .Value = t_Masp
   .Offset(, 4).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "F").Value
 .Offset(, 2).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "J").Valu.Offset(, 22).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "AB").Value
Về nguyên lý, các đoạn code sử dụng nhiều lần thì viết thành 1 sub riêng, và gọi sub đó chạy
Về thực hiện:
- Thực hiện bình thường: Sub đơn giản, chỉ chạy cho 1 vùng tham chiếu nhất định (nếu có tham chiếu đến vùng), hoặc giá trị const nhất định (nếu có sử dụng giá trị số hoặc text cố định)
- Thực hiện tổng quát: Sub có tham số truyền, tuỳ biến hơn cách trên, muốn tác động đến vùng nào, sử dụng giá trị nào, thì truyền tham số vào code, sub sẽ chạy trên tham số đó
Yêu cầu:
Nếu có sử dụng tên biến, biến đó phải khai báo public
Cụ thể:
Tuỳ trường hợp, tuỳ dữ liệu, tuỳ mục đích của sub, ... mà thực hiện tách sub ra riêng, không trường hợp nào giống trường hợp nào.
Cái đoạn lặp của em hơi rắc rối nếu làm thêm 1 sub vì khó khai báo biến bác ạ. Thế nên em muốn tìm cách nào thay thế nó một cách đơn giản hơn
With sh3.[A65500].End(xlUp).Offset(1)  .Value = t_Masp [COLOR=#0000cd]'[/COLOR][COLOR=#0000cd]biến t_Masp khai public hoặc truyền tham số[/COLOR]
.Offset(, 4).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "F").Value [COLOR=#0000cd]'câu này lấy tham số truyền được[/COLOR]
.Offset(, 2).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "J").Value [COLOR=#0000cd]'như trên[/COLOR]
.Offset(, 22).Value = sh1.Cells(sRng_Tonghop.Row, "AB").Value [COLOR=#0000cd]'như trên[/COLOR]
Thí dụ:
Sub abc(Masp, RRow)
  .Value = Masp
  .Offset(, 4).Value = sh1.Cells(RRow, "F")
  .Offset(, 2).Value = sh1.Cells(RRow, "J")
  .Offset(, 22).Value = sh1.Cells(RRow, "AB")
Gọi Sub:
abc t_Masp, sRng_Tonghop.Row
Xem code của bạn, tôi cho rằng bạn chưa sử dụng mảng, toàn là đánh trực tiếp vào cell và sheet. THậm chí chưa tận dụng các cấu trúc lặp. Như vậy sẽ bị chậm.
Để tránh phải truyền tham số phức tạp ta để chúng trong 1 sub hay Function và ta áp dụng Goto hay Gosub để thực hiện.
Ví dụ sau mình dùng goto để thực hiện. Biến i và Tm1, Tm2, Tm3 vẫn được sử dụng trong đoạn vòng lặp bằng biến code chính mà không phải truyền. Bạn tham khảo nha:
Sub TH2()
Dim Tm1, Tm2, Tm3, i, j
Tm1 = Sheet1.[a2:b21]
Tm2 = Sheet1.[e2:e4]
ReDim Tm3(1 To UBound(Tm2))
For i = 1 To UBound(Tm1, 1)
GoTo Congdon
Tieptuc:
Sheet1.[f2].Resize(UBound(Tm3)) = WorksheetFunction.Transpose(Tm3)
Exit Sub
'Doan code co the lap nhieu lan
Congdon:
For j = 1 To UBound(Tm2)
If Tm2(j, 1) = Tm1(i, 1) Then Tm3(j) = Tm3(j) + Tm1(i, 2)
GoTo Tieptuc
Quả thực là em không thạo sử dụng mảng, em sửa sub như bác hướng dẫn mà nó báo lỗi (Nếu không đặt trong sub mà viết đầy đủ ra (copy đoạn sub ấy 4 lần vào 4 chỗ cần copy :=\+) thì nó vẫn chạy tốt không bị lỗi).
Và em cũng thấy nó hạy chậm thật như bác nói, bác xem giúp em đoạn code có thể viết lại cho nó nhanh hơn không ạ.
Cảm ơn bác nhiều.
1. Những biến sử dụng chưa khai báo public như x_TKX, x_MaFG, x_SLX, x_SHT
2. sh1, sh2 là gì, nó cũng chưa biết
3. Bạn truyền tham số RRow, nhưng không dùng RRow, mà vẫn dùng giá trị cũ là sRng_Tonghop.Row, trong đó biến sRng_Tonghop là gì nó cũng không biết
Đại khái là phải vầy:
    Public x_SHT As Integer
    Public x_TKX As Integer
    Public x_SLX As Double
    Public x_MaFG As String
Sub ThemDongNXT(Masp, RRow)
Set sh1 = ActiveSheet
With Sheets("NXT").[A65500].End(xlUp).Offset(1)
    .Value = t_Masp
    .Offset(, 4).Value = sh1.Cells(RRow, "F").Value
    .Offset(, 2).Value = sh1.Cells(RRow, "J").Value
    .Offset(, 3).Value = sh1.Cells(RRow, "K").Value
    .Offset(, 5).Value = sh1.Cells(RRow, "E").Value
    .Offset(, 6).Value = sh1.Cells(RRow, "O").Value
    .Offset(, 8).Value = sh1.Cells(RRow, "N").Value
    .Offset(, 9).Value = sh1.Cells(RRow, "P").Value
    .Offset(, 10).FillDown
    .Offset(, 11).FillDown
    .Offset(, 12).Value = sh1.Cells(RRow, "I").Value
    .Offset(, 13).Value = sh1.Cells(RRow, "T").Value
    .Offset(, 14).Value = sh1.Cells(RRow, "U").Value
    .Offset(, 15).Value = x_TKX
    .Offset(, 16).Value = x_MaFG
    .Offset(, 17).FillDown
    .Offset(, 18).FillDown
    .Offset(, 19).Value = x_SLX
    .Offset(, 20).Value = [J10].Value
    .Offset(, 21).Value = Cells(RRow, "I").Value
    .Offset(, 25).FillDown
    .Offset(, 26).FillDown
    .Offset(, 28).FillDown
    .Offset(, 29).FillDown
    .Offset(, 30).Value = x_SHT
ghi chú, biến nào khai báo public thì không khai báo trong sub chính nữa.
Cảm ơn bác, có điều nó chạy vẫn hơi chậm. Có cách nào cải thiện tốc độ không bác?
