Code chuyển hàng bất kỳ lên hàng thứ 3 (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
khamha
Không có việc gì khó...
CNVC Laos
Nhờ các bạn giúp,Như chủ đề mình đã nêu ở trên,Ý của mình là:
khi ta chọn số TT từ hàng thứ tư trở xuống tại ô B1 thì tất cả dữ liệu có trong hàng đó sẽ được
chuyển lên hàng thứ 3,Các bạn xem File đính kèm.Cảm ơn
Record Macro xem thử có dùng được không nhé.
Cái này không cần đến VBA
Tôi lại hiểu là tác giả muốn "chuyển" nghĩa là "dời vị trí" lên trên, dữ liệu ở dòng cũ không còn nên làm như thế.
Không biết tác giả muốn sao, nếu làm như PTM... tôi nghĩ là tác giả sẽ tự làm được.
Mình cũng có cách làm theo đúng ý bạn nhưng ko dùng VBA mà dùng hàm VLOOKUP.
Bạn thử xem có được ko nhé.
Mình đang tìm cách sửa dữ liệu đã nhập theo kiểu củ chuối,tức là khi muốn sửa hàng nào thì sẽ đưa hàng đó nên hàng thứ 3,sau đó sẽ liên kết với TextBox trong UserForm để sửa,nếu dùng Filter hoặc công thức thì không thể sửa dữ liệu gốc được.
Còn một việc nữa nhờ các bạn sửa giúp,Là Sort lại dữ liệu,Mình đã Record Macro rồi,Nhưng vì nó dài quá.
Các bạn xem Code:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
    Range("A3").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("ChuyenDong").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("ChuyenDong").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A3") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("ChuyenDong").Sort
        .SetRange Range("A3:D17")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Các bạn giúp mình nhé,Cảm ơn
"Chời ơi"! Mục đích sao không nói rõ từ đầu, nếu thế thì chỉ cần làm như PTM... và một nút bấm (Có một code nhỏ) nữa là xong mà, đâu cần text box - user form.
Chọn B1, chỉnh sửa dòng 3, ấn nút 1 cái, xong, ngủ!
(Vụ này ptm0412 và các cao thủ GPE làm 10 giây. (Mình làm cái này có thể được nhưng phải nửa tiếng và chưa chắc ổn)
Hic! (Bắt chước concogia). Hic!
Những gì mình hiểu mà giải thích cho người khác hiểu được gần giống giống như mình còn gọi là "Sư phạm". Hic nữa!
Các bạn xem Code:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
    Range("A3").Select
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
  ActiveWorkbook.Worksheets("ChuyenDong").Sort Range("A3"), xlAscending, , , , , , xlNo
Đâu anh thay thế thử code này xem sao
Bạn nói rằng sẽ liên kết với TextBox trong UserForm để sửa vậy cần quái gì di chuyển, dời tới dời lui cho lằng nhằng ---> Thích sửa thì cứ sửa thôi
Nếu sử dụng một mình thì nói làm gì,nhưng khi đưa cái Code trên vào sử dụng thì không khả thi lắm vì:nếu dữ liệu nhiều,thì nó chạy rất lâu. bạn ndu có cách khác không?
Nếu sử dụng một mình thì nói làm gì,nhưng khi đưa cái Code trên vào sử dụng thì không khả thi lắm vì:nếu dữ liệu nhiều,thì nó chạy rất lâu. bạn ndu có các khác không?
Làm gì mà lâu chứ! Cứ Find Method là chớp mắt thôi bạn ơi! Bạn gửi File lên đi! Thử gửi File có nhiều hàng đó!
Tôi làm thử một bài cho Khamha tham khảo nhé!
