Protect khi nhập xong một ô dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lq177
lq177
Tôi có một vấn đề xin được hỏi diễn đàn.
Tôi có một cột dữ liệu hàng ngày phải nhập vào
Tôi muốn khi tôi nhập dữ liệu vào đến đâu thì cell đó sau khi nhập xong sẽ được Protect lại với một pass vào đó mình đặt trước, sau khi nhập xong muốn sửa lại thì phải mở khóa.
Chỉ cell nào chứa dữ liệu trong vùng chọn trước thì bị khóa, còn lại vẫn bình thường.
Bạn tham khảo topic sau nhé: khoá dữ liệu sau khi nhập vào excel (tự động khoá)
bạn vào tools/prote..allow uer../new/bạn chọn những cell nào cần chứa dữ liệu khóa đăt pass rồi bấm ok
Và bạn tiếp tục chọn những khối cell không cần khóa thì bạn vẫn chọn new không đăt pass rồi ok
Sau khi bạn bấm ok thì trên bảng xuất hiện 02 vùng bạn đã chọn.Bạn lick chuột vào prote… đặt pass rồi ok là được
Chúc bạn thành công
Cám ơn bạn nhé, Cell mình nhập xong nó sẽ khóa lại
nhưng mình xóa dữ liệu đi cell đó vẫn bị khóa
Mình cần là: Nhập xong thì khóa, nếu không cần nữa thì mở khóa, xóa đi và cell đó không bị khóa nữa
Tức là dữ liệu ="" thì không bị khóa, còn <>"" sẽ bị khóa.
Chúc bạn thành công
Cám ơn bạn, mình cần là tự động cơ, giúp mình nhé.
Cái này thì cần đến VBa bạn ạ
Đúng rồi, mình gửi bài ở mục Lập trình với excel mà.
Bài này làm như vầy:
1) Chọn sheet cần khóa, sau đó phủ khối toàn bộ sheet (Ctrl+A), chọn Format Cells (Ctrl+1). Chọn thẻ Protection, bỏ chọn Locked.
2) Phủ khối vùng cần Protect, cũng lại Ctrl+1, chọn lại Locked
3) Chọn 1 ô để đặt điều kiện "Khóa, Mở Khóa"
4) Viết code trên sheet đó:
  If Target.Address = "$J$1" Then
    If Target.Value = "Khóa" Then
      ActiveSheet.Protect ("GPE")
      ActiveSheet.Unprotect ("GPE")
5) Xem file tham khảo!
Cám ơn bạn đã trả lời, bạn hiểu sai ý của mình rồi, bài của bạn nghiaphuc đã gần đúng ý của mình rồi, vấn đề là sau khi sửa lại dữ liệu ="" thì cell đó vẫn bị khóa, mình muốn nó không bị khóa nữa
Các bạn xem file rồi giúp mình nhé.
Vậy tôi hỏi bạn, nếu muốn xóa ô nào đó, có phải bạn vẫn mở khóa trước rồi mới xóa không? Làm gì có ô nào đang khóa mà bạn xóa được?
Tôi có nói là đang khóa mà vẫn xóa được đâu chứ?
Tôi nói ý muốn của tui, Mở khóa, xóa và cell đó không bị Protect nữa khi không còn dữ liệu
Vậy thì bạn dùng code này nhé:
    Dim Cll As Range
    ActiveSheet.Unprotect "GPE"
    For Each Cll In Target.Cells
        Cll.Locked = (Cll <> "")
    ActiveSheet.Protect "GPE"
    Dim Cll As Range
Mình có thể giới hạn nó trong 1 hoặc 2 cột được không bạn
Ví dụ: Cột A:A và B:B
Bạn chỉ cần thêm cái này vào là giới hạn 2 cột đó: If Target.Column > 2 Then Exit Sub
Code bây giờ là:
    Dim Cll As Range
Code bây giờ là:
    Dim Cll As Range
Hình như không được bạn à, bạn làm cho mình tại Cột B:B và C:C nhé
Bạn thật là! Nói giới hạn cột A:B thì làm như vậy, còn qua B:C thì phải chỉnh lại chứ!
Thay cái đó bằng cái này:
If Target.Column < 2 Or Target.Column > 3 Then Exit Sub
Xin hỏi vậy Khi bấm nút "Save" Sheet tự động khóa thì phải dùng code nào ạ!
Bạn dùng code này cho đối tượng ThisWorkbook nhé:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets("Sheet1").Protect "GPE"
hj`! lại là thầy! Lâu rồi em không online thầy vẫn khỏe chứ!
Xin hỏi thầy code trên nếu áp dụng cho tất cả các sheet trong wordbook thì thay
Sheets("Sheet1").Protect "GPE"=This wordbook.Protect "GPE" thể này ạ!
Em thử không được. phiền thầy chỉnh cho em.
