copy pastvalue các ô có mã màu nền là RGB(204, 255, 255) trong vùng chọn (2 người xem)
newhope2005
Các bác cho E hỏi. E muốn copy pastvalue tất cả các ô có mã màu nền là RGB(204, 255, 255) trong 1 vùng chọn nào đó (Hoặc cả sheet) Còn các ô khác vẫn giữ nguyên không làm gì cả thì dùng code nào hả các bác ơi.
Rất mong được giúp đỡ
Bạn đưa file của bạn lên đây! Nhớ ghi rõ vùng dữ liệu sau khi paste nó có "hình dáng" thế nào nhé
File Em gửi đây ah. Nội dung Em hỏi ghi trong file
Bạn thử dùng code này xem nhé (chọn vùng và chạy code):
Sub Test()
    Dim Cll As Range
    For Each Cll In Selection.Cells
        If Cll.Interior.ColorIndex = 34 Then Cll.Value = Cll.Value
Sub Test()
    Dim Cll As Range
Code trên e để ở sheet thì nó chạy. cho vào module "run" là "treo" luôn.
Có thể thay số 34 bằng RGB(204, 255, 255) không ah.
Tôi cho code vào module, chạy có thấy "treo" gì đâu, trừ file là bản thân file gốc của bạn quá nặng
Thay thành vầy:
Sub Test()
  Dim Clls As Range
  For Each Clls In ActiveSheet.UsedRange
    If Clls.Interior.Color = RGB(204, 255, 255) Then Clls.Value = Clls.Value
Sub Test()
    Dim Cll As Range
Code sửa code này như thế nào nếu vùng chọn là B5:AF1140 và ô paste là AH1. Xin cám ơn