Với 1 Userform, 1 listbox, 2 nút lệnh (một nhập mới, một nhập chỉnh sửa) và các textbox, tôi viết các thủ tục dưới đây:
Dim MyRange As Range, MyMsgbox As Integer, i As Long
    ListBox1.List = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[E65536].End(xlUp)).Value
    MyMsgbox = MsgBox("Ban co chac luu lai chinh sua thong tin cua ID: " & TextBox1, vbYesNo + vbQuestion, "Thông Báo")
    If MyMsgbox = vbYes Then
        Set MyRange = Range(Sheet1.[A1], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Find(Label6.Caption, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not MyRange Is Nothing Then
                For i = 0 To 4
                    MyRange.Offset(, i) = Controls("TextBox" & i + 1)
    CommandButton1.Enabled = False
    CommandButton2.Enabled = True
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    MyMsgbox = MsgBox("Ban co chac chinh sua thong tin cua ID: " & ListBox1.Value, vbYesNo + vbQuestion, "Thông Báo")
        For i = 0 To 4
            Controls("TextBox" & i + 1) = ListBox1.Column(i)
        Label6.Caption = ListBox1.Value
        CommandButton1.Enabled = True
        CommandButton2.Enabled = False
Private Sub CommandButton2_Click()
    Set MyRange = Sheet1.[A65536].End(xlUp).Offset(1)
    For i = 0 To 4
Bạn xem file nhé!
Đúng là tìm bằng find như anh Ptm hay dùng Goto thì cũng rẹt 1 cái là tìm được ID.
Nhưng chủ Topic muốn vậy. Mình tham gia cách tạo Form, không dùng thì xoá.Vị trí là dòng 2.
Nếu F1>0 và cell liên quan có giá trị thì tạo form.
Nếu F1>0 và cell liên quan =0 thì xoá form xoá giá trị F1
Xoá F1 cũng xoá form
Bạn tham khảo file. Mình dùng lại file của Minh Thien nha.
Nếu dùng VBA thì tôi làm vầy:
Tại ô nào đó, dùng validation chọn ID hoặc STT cần sửa.
Dùng sự kiện worksheet change, nhảy tót xuống dòng đó và sửa.
If Target.Address = "$F$1" Then
    Set abc = Range("A2:A500").Find(Target.Value)
    abc.Select
Nếu cần thì freeze pane dòng 1 (ẹc ẹc)
Nếu dùng form thì cũng y vậy.
                For i = 0 To 4
        For i = 0 To 4
    For i = 0 To 4
Bạn xem file nhé!
Nếu muốn thêm cột thì phải sửa Code lại như thế nào hả bạn,Mình sửa mãi mà không được,bạn hướng dẫn mình với,Cảm ơn bạn.
Nếu bạn muốn thêm cột thì làm như vầy, tôi làm thêm cho bạn 2 cột nữa:
1) Thêm 2 cột trong Sheet1
2) Tại ListBox, bạn đặt thuộc tính ColumnCount=7 (thay vì trước là 5)
3) Thêm 2 cái TextBox nữa (TextBox6 và TextBox7)
4) Nguồn của ListBox thay vì:
Nó sẽ tương đương với như vầy:
ListBox1.List = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 5).Value
Thì thay thế như vầy cho bạn dễ nắm bắt và chắc chắn bound hết hơn:
ListBox1.List = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 7).Value
5) Những cái gì có For i = 0 To 4 thì sửa thành For i = 0 To 6
6) Xem File để dễ hiểu hơn!!! Ẹc Ẹc...
Nếu mình muốn dùng thêm ComboBox thì phải sửa lại như thế nào?bạn giúp mình nhé,cảm ơn bạn nhiều.
Thế bạn muốn dùng Combobox cho cột nào? Mục đích để làm gì?
Mình định sử dụng cái Form này để sửa dữ liệu trong Sheet"Data",Có các cột cần phải nhập dữ liệu theo quy định sẵn ( chỉ cho nhập dữ liệu có trong List)Khi đưa vào sử dụng thì sẽ có 32 cột,cột sử dụng comboBox là cột 2,3,7,10 và 28.
